[LUA] Repartition Consommation HC / HP...
Moulins58
Re: Repartition Consommation HC / HP...
Message par Moulins58 »
Bonjour à tous.
Depuis 3 ou 4 mois, je me lance à Domoticz, j'y connais très peu en programmation.
J'ai installé le script Lua HP-HC hier soir (deux jours dessus), et ce matin j'ai ce message qui ce répète
"Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_compteurHP-HC.lua: .../pi/domoticz/scripts/lua/script_device_compteurHP-HC.lua:1: unexpected symbol near '{".
De quoi ça peut venir.
Si quelqu'un avait la solution, d'avance merci!
Bon weekend.
alpin38
Message par alpin38 »
Salut.
Tous simplement que tu as une erreur de syntaxe dans ton script , la il te dit que tu as un soucis sur la ligne 1...
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
Moulins58
Merci pour la réponse, ci-dessous de début de mon script:
{\rtf-2\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1036{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Calibri;}}
{\*\generator Riched20 10.0.18362}\viewkind4\uc1
\pard\fi-142\li426\sa200\sl276\slmult1\f0\fs22\lang12 - script domoticz/scripts/lua/script_device_compteurHC-HP.lua\par
\par
-- Initialisation des variables locales\par
local capteurGlobal = uservariables['Compteur Electrique']\par
local capteurCptHP = uservariables['Heures Pleines']\par
local capteurCptHC = uservariables['Heures Creuses']\par
local idxCptHP = uservariables['619']\par
local idxCptHC = uservariables['620']\par
local flagHC = uservariables['621']\par
local flagHP = uservariables['621']\par
local lastValueCptElecGlobal = uservariables['7161.94']\par
\par
-- Mode debug Oui / Non\par
local debug = uservariables['debug']\par
\par
-- Fonction de mise \'e0 jour\par
function update(device, id, power, energy, index)\par
    commandArray[index] = \{['UpdateDevice'] = id .. "|0|" .. power .. ";" .. energy\}\par
    return\par
end\par
\par
commandArray = \{\} \par
\par
-- On prend en compte a chaque changement de valeur du compteur global\par
if (devicechanged[capteurGlobal]) then\par
    if (debug == 'OUI') then\par
        print('-- Calcul Compteurs HC / HP --')\par
        print('CapteurGlobal = '..capteurGlobal)\par
        print('CapteurCptHP = '..capteurCptHP)\par
        print('CapteurCptHC = '..capteurCptHC)\par
        print('idxCptHP = '..tostring(idxCptHP))\par
        print('idxCptHC = '..tostring(idxCptHC))\par
        print('flagHP = '..tostring(flagHP))\par
        print('flagHC = '..tostring(flagHC))\par
        print('LastValueCptElecGlobal = '..tostring(lastValueCptElecGlobal))\par
    end \par
    \par
    -- Recuperation des valeurs du compteur global\par
    local consoCumule\par
    local consoInstant\par
    consoInstant, consoCumule = otherdevices_svalues[capteurGlobal]:match("([^;]+);([^;]+)")\par
    consoInstant = tonumber(consoInstant)\par
    consoCumule = tonumber(consoCumule) \par
Je ne vois pas! c'est mon premier script lua.
Bonne après-midi.
alpin38
Slt ,
Enleve ça : {\rtf-2\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1036{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Calibri;}}
\par
Et tous les \par
Moulins58
Merci pour le tuyau d'hier. Je n'ai plus d'erreur présente dans les log.
Mais ce matin, je n'ai rien dans compteur HP et HC.
POURQUOI?
Je réfléchissais, dans le script, à quel moment, on indique d'aller chercher la consommation globale. Je ne vois pas ou mettre ID du compteur globale.
Bonne journée
Moulins58
Je suis bloqué, j'ai modifié mon script comme indiqué. Pas d'erreur en log mais rien qui s'affiche en HC ni en HP compteur global bien.
Je récupère les infos avec un "C180" et je suis en triphasé. Ci-joint mon script.
--Script_device_compteurHP-HC du 01-12-2019
local capteurGlobal = uservariables['Compteur_Electrique']
local capteurCptHP = uservariables['Heures_Pleines']
local capteurCptHC = uservariables['Heures_Creuses']
local flagHC = uservariables['Bascule_HC']
--local flagHP = uservariables['621']
local lastValueCptElecGlobal = uservariables['4285.127']
-- Fonction de mise a jour
     commandArray[index] = {['UpdateDevice'] = id .. "|0|" .. power .. ";" .. energy}
    return
    local consoCumule
    local consoInstant
        print('Conso Instant = '..tostring(consoInstant)..' / Conso Cumule = '..tostring(consoCumule)..' ')
    -- Calcul de l'ecart avec le dernier envoi de donnees
    lastValueCptElecGlobal = tonumber(lastValueCptElecGlobal)
    local consoDelta = consoCumule - lastValueCptElecGlobal
        print('Delta conso = '..tostring(consoDelta))
    local consoCumuleCible
    local consoInstantCible
    if (otherdevices[flagHC] == 'Off') then
        -- Periode heures creuse
        consoInstantCible, consoCumuleCible = otherdevices_svalues[capteurCptHC]:match("([^;]+);([^;]+)")
 -- Seul le cumule du compteur nous interesse pour calculer la nouvelle valeur
        consoCumuleCible = tonumber(consoCumuleCible)
            print('Compteur cible = HC')
            print('Valeur precedente = '..tostring(consoCumuleCible))
            print('Valeur ajustee = '..tostring(consoCumuleCible + consoDelta))
        consoCumuleCible = consoCumuleCible + consoDelta
        -- Mise à jour du compteur
        update(capteurCptHC, idxCptHC, consoInstant, consoCumuleCible, 1)
        -- Mise à 0 de la conso intantanee du compteur HP
        consoInstantHP, consoCumuleHP = otherdevices_svalues[capteurCptHP]:match("([^;]+);([^;]+)")
        consoInstantHP = 0
        update(capteurCptHP, idxCptHP, consoInstantHP, consoCumuleHP, 2)
        -- Periode heures pleines
        consoInstantCible, consoCumuleCible = otherdevices_svalues[capteurCptHP]:match("([^;]+);([^;]+)")
            print('Compteur cible = HP')
        update(capteurCptHP, idxCptHP, consoInstant, consoCumuleCible, 3)
        -- Mise à 0 de la conso intantanee du compteur HC
        consoInstantHC, consoCumuleHC = otherdevices_svalues[capteurCptHC]:match("([^;]+);([^;]+)")
        consoInstantHC = 0
        update(capteurCptHC, idxCptHC, consoInstantHC, consoCumuleHC, 4)
    -- Sauvegarde de la valeur du compteur global pour prochain calcul
    commandArray['Variable:LastValueCptElecGlobal'] = tostring(consoCumule)
        print('-- Fin Calcul Compteur HC / HP --')
Et capture de mes variables:
Si quelqu'un pouvait m'aider! Bonne soirée.
Moulins58
Re: bibliothèque de fonctions pour scripts LUA
J'ai enfin une erreur, mais je ne sais pas a quoi elle fait référence et encore moins la réparer:
2019-12-04 18:54:51.718 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_compteurHP-HC.lua: .../pi/domoticz/scripts/lua/script_device_compteurHP-HC.lua:7: syntax error near 'locales'
Que faire?
Henri
Tu dois traîner des ratés de copier/coller
alpin38
Moulins58 a écrit :Bonsoir,
Que faire?
Henri
Slt ..
Renvoi ton script avec les corrections que tu as faites stp
Moulins58
Ci-joint le script ou j'en suis rendu.
-- chargement des modules (http://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=3$
local debug = true  --true pour voir les logs dans la console log Dz ou false p$
-- Script_device_compteurHP-HC du 01-12-2019
local capteurGlobal =uservariables['Compteur_Electrique']
local capteurCptHP =uservariables['Heures_Pleines']
local capteurCptHC =uservariables['Heures_Creuses']
local flagHC =uservariables['Bascule_HC']
local lastValueCptElecGlobal = uservariables['4320.472']
     commandArray[index] = {['UpdateDevice'] = id .. "|0|" .. power .. ";" .. e$
    return
    local consoCumule
    local consoInstant
    consoInstant, consoCumule = otherdevices_svalues[capteurGlobal]:match("([^;$
        print('Conso Instant = '..tostring(consoInstant)..' / Conso Cumule = '.$
        consoInstantCible, consoCumuleCible = otherdevices_svalues[capteurCptHC$
        -- Seul le cumule du compteur nous interesse pour calculer la nouvelle $
        consoInstantHP, consoCumuleHP = otherdevices_svalues[capteurCptHP]:matc$
        consoInstantHP = 0
        consoInstantCible, consoCumuleCible = otherdevices_svalues[capteurCptHP$
        consoInstantHC, consoCumuleHC = otherdevices_svalues[capteurCptHC]:matc$
        consoInstantHC = 0
Bonne soirée.
Henri
