2020-02-15 19:30:02.473 Status: LUA: =========== Point de rosee et point de givrage (v1.0) ===========
2020-02-15 19:30:02.473 Status: LUA: --- --- --- Temperature Ext : 4.22
2020-02-15 19:30:02.473 Status: LUA: --- --- --- Point de Rosee : -1.74
2020-02-15 19:30:02.473 Status: LUA: --- --- --- Point de Givrage : -2.25070467966
2020-02-15 19:30:02.473 Status: LUA: --- --- --- Aucun risque de Givre --- --- ---
2020-02-15 19:30:02.473 Status: LUA: =========== Fin Point de rosee et point de givrage (v1.0) ===========
Domoticz version : 2024.7 (build 16178)
dzVents Version: 3.1.8
Python version : 3.11.2
--~/domoticz/scripts/lua/script_time_givre.lua
--auteur : papoo&deennoo
--modifié par : euton
--version : v1.1
--MAJ : 15/02/2020
--création : 06/05/2016
--Principe :
--a une heure donnée, va chercher les previsions de temperature pour dans 12h puis va calculer
--le point de givre
--puis en comparant ensuite le point de givre et la température reçue, création d'une alerte givre.
local debugging = true -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
local dew_point_idx = XX -- idx de l'éventuel dummy température point de rosée si vous souhaitez le suivre
local freeze_point_idx = XX -- idx du dummy température point de givre
local freeze_alert_idx = XX -- idx du dummy alert point de givre
local heure = 19 ---heure de declenchement
local minute = 30 -- minute de declenchement
local api = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
local lat = xxx.xxxxx
local long = x.xxxxxx
--parser le json forcast io
--json = (loadfile "/home/votrenomutilisé/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")() -- For Linux
json = (loadfile "/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")() -- for PI
--json = (loadfile "/volume1/@appstore/domoticz/var/scripts/lua/JSON.lua")() -- For Syno
now=os.date("*t")
if (now.min == minute and now.hour == heure) then
--if now.min % 1 == 0 then -- toutes les minutes
config=assert(io.popen('/usr/bin/curl https://api.darksky.net/forecast/'..api..'/'..lat..','..long..'?units=ca&exclude=currently,minutely,daily,alerts,flags'))
blocjson = config:read('*all')
config:close()
jsonValeur = json:decode(blocjson)
temp = jsonValeur.hourly.data[12].apparentTemperature
dew = jsonValeur.hourly.data[12].dewPoint
--print('temp: '..temp..' dew: '..dew)
---------------- Fonctions -----------------
function voir_les_logs (s, debbuging)
if (debugging) then
if s ~= nil then
print ( s );
print ("aucune valeur affichable");
function round(num, dec)
local mult = 10^(dec or 2)
function freezing_point(d, t)
if d > t then
return nil, " La température du point de rosée est supérieure à la température. Puisque la température du point de rosée ne peut être supérieure à la température de l'air , l\'humidité relative a été fixée à nil."
T = t + 273.15
Td = d + 273.15
return round((Td + (2671.02 /((2954.61/T) + 2.193665 * math.log(T) - 13.3448))-T)-273.15,2)
-------------- Fin Fonctions ---------------
voir_les_logs("=========== Point de rosee et point de givrage (v1.1) ===========",debugging)
voir_les_logs("--- --- --- Temperature Ext : ".. temp,debugging)
voir_les_logs("--- --- --- Point de Rosee : ".. dew,debugging)
if dew ~= nil and temp ~= nil then
if dew_point_idx ~= nil then
commandArray[1] = {['UpdateDevice'] = dew_point_idx .. "|0|" .. dew} -- Mise à jour point de rosee
FreezingPoint = freezing_point(dew, tonumber(temp))
if FreezingPoint ~= nil then
voir_les_logs("--- --- --- Point de Givrage : ".. FreezingPoint,debugging)
if freeze_point_idx ~= nil then
commandArray[2] = {['UpdateDevice'] = freeze_point_idx .. "|0|" .. FreezingPoint} -- Mise à jour point de givrage
if(tonumber(temp)<=1 and tonumber(FreezingPoint)<=0)then
voir_les_logs("--- Givre Demain Matin ---",debugging)
commandArray[3]={['UpdateDevice'] = freeze_alert_idx..'|4|'..FreezingPoint}
commandArray['SendNotification'] = 'Alerte Givre#Presence de givre demain matin !'
elseif(tonumber(temp)<=3 and tonumber(FreezingPoint)<=0)then
voir_les_logs("--- Risque de Givre Demain Matin ---",debugging)
commandArray[3]={['UpdateDevice'] = freeze_alert_idx..'|2|'..FreezingPoint}
commandArray['SendNotification'] = 'Alerte Givre#Risque de givre demain matin !'
voir_les_logs("--- --- --- Aucun risque de Givre --- --- ---",debugging)
commandArray[3]={['UpdateDevice'] = freeze_alert_idx..'|1|'..'Pas de givre'}
voir_les_logs("=========== Fin Point de rosee et point de givrage (v1.1) ===========",debugging)
voir_les_logs("=========== La temperature du point de rosee est superieure a la temperature. Puisque la temperature du point de rosee ne peut etre superieure a la temperature de l'air , l\'humidite relative a ete fixee à nil ===========",debugging)
if tonumber(dew)<= -5 then
voir_les_logs("=========== Calcul du Point de rosee et du point de givrage impossible aucune donnee a traiter ===========",debugging)
Dernière modification par Euton le 15 févr. 2020, 22:49, modifié 1 fois.
modifié par : euton
version : v1.2
MAJ : 19/02/2020
Principe :
le point de givre
local dew_point_idx = xx -- idx de l'éventuel dummy température point de rosée si vous souhaitez le suivre
local freeze_point_idx = xx -- idx du dummy température point de givre
local freeze_alert_idx = xx -- idx du dummy alert point de givre
local heure = xx ---heure de declenchement
local minute = xx -- minute de declenchement
local api = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
local lat = xxxxxxxxxxx
local long = xxxxxxxxxxxxxxxx
now=os.date("*t")
config:close()
temp = jsonValeur.hourly.data[12].temperature
if (debugging) then
if s ~= nil then
print ( s );
-- if d > t then
-- return nil, " La température du point de rosée est supérieure à la température. Puisque la température du point de rosée ne peut être supérieure à la température de l'air , l\'humidité relative a été fixée à nil."
-- end
T = t + 273.15
Td = d + 273.15
voir_les_logs("=========== Point de rosee et point de givrage (v1.2) ===========",debugging)
commandArray['SendNotification'] = 'Alerte Presence Givre#Presence de givre demain matin !'
voir_les_logs("=========== Fin Point de rosee et point de givrage (v1.2) ===========",debugging)
commandArray['SendNotification'] = 'Alerte Risque Givre#Risque de givre demain matin !'
commandArray['SendNotification'] = 'Pas de Givre#pas de risque de givre demain matin !'
de mon côté ca ne fonctionne pas avec le dernier script à jour
v1.1: ============== METEO GIVRE ==================
v1.1: autumn
v1.1: Home latitude = 49.413428 °
v1.1: Home longitude = 1.058115 °
v1.1: Message : Il fera -1.62 degres et la météo prévoit un Point de rosée de 0.96 à 07:00:00.
v1.1: Point de rosee et point de givrage : v1.1: Temperature Ext : -1.62
v1.1: Point de Rosee : 0.96 v1.1: Point de Givrage : 1.15
v1.1: Aucun risque de Givre Demain Matin !
il a bien eu du givre mais l'alerte n'a pas été levée car mon point de givrage n'est jamais négatif
message = 'Presence de givre demain matin !'
niveau = 4
dz.log(message, dz.LOG_DEBUG)
message = 'Risque Givre Demain Matin !'
niveau = 2
message = 'Aucun risque de Givre Demain Matin !'
niveau = 1
pierrotori a écrit : 06 nov. 2020, 21:09
2 jours de givre cette semaine et pas d'alerte , je surveille la prochaine journée de givre
sinon j'ai la version qui est au dessus
pareil chez moi 3 jours de grattage de pare brise mais pas d'alerte
