Domoticz et Debian 10, Buster : sonde température voire plus...
abonillo82
Re: Nouveau utilisateur...
Message par abonillo82 »
Bonjour Bernard,
Comment lit-on la quantité de mémoire, sur les cartes ?
certains vendeurs le précisent, mais les autres...
Pour l’Arduino j'ai suivi les tutos des sites que je t'ai indiqué je suppose que les datasheets te donnerait les réponses moi j'ai fait confiance a ceux qui avait déjà fait les tests.
Que pensez-vous de cet ensemble pour commencer ?
Cela à l'air pas mal mais il y a dix fois trop de choses tu n'auras besoin de tout cela que si tu veux exploiter ton arduino pour tester différents projet
Rasperry PI3 raspbian
Domoticz Version: 4.11652
Rflink 4.48
Linky interface usb
BernArd
Message par BernArd »
abonillo82 a écrit : 19 févr. 2020, 19:31 Bonjour Bernard,
Merci André ;) pour les data :)
pour l'ensemble, plus ça va, et plus, ça donne envie de faire d'autres applications...
et pourtant, je me "tempère"... :lol:
Cordialement :)
BernArd
abonillo82
Salut Bernard,
Si tu veux expérimenter la carte Arduino est vraiment très bien et le kit que tu m'a présenté comporte pas mal de matériel.
Cela dit pour utiliser les fonctionnalités il faut bien maîtriser la programmation un minimum je ne connais pas ton niveau dans ce domaine.
Tu as pas mal de sources logicielles sur le net mais cela n’exonère pas de maîtriser un peu le sujet.
Tu as aussi le Raspberry qui peut aussi être utilisé pour faire pas mal expérimentation il à l'avantage d'avoir un système exploitation qui peut être embraqué et aussi des interfaces (wifi, écran, USB, Ethernet, ports entrées sorties).
Contrairement à il y a plusieurs années de ça on peut maintenant expérimenter sans vider son portefeuille et sans trop sortir le fer a souder et l'artillerie d'appareils de mesure.
A+
André
Rflink 4.48
Linky interface usb
BernArd
Bonsoir André :)
abonillo82 a écrit : 20 févr. 2020, 12:13Salut Bernard,
A+
André
Je suis avec Debian Buster, et la programmation est loin de me gêner !
Lorsque je méconnais, je cherche un tuto et me "débrouille" avec !
et si c'est introuvable, en trouvant des p'tits bouts de tuto, qui me font avancer, je m'en fais un personnalisé ;)
Là, j'suis dans l'attente du "prêt-à-monter" !
Après réception, j'indiquerai si c'est correct ou pas ;)
Cordialités Ensoleillées
BernArd
Cordialement :)
BernArd
BernArd
retour sur le prêt à monter !
une photo est plus explicite qu'un long discours :
et les différents matériels :
va me falloir décrypter tout ce beau petit monde, car, rien n'est expliqué...
Voui, mais c'est la fin de semaine... alors, je remets à la semaine prochaine, parce que là, j'ai acqua poney :shock: :lol:
Cordialités Ensoleillées :)
BernArd
Cordialement :)
BernArd
gaston
Message par gaston »
Elo,
attention, dans le kit que tu présente, c'est un simple Arduino, pas la version mega, ça ne fonctionne pas pour monter un RFlink.
Seulement ce type de carte est compatible (enfin il existe des versions "mini" mais pas testé pour ma part, le principal est que ce soit de l'ATMEGA et qu'il y ai les pin compatibles)
BernArd
gaston a écrit : 23 févr. 2020, 21:58Elo,
Merci Gaston pour ton retour d'expérience !
Depuis que je l'ai reçu, j'y ai mis, bien entendu... malgré ce que j'avais écrit... non seulement le nez, mais les doigts aussi, dedans :mrgreen:
J'ai installé arduino depuis son site, avant de m'apercevoir qu'il était dans les dépôts de Debian... c'est plus pratique !
Et le pire, Gaston, c'est que j'ai parcouru cette page :
https://easydomoticz.com/rflink-un-modu ... -materiel/
où il est bien indiqué : Un Arduino MEGA 2560 car le programme à injecter est trop gros pour un Arduino Uno.
bon, je vais me familiariser un peu plus avec le Uno, et acheter un Mega, proposé ici ou sur la page...
h'reusement que "l'erreur" est moyennement coûteuse... !
début question "bête"...
y aurait-il moyen, de faire fonctionner Domoticz depuis un ordinateur, et d'utiliser, ou pas, si c'est possible le Uno ?
fin question "bête"...
Cordialement :)
BernArd
gaston
Elo,
installer domoticz sur un ordi (linux s'y prête bien ;) ) pas de probleme.
Tester l'arduino uno avec est plus compliqué sans shield ethernet, la liaison série via usb n'est pas trop documenté ... (pas trop d’exemples sur le net)
Par contre, je me souviens que le flash de RFlink se fait via un .exe =>Windows... pas top pour ton linux, je suis sous OSX et j'ai pas trouvé comment faire. J'ai du flasher à partir d'une tablette sous win10...
BernArd
Bonsoir Gaston :)
gaston a écrit : 28 févr. 2020, 21:33 Elo,
Ah, là, je peux peut-être informer, via ce site :
https://www.fontenay-ronan.fr/update-rf ... ux-ubuntu/
où j'ai suivi la procédure RFLink, qui s'est bien installée sur Debian-Buster :)
Par contre que fais-je après ?
J'ai câblé le récepteur RXB6 comme ceci :
en suivant le site :
https://projetsdiy.fr/passerelle-radio- ... -domoticz/
Mais, comme indiqué plus haut, que fais-je ?
les procédures, pour installer puis pour lancer l'écoute des sondes, sont rares, même sur les sites anglais...
h'reusement que chromium sait traduire les pages, sinon, j'serai dans la panade... :?
Si tu avais des infos pour "comment faire, et que faire après"... j'suis preneur :)
Cordialement :)
BernArd
yan1950
Message par yan1950 »
Je ne vois pas l'antenne du RBX6...
Yannick
