Problème récurrent de démarrage
thier
Re: Problème récurrent de démarrage
Message par thier »
Ton domoticz est donc planté au démarrage. post une copie de ton fichier de log. Sur les photos que tu postes il manque la droite des lignes pour avoir les messages en entier.
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Et montre également la modif que tu a fait dans le fichier domoticz.sh, surtout la ligne 148 :o
67jero
Message par 67jero »
Oui j'ai un doute sur ce que j'ai fait, voilà la ligne que j'ai rajouté,
67jero
Parce que dans mon fichier log il n'y a rien,
thier
Message par thier »
Il manque un " à la fin de la ligne. Ajoutes le et redémarre.
67jero
Voilà le log suite au reboot,
thier
Message par thier »
Rien d'anormal. Vérifie le status de domoticz. S'il n'est pas planté, redémarre jusqu'à ce qu'il plante et post ton fichier log.
Par-contre, copie l'intégralité du fichier et poste le entre les balises code </>.
67jero
Depuis le dernier log qui n'a rien d'anormal je n'ai pas pu me logger à Domoticz par le navigateur, j'ai le message ce site est inaccessible, par contre les logs du status ne montre rien d'anormal,
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
   Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated)
   Active: active (running) since Thu 2020-04-09 12:05:35 CEST; 27min ago
  Process: 401 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 20 (limit: 2200)
   Memory: 34.0M
   CGroup: /system.slice/domoticz.service
           └─463 /home/pi/domoticz/domoticz -daemon -www 8080 -sslwww 443 -log /var/log/domoticz.log
avril 09 12:05:32 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System...
avril 09 12:05:35 raspberrypi domoticz.sh[401]: 2020-04-09 12:05:35.058  Status: Domoticz V2020.1 (build 11922) (c)2012-2020 GizMoCuz
avril 09 12:05:35 raspberrypi domoticz.sh[401]: 2020-04-09 12:05:35.058  Status: Build Hash: 655b0cc4e, Date: 2020-04-07 16:34:31
avril 09 12:05:35 raspberrypi domoticz.sh[401]: 2020-04-09 12:05:35.059  Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
avril 09 12:05:35 raspberrypi domoticz.sh[401]: domoticz: Domoticz is starting up....
avril 09 12:05:35 raspberrypi domoticz[442]: Domoticz is starting up....
avril 09 12:05:35 raspberrypi domoticz[463]: Domoticz running...
avril 09 12:05:35 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
thier
Message par thier »
Vidage complet du cache du navigateur? ou ouverture dans un onglet en navigation privée?
Dernière modification par thier le 09 avr. 2020, 12:45, modifié 1 fois.
67jero
Oui je l'ai fait.
Maintenant que j'y pense, j'ai installé la Pizigate hier après midi et le problème est arrivé après pas directement mais un peu plus tard quand j'essayais d'intégrer des éléments, est-ce que la pizigate pourrait être à l'origine ?
