Liste matériel pour le montage d'un RFLink
monfiston
Re: Liste matériel pour le montage d'un RFLink
Message par monfiston »
bonjour
avez vous des liens pour acheter un rflink à bon prix(aliexpress, par exemple ;)
dokho
Message par dokho »
Salut.
Tu as tous les liens dans le 1er post
monfiston
non, seul les liens vers http://www.nodo-shop.nl, sont valides
tous les liens vers ebay, et aliexpress sont hs :(
abonillo82
Message par abonillo82 »
Bonjour monfiston,
il ne faut pas grand chose
L'arduino soit en normal ou mini perso j'ai pris le mini https://www.aliexpress.com/item/32967417746.html
sinon la version classique:https://fr.aliexpress.com/item/32561798310.html
un bread board pour les connexions:https://fr.aliexpress.com/item/32964865015.html pour le mini format
ou choisis en un plus grand si tu dois expérimenter d'autres emetteurs recepteurs.
tu as le choix entre un transceiver (emetteur et recepteur sur la même plaquette) (plus cher) sur Amazon
https://www.amazon.fr/RTX-MID-5V-transc ... uage=fr_FR
Si tu veux la version moins cher en deux modules:https://fr.aliexpress.com/item/33036669166.html (avec les antennes incluses)
Si tu veux une excellente portee dans des conditions difficiles (grandes distances ou murs epais) commande une ou des antennes specifiques:https://fr.aliexpress.com/item/32598742929.html
la il faut une fiche embase:https://fr.aliexpress.com/item/4000498128120.html
des fils de connexions:https://fr.aliexpress.com/item/1682122216.html
Voila après il y a des tas de sites et type de matériel mais sur le net tout bouge très vite et les liens changent.
Je ne te garantis pas que tu tombes sur du matériel défectueux ou ne correspondant pas c'est le risque avec les sites chinois.
Cependant il faut avouer que depuis que j'ai commencé a commandé chez eux je n'ai jamais eu de gros problèmes.
Je te donne le lien d'un autre site qui parle du RFlink deux avis valent mieux qu'un: https://opendomotech.com/fabriquer-rfli ... du-rfxcom/
Bon courage.
André
Rasperry PI3 raspbian
Domoticz Version: 4.11652
Rflink 4.48
Linky interface usb
joecocs
Message par joecocs »
Perso j'ai utilisé le dernier lien avec une liaison en 433 Mhz et celle en 2,4 Ghz et pas de problème ni sur domoticz ni sur Jeedom.
Domoticz V4.10717
Rflink 47.8
lolo19430
Message par lolo19430 »
Bonjour a tous,
J'essaye de démarrer avec mon rflink.
J'ai flaské mon arduino mega.
J'ai acheté recepteur et emetteur :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07T9F ... fde4f2df3a
J'ai connecté.
Quand je regarde le port serie sous "rflink loader" , je ne vois rien passé ....
J'ai une sonde Oregon mais je ne la vois pas passé ....
Pouvez vous m'aider ?
Évite des poser plusieurs fois la question sur le forum :arrow: https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 22&t=10438
davg21
Message par davg21 »
bonjour,
je recherche la liste de matériels pour un rflink 868 et un tuto pour le monter
garycooper
Message par garycooper »
Bonjour, je vous partage mon RF Link mini. J'ai vu que le projet allait avoir une mise à jour, donc mon modèle n'intéressera peut-être pas beaucoup de monde, mais si ça sert à au moins une personne, alors je n'aurai pas partagé pour rien. Après avoir monté et soudé les composants sur le PCB, j'ai directement soudé mon module au Méga 2560 mini afin de gagner en hauteur. Je n'ai testé que la partie RFLink 433MHZ mais je confirme que l'ESP01-S est bien alimenté. Je n'ai pas testé l'opérabilité du wifi ni le module NRF24L01. Vous trouverez en fin de poste le fichier GERBER (j'ai commandé sur JLCPCBà et le fichier BOM avec la liste des composants (majoritairement du CMS pour réduire s'encombrement).
Gerber_RF-Link Mini_2021-03-24.zip
(59.43 Kio) Téléchargé 434 fois
