[DzVents] DarkSky et probabilité de pluie
Paldor
Re: DZVents : DarkSky et probabilité de pluie
Message par Paldor »
Bonjour papoo j'ai des capteur virtuel pour Proba Pluie 1h, 3h, 5h, 7h etc... dans monitor voir image, peux ton avoir des icônes comme sur météo mais représentant les précipitation de pluie
papoo
Message par papoo »
Propose moi des icônes pour chaque etats que tu souhaites afficher et je fais le script af hoc mais ce ne pourra pas etre des devices pourcentages, seulement des devices selecteurs
https://pon.fr github
raphy383
Message par raphy383 »
Bonjour papoo,
je ne comprends pas comment intégrer les icônes pour les phases lunaires...
tu dis :
pour afficher un icone personnalisé à chaque nouvelle phase lunaire il vous faut un script indépendant
pensez à modifier la référence des icones (129 à 136 dans ce script) pour afficher vos icones ainsi que la (es) référence(s) au(x) device(s) selector (dans l'exemple ci dessous l'idx 2479)
pour connaitre le numero de chaque icone, comptez vos icônes perso en commençant à 101 pour le premier.
Donc je suis allé voir ton pack icône, et pour chaque phase, il y a 3 icônes (exemple 1NM, 1NM78_off, NM48_On). Il faudrait que je renomme, si j'ai bien compris, chaque icône par 101 à 108. Mais je dois renommer laquelle ? 1NM ? ou 1NM48_Off ?
Merci d'avance pour ton aide.
papoo
Message par papoo »
ils ne faut pas les renommer.
ils faut les uploader (Réglages=>Plus d'options=> Icones personnalisés) sans les décompresser.
dans l'ordre c'est plus facile :
MoonPhases1NM, MoonPhases2WC, etc
ensuite dans le script moonSelectorIcons.lua tu modifie le tableau icons pour remplacer 129,130,131 par le numero de tes icones perso
   local icons =     {
                            [10] = 129,-- level correspondant à Nouvelle lune MoonPhases1NM
                            [20] = 130,-- level correspondant à Premier croissant MoonPhases2WC
                            [30] = 131,-- level correspondant à Premier quartier MoonPhases3FQ
                            [40] = 132,-- level correspondant à Gibbeuse croissanteMoonPhases4WG
                            [50] = 133,-- level correspondant à Pleine lune MoonPhases5FM
                            [60] = 134,-- level correspondant à Gibbeuse décroissante MoonPhases6WG
                            [70] = 135,-- level correspondant à Dernier quartier MoonPhases7LQ
                            [80] = 136,-- level correspondant à Dernier croissant MoonPhases8WC
secator
Message par secator »
bonjour,
dans la ligne local url = domoticz.settings['Domoticz url'] ..........., pouvez vous me dire où se trouve la variable ['Domoticz url'] car chez moi ça ne me remonte pas l'adresse ip de domoticz.
papoo
Message par papoo »
bonjour secator
cela viens surement de ta version de dzvents trop ancienne, il doit falloir une version = 2.4.x
tu peux toujours remplacer
 domoticz.settings['Domoticz url']..'/json.htm?type=setused&used=true&name='
par
'http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=setused&used=true&name='
ou
'http://192.168.1.xxx:8080/json.htm?type=setused&used=true&name='
secator
merci Papoo pour ta réponse. En fait il me remonte bien l'adresse 127.0.0.1 (localhost) mais je pensais qu'il devait me remonter une adresse en 192.168.1.X.
j'ai une erreur lors de la mise à jour de l'icone pour la phase lunaire mais je pense que c'est parce que je n'avais pas déclarer de réseaux dans "Réseaux locaux (pas d'authentification):"
c'est fait , plus qu'a attendre la nouvelle lune du 28 octobre. ça marche à partir d'un navigateur donc il n'y a pas de raison.
bonne journée.
XavLaCula
Message par XavLaCula »
Je débute sur Domoticz et je viens de mettre en place votre script. Pour commencer, merci pour toutes les explications ! Ensuite, j'ai une question au sujet de l'intégration des icônes des phases lunaires.
Où récupère t'on les numéros des icônes (129, 130,... dans votre script) une fois ceux-ci intégrés à Domoticz ?
Merci d'avance.
papoo
Message par papoo »
dans
Réglages > Plus d'options > Icônes personnalisées
tu télécharge les fichiers zip un par un (sans les décompresser) dans l'ordre
MoonPhase1NM, 2WC, 3FQ ...
ensuite tu compte tes icônes personnalisées. jusqu'au MoonPhase1NM en commençant le comptage à 101
2019-12-15 20_32_57-Window.png (186.22 Kio) Consulté 5712 fois
ensuite tu vérifie si il n'y a pas un décalage et tu réajuste les numéros dans le script
XavLaCula
Merci pour votre retour ! Tout fonctionne !
Cordialement.
