Les Informations Linky en temps Réel
denis_brasseur
Re: Les Informations Linky en temps Réel
Message par denis_brasseur »
xbu05400 a écrit : 20 mars 2020, 11:56
PB d'index : uniquement les Heures Creuses !!!! et 0 dans la puissancce instantannée!!!!
Le script n'est prévu que pour un seul index.
Pour le calcul de la puissance instantanée, affiche nous le résultat du fichier D2L.txt
xbu05400
Message par xbu05400 »
Merci de cette info , mais comment faire pour ceux qui sont en HC HP et pourquoi pas mettre plutôt
le total ?
Il y a t il la possibilitée de récuperer plus de données ? ( via l'API Consospy ) ?
sinon voici le contenu de D2L.txt :
{'status': 0
'Index': '1268597'
'Courant': '3'
'Version': '1.0.3'
'Name': u'La Roche'
'nIndex': 2
'D2L': '21702000392'
'Contrat': u'HEURE_CREUSE_HEURE_PLEINE'
'error': 'no error'
'Date': '2020-03-22'
'Compteur': '341964468942'
'Index0': u'2020-03-22T10:06:00=1268597'
'Index1': u'2020-03-22T10:05:00=1268597'
'Heure': '10:06:00'}
denis_brasseur
xbu05400 a écrit : 22 mars 2020, 10:04 Merci de cette info , mais comment faire pour ceux qui sont en HC HP et pourquoi pas mettre plutôt
le total ?
Bonne question, a verifier si il ne s'agit pas déjà de l'index total.
Apparemment non,
{'status': 0
'Index': '1268597'
'Courant': '3'
'Version': '1.0.3'
'Name': u'La Roche'
'nIndex': 2
'error': 'no error'
La méthode de calcul est celle ci
Index temps réel (10:06:00)
Index 1 minute avant (10:56:00)
Le script calcul l'écart entre les 2 index afin de déterminer la conso en 1 mn, puis détermine la puissance "instantanée", l'intensité remontant elle du D2L.
xbu05400
Les valeurs sont ceux des Heures Creuses mais pas le total !!!!!!!
xbu05400
Quand je debug et que j'imprime le résultat de l'api cela donne :
adurl ?from=2020-03-24T19:00:00&to=2020-03-24T19:01:00
j [{'horloge': '2020-03-24T19:01:00', 'baseHchcEjphnBbrhcjb': 1287845, 'hchpEjphpmBbrhpjb': 1488578, 'bbrhcjw': None, 'bbrhpjw': None, 'bbrhcjr': None, 'bbrhpjr': None, 'compteur': 341964468942, 'iinst1': None, 'iinst2': None, 'iinst3': None, 'eait': None}, {'horloge': '2020-03-24T19:00:00', 'baseHchcEjphnBbrhcjb': 1287845, 'hchpEjphpmBbrhpjb': 1488574, 'bbrhcjw': None, 'bbrhpjw': None, 'bbrhcjr': None, 'bbrhpjr': None, 'compteur': 341964468942, 'iinst1': None, 'iinst2': None, 'iinst3': None, 'eait': None}]
le Linky donne bien 2 Index : 1287845 et 1488578 .... mais savez ou comment les transformer en KWH ?
epierre
Message par epierre »
xbu05400 a écrit : 24 mars 2020, 19:15
empiriquement le KwH est le delta entre deux index de même cadran donc (index n cadran HP) - (index n-1 cadran HP)
zigbee zwave nrf24l rfx
xbu05400
Bonjour ,
Ce n'est pas ce que je demande .
Je récupére une valeur via une application , si c'est valeur est XXXXXXX , comment je la convertie en KW ?
est ce XXX.XXX ou XXXXXX/Z*Y ....
epierre
ni l'un ni l'autre, si tu n'as pas l'index précédent tu ne peux rien faire...
xbu05400
xbu05400 a écrit : ↑
24 mars 2020, 19:15
En Fait si : Index HP : 1287 KW et HC : 1488 KW
epierre
xbu05400 a écrit : 25 mars 2020, 15:56 xbu05400 a écrit : ↑
24 mars 2020, 19:15
Je répète: tu as consommé 1287 KW depuis le 0 du compteurHC , tu ne peux avoir une conso journalière qu'en ayant ton index de fin de période de mesure. Rien d'autre n'est possible.
