Domoticz offline
Re: Domoticz offline
merci, c'est à retenir
Oui, je l'ai fait
Bon, ben ce matin c'est le pompon, je n'ai plus du tout accès au RPI3, avec puTTY ou autre.
Je l'ai remis sur le bureau avec écran, clavier et souris, et c'est le WiFi qui ne fonctionne plus. J'ai connecté un câble réseau et je peux à nouveau y accéder, mais Domoticz ne fonctionne toujours pas.
La poubelle est proche...
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... =6&t=31157
en esperant que ça t'aide
hello
tu as trop de problèmes en simultané
enlève le wifi (raspi config) et remet toi en eth0 avec un câble
ton raspberry sera déjà beaucoup plus stable et les transferts seront garantis
garder le câble tant que tu n'as pas résolu tes problèmes sur domoticz.
j’essaie de voir si ma base qui est mauvaise est réparable ?
je suis actuellement cette procédure :
"http://cbion.fr/maison/domotique/domoti ... malformed/"
j'aimerai bien que cela aboutisse pour avoir une base récente.
vous tiens au courant....
bye
bye
Enfin, quand je dis "poubelle" je veux parler de réinstallation depuis zéro, j'étais énervé.
Bonjour et merci, je vais analyser ça à partir de demain à tête reposée (quoique...).
Bon, bilan de ce matin :
1. Le WiFi : Ça refonctionne. En fait hier, ma femme qui n'était pas au courant des problèmes en détail, s'est plainte qu'elle n'avait plus de WiFi sur son smartphone. Je me suis précipité pour examiner ça, et coup sur coup c'était "connecté signal correct", "non connecté" puis "connecté signal faible" (A 1m de la box), ou "Connexion refusée"...
Le truc bizarre, c'est que sur le mien et sur la tablette on avait aucun souci.
Par acquis de conscience j'ai rebooté la box. Depuis plus de plainte, et ce matin j'ai pu constater que le RPI3 pouvait à nouveau se connecter en WiFi.
2. Domoticz : J'ai refait scrupuleusement la manip de Jacques pour échanger les BD domoticz.db.
J'ai une BD récente de plus de 2 Mo.
J'ai une BD de janvier 2019 de 450 Ko.
Je vire la première et je mets la seconde. J'ai accès à Domoticz avec Firefox, mais j'ai 1/4 de mes dispositifs et ils ne fonctionnent pas. Je crois que c'est vraiment trop ancien.
Manip inverse, je vire la seconde et je remets la première, je n'ai plus accès à Domoticz.
Il y a encore du boulot. Mes alternatives :
1. Je vais éplucher le forum anglophone que m'a indiqué vulbas, il me semble que pas mal de monde là-bas est concerné.
2. Je pars de la vieille BD et je reconstruis tout.
3. Je réinstalle de zéro.
Bon courage...
Edit PS : Et je ne comprends toujours pas pourquoi je n'ai pas accès au répertoire "Backups" de domoticz.
Bon courage...
hello
voici un exemple de récupération d'un backup avec putty
l'accès est en root
"sudo su"
ensuite on se reconnecte sur "pi" et on peut récupérer facilement base.db ou avec filezilla
![Image]()
l'accès est en root
"sudo su"
- Pièces jointes
- backdomo2.jpg (562.6 Kio) Consulté 4495 fois
Merci, j’essaierais pour voir.
Sinon, tout refonctionne, avec ma dernière base. En fait, il faut mettre à jour Raspbian Stretch vers Raspbian Buster, les version béta ne pouvant plus tourner sous Stretch. Du forum anglophone, j'ai trouvé un site néerlandophone (j'aime la difficulté !) qui explique parfaitement quoi faire :
https://ehoco.nl/upgrade-raspbian-stret ... an-buster/
Globalement merci !
Globalement merci !
