Domoticz offline au pire moment ...!
caloux
Message par caloux »
Panique a bord, je débute sur mon domoticz mais il en fonctionne plus il reste en offline:
Quand je regarde le statut du service
pi@raspberrypi:~ $ sudo service domoticz.sh status
j'obtiens
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
   Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated)
   Active: active (exited) since Mon 2019-12-16 22:33:26 CET; 28s ago
  Process: 1274 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
déc. 16 22:33:26 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System...
déc. 16 22:33:26 raspberrypi domoticz.sh[1274]: 2019-12-16 22:33:26.325  Status: Domoticz V4.10717 (c)2012-2
déc. 16 22:33:26 raspberrypi domoticz.sh[1274]: 2019-12-16 22:33:26.325  Status: Build Hash: b38b49e5, Date:
déc. 16 22:33:26 raspberrypi domoticz.sh[1274]: 2019-12-16 22:33:26.325  Status: Startup Path: /home/pi/domo
déc. 16 22:33:26 raspberrypi domoticz.sh[1274]: domoticz: Domoticz is starting up....
déc. 16 22:33:26 raspberrypi domoticz[1280]: Domoticz is starting up....
déc. 16 22:33:26 raspberrypi domoticz[1281]: Domoticz running...
déc. 16 22:33:26 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
lines 1-14/14 (END)
C'est arrivé quand j'ai tenté de changé un paramètre de polling du GPIO (j'utilise un GPIO IN et un OUT) dans l'écran des paramètres j'ai reçu un message impossible de mettre à jour le hardware puis plus rien, offline, j'ai tenté arrêter, redémarrer... mais rien ne change il ne démarre plus. J'ai la main en SSH mais qu'elles sont les étapes qui permettent le démarrage peut avoir des logs ?,
Je débute sur ce produit, qui tourne sur Raspberry avec un RFXCOM.
Avez-vous une solution ou bien vais je devoir tout refaire ? (Pas super stable le serveur Domoticz ?)
merci merci merci
caloux
Re: Domoticz offline au pire moment ...!
Je progresse ...Au lancement de domotiz directement j'obtiens des erreurs:
pi@raspberrypi:~/domoticz $ ./domoticz
2019-12-16 23:14:46.974 Status: Domoticz V4.10717 (c)2012-2019 GizMoCuz
2019-12-16 23:14:46.974 Status: Build Hash: b38b49e5, Date: 2019-05-09 13:04:08
2019-12-16 23:14:46.975 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2019-12-16 23:14:47.005 Sunrise: 08:37:00 SunSet: 16:54:00
2019-12-16 23:14:47.005 Day length: 08:17:00 Sun at south: 12:45:00
2019-12-16 23:14:47.005 Civil twilight start: 07:60:00 Civil twilight end: 17:31:00
2019-12-16 23:14:47.005 Nautical twilight start: 07:20:00 Nautical twilight end: 18:11:00
2019-12-16 23:14:47.005 Astronomical twilight start: 06:41:00 Astronomical twilight end: 18:50:00
2019-12-16 23:14:47.112 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.3'.
2019-12-16 23:14:47.120 Active notification Subsystems: (0/13)
2019-12-16 23:14:47.122 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2019-12-16 23:14:47.131 Error: WebServer(SSL) startup failed on address 0.0.0.0 with port: 443: bind: Permission denied
2019-12-16 23:14:47.131 Error: WebServer(SSL) check privileges for opening ports below 1024
2019-12-16 23:14:47.133 Status: Camera: settings (re)loaded
2019-12-16 23:14:47.133 Starting shared server on: :::6144
2019-12-16 23:14:47.134 Status: TCPServer: shared server started...
2019-12-16 23:14:47.134 Status: RxQueue: queue worker started...
2019-12-16 23:14:49.134 Status: GPIO: This hardware is deprecated. Please transfer to the new SysFS hardware type!
2019-12-16 23:14:49.139 Status: GPIO: This hardware is deprecated. Please transfer to the new SysFS hardware type!
terminate called without an active exception
2019-12-16 23:14:49.142 Error: Domoticz(pid:1410, tid:1419('MainWorker')) received fatal signal 6 (Aborted)
2019-12-16 23:14:49.142 Error: siginfo address=0x582, address=0xffffffff
2019-12-16 23:14:49.150 Status: GPIO: Interrupt handler for GPIO 18 started (TID: 1421)
2019-12-16 23:14:49.151 Status: RFXCOM: Worker started...
2019-12-16 23:14:49.160 Status: GPIO: Interrupt handler for GPIO 18 started (TID: 1425)
2019-12-16 23:14:50.154 Status: RFXCOM: Using serial port: /dev/ttyUSB0
2019-12-16 23:14:52.810 Error: Thread 10 (Thread 0x713ff220 (LWP 1419)):
2019-12-16 23:14:52.810 Error: #0 __waitpid (options=0, stat_loc=0x713fdd78, pid=1426) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/waitpid.c:30
2019-12-16 23:14:52.810 Error: #1 __waitpid (pid=1426, stat_loc=0x713fdd78, options=0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/waitpid.c:25
2019-12-16 23:14:52.810 Error: #2 0x002d8840 in dumpstack_gdb(bool) ()
2019-12-16 23:14:52.810 Error: #3 0x002d8e2c in signal_handler(int, siginfo_t*, void*) ()
2019-12-16 23:14:52.810 Error: #4 <signal handler called>
2019-12-16 23:14:52.810 Error: #5 __GI_raise (sig=sig@entry=6) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c:50
2019-12-16 23:14:52.810 Error: #6 0x76b8f230 in __GI_abort () at abort.c:79
2019-12-16 23:14:52.810 Error: #7 0x00a1ad7c in __gnu_cxx::__verbose_terminate_handler() ()
2019-12-16 23:14:52.810 Error: #8 0x0097b45c in __cxxabiv1::__terminate(void (*)()) ()
2019-12-16 23:14:52.810 Error: #9 0x0097b4d0 in std::terminate() ()
2019-12-16 23:14:52.810 Error: #10 0x0026ca30 in std::_Sp_counted_ptr_inplace<std::thread, std::allocator<std::thread>, (__gnu_cxx::_Lock_polic y)1>::_M_dispose() ()
Abandon
pas super clair pour moi pour le moment...
marc_bzh
Message par marc_bzh »
Bonjour tu te connecte a Domoticz en http ou en https ?
caloux
Pour le moment en HTTP, effectivement d'après un des messages d'erreur le SSH n'est pas disponible mais moi j'utilise le HTTP...
Cette erreur vient du fait que tu le lances à la main sans sudo.
Pour le soucis au lancement auto, comme cela fait suite à une modification des paramètres, il te suffit juste de remettre manuellement ta dernière sauvegarde
caloux
le soucis est que je ne sais pas ou est le paramètre dans Domoticz (base de données? fichiers de configuration ?). Il s'agit d'un paramètre du délai de polling des GPIOs (intervalle d'interrogation je pense). C'est disponible dans l'écran de paramètres du Hardware GPIO. Par défaut ce paramètre est à zéro et dans les logs j'ai une ligne de log toutes les secondes je voulais donc réduire ce délai à 10s.
merci de vos lumières sur les paramètres ou bien sur les fichiers de backup auto si cela existe dans Domoticz.
caloux
J'ai retrouvé une copie du répertoire Domoticz en local sur mon poste (copie manuelle faite initialement pour étudier le code Domoticz depuis mon Windows)
En remplaçant les 2 fichiers:
domoticz.db-shm
domoticz.db-wal
et pas le fichier domoticz.db, le service s'est relancé et tout revient semble t-il....
le paramètre problématique qui semble être à l'origine du soucis est PollintervalPoll interval. Je n'ose plus toucher pour le moment ce paramètre...
Le soucis est que le GPIO génère énormément de log pour certaines pins en écoute (plusieurs lignes de log par seconde).
Je vais également étudier les backup auto dont Domoticz semble disposer et partir sur carte Sd type A2 qui semble plus robuste dans le temps.
Première expérience de Domoticz un peu inquiétante au niveau de la stabilité cela me change de mon ancien serveur Domotique maison en Javascript /nodeJs qui n'a pas bronché pendant plus d'un an sur Raspberry...
