[LUA] Contrôler domoticz par SMS
Re: contrôler domoticz par SMS
Essai en remplaçant le 1er et dernier ' par "
Déjà fait, ça ne marche pas....
Domoticz + Raspberry Pi3 x2 + RFXCOM (IFTTT)
Domoticz + Synology + RFLink
Et sans sudo ?
Et en mettant le chemin complet vers tee ?
Je m'en suis sorti avec ce petit script fait maison ci dessous :
Mais j'ai cette erreur que je n'arrive pas à corriger :
2020-03-29 03:14:12.613 Error: EventSystem: commandArray in script Ventilo should only return ['string']='actionstring' or [integer]={['string']='actionstring'}
T = otherdevices_temperature['T° RPi Corse']
print ("Temperature du RPi :" ..otherdevices_svalues['T° RPi Corse'].."° C")
if T > 49 then
commandArray = {os.execute("echo '1-1'|sudo tee /sys/bus/usb/drivers/usb/bind")}
print ("Arrêt du ventilateur")
elseif T < 38 then
commandArray = {os.execute("echo '1-1'|sudo tee /sys/bus/usb/drivers/usb/unbind")}
print ("Lancement du ventilateur")
denis_brasseur
Et si tu n'écris que :
if T > 49 then
os.execute("echo '1-1'|sudo tee /sys/bus/usb/drivers/usb/bind")Pi3 + DD PiDrive - RFXtrx433 - AEON Labs ZW090
Génial, merci beaucoup ça fonctionne
Quelle est la syntaxe pour mettre à jour deux device en même temps. Je prends l’exemple de la douche :
J'ai regardé toutes les pages du sujet sans voir d'exemple. J'ai essayé des &, des ; ... sans résultats.
Quelqu'un aurait un exemple ? Merci d'avance
liste['Douche'] = [[ commandArray['chauffage'] = 'On'
commandArray['ventillation'] = 'On'
reponse = 'Je mets le salle de bain en chauffe' ]]Quelqu'un aurait un exemple ? Merci d'avance
En principe tu es bon comme ça
Merci de ta réponse : je n'y arrivai pas car mes devices étaient des sélecteurs et je leur envoyais des valeurs textes
Alors qu'il faut faire un setlevel
J'avais fait d'autres lignes sur le même principe et elles ne fonctionnaient pas. Je ne m'en suis pas beaucoup servi en commande
Désolé de t'avoir embêté
Tu ne m'as pas embêté
