Zigbee plugin, pont deCONZ (passelle universelle Zigbee)
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
Thorgal
Message par Thorgal »
Et tu l'as rajouté au PATH, au moins y aurait plus ce message ?
coolplay54
Message par coolplay54 »
Késako le PATH?
Edit: comme ça?
root@XXXXX:~# export PATH="$/volume1/@appstore/py3k/usr/local/bin:$PATH"
Domoticz sur Syno + Rflink
Thorgal
C'est pas en éditant le fichier .bashrc ?
Et pour python je crois que c'est PYTHONPATH
Mais ca c'est sur Raspian/Ubuntu, perso j'ai pas mon diplome d'ingenieur pour utiliser un syno.
Apres c'est vite, testé, si il y a encore le meme message c'est que la commande rajoutée est mauvaise. Mais pas sur que ca resolve les problemes.
coolplay54
Merci pour ton aide.
C'est vrai que sur pi je n'ai eu auncun soucis pour l'installer mais j'ai voulu repasser Domoticz sur Syno pour plus de sécurité.
Je vais creuser encore un peu plus et dès que je trouve, je reviendrai te donner des news!!
Encore merci
frtoto
Message par frtoto »
Bonjour Thorgal,
pourrais-tu m'expliquer comment faire pour mettre à jour Dz en compilant la source; j'ai bien lu comment compiler sur le wiki mais une fois que c'est fait comment faire l'update de Dz ?
Dz 2025.11_16729 - Conbee II
Thorgal
Si tu as reussi ca, c'est fini.
Il te suffit juste de remplacer l'ancien fichier domoticz par le nouveau (fait une copie du fichier avant)
Chez moi sur windows le fichier se trouve dans
domoticz-development\msbuild
Sur Linux, tu te retrouves avec un second repertoire domoticz (si tu as suivi le mode d'emploi, celui -ci s'apelle dev-domoticz.
Donc le plus simple est de recuperer le fichier de ce repertoire et de le copier dans celui de ton domoticz.
Attention ca ca marche si tu as deja installé la meme version (Que la version que tu utilises est la meme que celle que tu compiles), et que ca deconne avec une fatal erreur par exemple, dans le cas contraire il va te falloir les autres fichiers, donc le plus simple dans ce cas.
- Faire un backup de domoticz
- Changer le nom du repertoire Domoticz (Domoticz-bak par exemple)
- Compiler domoticz
- changer le nom dev-domoticz en domoticz
- Lancer le domoticz de ce repertoire
- Charger le backup.
frtoto
Merci !
j'en suis à me demander si je ne ferai pas mieux de passer sous windows...
Thorgal
Tout dépend de ce que tu as comme machine (et comme applications)
Pour la production je suis sur Raspberry, car ça bouffe rien en energie, mais quand il faut éditer du code, je suis sur windows.
Niveau confort, compatibilité, outils, ect .... Il n'y a rien de mieux au monde (merci de ne pas me lancer des pierres ^^)
Pour ma TV j'ai un mini PC passif, j'ai pas hésite longtemps pour savoir si j'allais y mettre windows ou linux. Mais ca consomme plus que le raspberry.
Sur domoticz il y a des fonctions qui ne marchent pas sur windows, les mises a jour auto par exemple.
Si un jour je dois me monter un serveur qui va me remplacer toute mes machines qui tournent 24/24, il sera sous windows.
Un serveur NAS ok, mais des que tu dois faire des trucs plus complexes bonne chance.
La conbee marche du premier coup a chaque fois sur windows, j'ai jamais vu un bug sous windows, certains se servent même de ca pour tester (si ca marche pas sous windows c'est que c'est mort), sur Raspberry, je decouvre des pannes toutes les semaines.
Mais y a pire ^^
Un systeme sous android, la moi j'essaye meme pas d'aider, je fais le mort.
frtoto
Des machines j'en ai plein donc ce n'est pas le pb !
Je cherche avant tout la stabilité et la simplicité
Par contre, il faut que je fasse tourner 3/4 plugins :
Deconz
Broadlink
Aspirateur Xiaomi (et là je suis pas sûr d'y arriver)
Thorgal
Si tu utilises domoticz-mirobot-plugin la lib utilisée Python-miio a l'air de tourner aussi sous windows.
