Problème d'accès a Domoticz depuis Tinker Board
rmatias88
Re: Problème d'accès a Domoticz depuis Tinker Board
Message par rmatias88 »
Voilà ce que j'ai après avoir fait
sudo apt install libudev-dev
Puis
curl -sSL install.domoticz.com | sudo bash
Même en mettant ton script et en essayant d'installer DOMOTICZ je suis coincé au même endroit. Je crois que je vais jamais m'en sortir mdr
Capture d’écran 2020-04-13 à 02.40.52.png (1.11 Mio) Consulté 4749 fois
Visiblement, tu as un soucis d'IPV6.
Ton système n'arrive pas à communiquer en ipv6 avec les serveurs de mise à jour.
Désactive l'IPV6 sur ta box et réessaie.
rmatias88
Même en désactivant l'IPv6, toujours le même soucis
Capture d’écran 2020-04-13 à 14.18.04.png (560.54 Kio) Consulté 4727 fois
Capture d’écran 2020-04-13 à 14.18.24.png (510.07 Kio) Consulté 4727 fois
sans garantie
wget "http://ftp.debian.org/debian/pool/main/s/systemd/libudev-dev_241-5~bpo9+1_armhf.deb"
sudo dpkg -i libudev-dev_241-5_bpo9+1_armhf.deb
Ou
sudo dpkg -i libudev-dev_241-5~bpo9+1_armhf.deb
sinon il serait intéressant de voir ce fichier
/etc/apt/sources.list
tu pourrais nous copier ici son contenu
(un copier/coller suffit, pas besoin d'une photo ;))
http://cdn-fastly.deb.debian.org/
rmatias88
Le voici :
login as: linaro
linaro@192.168.1.29's password:
Linux tinkerboard 4.4.132+ #1 SMP Wed May 15 19:37:54 CST 2019 armv7l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Apr 13 12:16:07 2020 from 192.168.1.25
linaro@tinkerboard:~$ sudo apt-get update
Get:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease [65.4 kB]
Hit:2 http://repo.linaro.org/ubuntu/linaro-overlay stretch InRelease
Get:3 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
Get:4 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [49.3 kB]
Get:5 http://tprd.asus.com:8000 stretch InRelease [5233 B]
Reading package lists... Done
N: Repository 'http://security.debian.org buster/updates InRelease' changed its 'Version' value from '' to '10'
E: Repository 'http://security.debian.org buster/updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'testing' to 'stable'
N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
N: Repository 'http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian buster InRelease' changed its 'Version' value from '' to '10.3'
E: Repository 'http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'testing' to 'stable'
E: Repository 'http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian buster-updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'testing-updates' to 'stable-updates'
linaro@tinkerboard:~$ sudo apt-get upgrade
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
linaro@tinkerboard:~$ sudo apt-get install libusb-0.1-4
libusb-0.1-4 is already the newest version (2:0.1.12-32).
linaro@tinkerboard:~$ wget "http://ftp.debian.org/debian/pool/main/ ... _armhf.deb"
--2020-04-13 13:24:14-- http://ftp.debian.org/debian/pool/main/ ... _armhf.deb
Resolving ftp.debian.org (ftp.debian.org)... 130.89.148.12, 2001:67c:2564:a119::148:12
Connecting to ftp.debian.org (ftp.debian.org)|130.89.148.12|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 108686 (106K) [application/x-debian-package]
Saving to: ‘libudev-dev_241-5~bpo9+1_armhf.deb.1’
libudev-dev_241-5~b 100%[===================>] 106.14K 285KB/s in 0.4s
2020-04-13 13:24:15 (285 KB/s) - ‘libudev-dev_241-5~bpo9+1_armhf.deb.1’ saved [108686/108686]
linaro@tinkerboard:~$ dpkg -i libudev-dev_241-5_bpo9+1_armhf.deb/etc/apt/sources.list
dpkg: error: requested operation requires superuser privilege
linaro@tinkerboard:~$ sudo apt install libudev-dev
The following NEW packages will be installed:
libudev-dev
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 108 kB of archives.
After this operation, 200 kB of additional disk space will be used.
Err:1 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian buster/main armhf libudev-dev armhf 241-5
404 Not Found [IP: 151.101.120.204 80]
E: Failed to fetch http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian ... _armhf.deb 404 Not Found [IP: 151.101.120.204 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
linaro@tinkerboard:~$ /etc/apt/sources.list
-bash: /etc/apt/sources.list: Permission denied
Tu ne comprends pas ce que tu fais ?
Ou tu ne lis pas les messages d'erreur ?
Si le système t'indique que ça a échoué, ça ne sert à rien de poursuivre.
Sais tu pourquoi sudo ?
C'est à précèder de toute commande qui retourne ce genre de message
Permission denied
Ou
Ça permet d'obtenir les droit du super utilisateur root (l'administrateur sous Windows)
Après pour afficher le contenu d'un fichier il faut utiliser un éditeur de texte...
Comme nano par exemple
sudo nano /etc/apt/sources.list
Il va falloir te documenter. Vraiment
Apprendre les bases..
Pourquoi avoir pris une carte exotique(plus chère de surcroît) si tu n'est pas plus à l'aise que ça..
Je ne comprends pas.
Tu te compliques énormément la vie
rmatias88
Ah mais je suis vraiment débutant dans ce domaine.
Puis quitte a faire un achat autant acheter quelque chose de stable (ce que je pensais en achetant de l'ASUS) mais au final ça me complique plus les choses.
Et je savais qu'il fallait faire
sudo apt-get update
puis
C'est ce que j'ai fait hier mais la j'ai inversé. Merci pour les précisons, en effet j'ai beaucoup de retard à rattraper..
Pour ce qui est du fichier le voici :
linaro@tinkerboard:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list
GNU nano 3.2 /etc/apt/sources.list
deb http://http.debian.net/debian/ buster main contrib non-free
deb-src http://http.debian.net/debian/ buster main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ buster/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ buster/updates main contrib non-free
deb http://http.debian.net/debian/ buster-updates main contrib non-free
deb-src http://http.debian.net/debian/ buster-updates main contrib non-free
deb http://tprd.asus.com:8000 stretch main contrib non-free
deb-src http://tprd.asus.com:8000 stretch main contrib non-free
[ Read 8 lines ]
^G Get Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut Text ^J Justify ^C Cur Pos
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Uncut Text^T To Spell ^_ Go To Line
le raspberry est fiable !
rmatias88 a écrit : 12 avr. 2020, 21:50 J'ai trouvé une soit disant version buster de TinkerOS (https://drive.google.com/open?id=1nZRE7H...DAhnbhVOKc)
le lien semble incorrect et la source n'est pas fiable de toute manière.. ("soit disant" ?)
le site ou site sont préférables
la version buster est ici (lien donné par Neutrino !)
https://dl.armbian.com/tinkerboard/Bust ... nt_minimal
part au moins de cette version
pour le source.list il faudrait simplement mettre ceci dans le fichier
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ buster main contrib non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ buster main contrib non-free
enfin pour domoticz, si tu veux un truc vraiment stable, le mieux sera probablement de compiler toi même, mais ça va être un peut plus de taf..
rmatias88
Merci beaucoup pour ton aide !
Je vais voir si avec un raspberry j'y arrive plus facilement (déjà je trouverai des réponses plus facilement parce que TinkerOS c'est pas ça)
dommage de baisser les bras..
tu m'envoie ta carte par la poste ? :mrgreen:
