Volet roulant Profalux
Re: Volet roulant Profalux
J'avais un peu lâché l'affaire fin décembre par manque de temps et étant donné que pour le moment je n'utilise pas le volet.
Les choses vont changer d'ici quelques du coup je vais réessayer avec mon volet et la dernière version béta du plugin.
Entre temps je l'ai utilisé avec 2 lampes Ikéa sans soucis.
Je te tiendrai au courant pipiche
Perso ça a fonctionner chez moi
Chaussette
Pareil pour ma part, ça a fonctionné.
L'installation est toute neuve, par contre, j'ai bataillé sévère quand même. J'étais sur Jeedom et je suis passé sur Domoticz suite à une discussion avec pipiche et j'ai enfin tout de fonctionnel.
Seule la Zoé me fait des caprices, je l'ai intégrée au réseau en dernier, elle fonctionne bien mais elle sonne parfois pour dire qu'elle a perdu des volets. Pourtant, si je fais une commande groupée dessus contenant le ou les volets perdus, ils bougent. Et si je fais bouger le ou les volets concernés avec leurs télécommandes respectives ou sur l'interface Domoticz, ils bougent bien. Du coup, j'ai enlevé les piles de la Zoé pour éviter que ça sonne la nuit (...).
En tout cas, comme c'est frais pour moi, je dois être en mesure d'aider si besoin.
Je sais que tu avais d'autres demandes, n'hésites pas à les poser ici.Chaussette a écrit : 12 mars 2020, 11:38 Bonjour,
A ma connaissance, la ZOE peut necessité un update firmware. Il te faut contacter Profalux pour caSeule la Zoé me fait des caprices, je l'ai intégrée au réseau en dernier, elle fonctionne bien mais elle sonne parfois pour dire qu'elle a perdu des volets. Pourtant, si je fais une commande groupée dessus contenant le ou les volets perdus, ils bougent. Et si je fais bouger le ou les volets concernés avec leurs télécommandes respectives ou sur l'interface Domoticz, ils bougent bien. Du coup, j'ai enlevé les piles de la Zoé pour éviter que ça sonne la nuit (...).
Questions subsidiaires:
1. Le Channel est défini via Web Admin -> Settings -> Avancés
* Pour que un nouveau Channel soit pris en compte un restart du plugin n'est pas nécessaire/suffisant. Il faut faire un Soft Reset de la Zigate via Web Admin -> Admin -> Zigate
* Attention, la Zigate va changer de Channel, mais les devices ne vont pas forcément basculer sur ce nouveau channel. Il faudra refaire un appairage
2. Aurais-tu une idée de la manip pour réassocier les volets déjà dans le réseau ?
* Il faut les sortirs et refaire l'association. Je ne vois pas comment faire autrement.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Bon, je viens à l'instant de tester, j'ai viré l'ancienne version du plugin j'ai refais un clone du dépôt et je suis passé sur la branche béta. (bonne nouvelle mes lampes fonctionnent toujours
J'ai ensuite suivi la manipulation à la lettre en prenant mon temps et ho génial, ça fonctionne !!!
Mon volet est maintenant contrôlable via Domoticz, ouverture, fermeture, pourcentage. Quel bonheur !
J'ai juste dû modifier le type de device dans Domoticz en mettant un inverted blind.
Un grand merci pipiche pour tout ce travail !
Chaussette
Comme pour moi, j'ai noté que les choses se sont bien améliorées en passant sur la branche 'beta' de Domoticz. Pour le plugin ZiGate, je ne me souviens plus si je suis sur la stable ou la beta.
J'ai également du mettre tous les widgets en 'Blinds Percentage Inverted'. Par contre, je trouve qu'il manque un truc sur ce widget, c'est le bouton 'STOP' (qui fonctionne bien sur le widget d'origine). Je pense que je vais bidouiller pour le rajouter.
Merci pour les réponses pipiche !
EDIT : J'ai vérifié, je suis en Domoticz beta, et en plugin Zigate stable.
Pour le Stop sur le Widget, faut faire la demande au gens de Domoticz.Chaussette a écrit : 12 mars 2020, 14:18 Comme pour moi, j'ai noté que les choses se sont bien améliorées en passant sur la branche 'beta' de Domoticz. Pour le plugin ZiGate, je ne me souviens plus si je suis sur la stable ou la beta.
Pourrais-tu me faire un export depuis la page Web Admin -> Tools - > Plugin Devices Raw (json) pour vérifier les informations de tes Volets/BSO car cela doit etre lié à ça . En effet Profalux ne fourni pas de Model Name à ses devices, du coup il est difficile de savoir quelle widget mettre
Chaussette
Je vais essayer de te faire ça ce soir. Je t'enverrai le log par MP. Je n'ai pas redirigé de port pour l'interface admin du plugin car j'ai l'impression que l'on peut y accéder sans authentification
Je t'envoie les miens également par MP. Mon volet a été détecté en venitian store EU de mémoire
Oui. Il vaut mieux ne pas le rediriger ou alors en passant par un proxy pour mettre authentification et sslChaussette a écrit :Je vais essayer de te faire ça ce soir. Je t'enverrai le log par MP. Je n'ai pas redirigé de port pour l'interface admin du plugin car j'ai l'impression que l'on peut y accéder sans authentification
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
