[DzVents] Luminosité théorique extérieure
Re: Luminosité théorique extérieure
Bon, je viens de tester le script avec tes données et .. ça marche...
Tu peux remettre la ligne comme avant :
if (not response.ok) or (not response.isJSON and response.trigger ~= scriptName..'Ogimet') then
Apparemment, ta version de domoticz ne détecte pas bien le json.
Je te conseille de faire une mise à jour.
Attention à bien faire une sauvegarde de ton répertoire domoticz avant de faire la mise à jour.
Juliendim
Message par Juliendim »
Merci de ton aide.
Même après mise à jour de domoticz, cela ne fonctionne toujours pas.
hestia
Message par hestia »
bonjour,
je n'utilise pas directement ce script, mais une variante probablement d'une souche LUA et découpée selon les sources.
Tout cela pour en venir à l'okta (octa) et à ce site
Get synopCode (surface synopCodetic observations) message from Ogimet web site url ='http://www.ogimet.com
Depuis quelques temps, je constate une absence prolongée de valeur (plusieurs jours), ce qui fait que l'information n'est plus du tout pertinente. J'utilise le site d'Orly.
Suis-je seul dans mon cas?
D'autres ont-ils trouvé une variante pour obtenir cette valeur?
Je viens de voir ce site https://developers.synopticdata.com/mesonet/
et j'ai trouvé Orly. Pas le temps de creuser plus pour le moment...
multinet
Message par multinet »
Bonjour à tous
Je viens de mettre à jour le scripts anciennement v2.4.1 (DarkSky) en V2.5 (openweather map)
J'ai reporté mes infos lat long et la station SYNOP dans le nouveau scripts et ma clef openweather API
Tout fonctionne parfaitement mais je suis passé d'un niveau de LUX de 81000 (à 11h du matin) à 21000 juste apres la mise a jour avec ce nouveau scripts
Du coup je me pose la question de savoir si les lux du scripts avec openweather api sont bons (et darsky etait alors faux) ou l'inverse
Merci pour votre aide !
2020-06-27 11:55:00.891 Status: dzVents: Info: solarData 2.5.0: ------ Start internal script: TIMER-Calcul LUX theorique v25:, trigger: "every 5 minutes at daytime"
2020-06-27 11:55:00.894 Status: dzVents: Debug: solarData 2.5.0: Requesting new weather data from openweathermap...
2020-06-27 11:55:00.895 Status: dzVents: Debug: solarData 2.5.0: OpenURL: url = https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat=44.839815&lon=-0.634932&appid=********masque***********
2020-06-27 11:55:00.896 Status: dzVents: Debug: solarData 2.5.0: OpenURL: method = GET
2020-06-27 11:55:00.897 Status: dzVents: Debug: solarData 2.5.0: OpenURL: post data = nil
2020-06-27 11:55:00.898 Status: dzVents: Debug: solarData 2.5.0: OpenURL: headers = nil
2020-06-27 11:55:00.899 Status: dzVents: Debug: solarData 2.5.0: OpenURL: callback = solarDataOWM
2020-06-27 11:55:00.900 Status: dzVents: Debug: solarData 2.5.0: No need to request new cloud cover data from Ogimet. Using old data with UTC time stamp: 202006270900
2020-06-27 11:55:00.905 Status: dzVents: Info: solarData 2.5.0: ------ Finished TIMER-Calcul LUX theorique v25
2020-06-27 11:55:14.064 Status: dzVents: Info: Handling httpResponse-events for: "solarDataOWM"
2020-06-27 11:55:14.065 Status: dzVents: Info: solarData 2.5.0: ------ Start internal script: TIMER-Calcul LUX theorique v25: HTTPResponse: "solarDataOWM"
2020-06-27 11:55:14.072 Status: dzVents: Debug: solarData 2.5.0: openweathermap API json data has been received{"coord":{"lon":**masque**,"lat":**masque**},"weather":[{"id":803,"main":"Clouds","description":"broken clouds","icon":"04d"}],"base":"stations","main":{"temp":298.43,"feels_like":297.95,"temp_min":297.15,"temp_max":299.82,"pressure":1016,"humidity":57},"visibility":10000,"wind":{"speed":3.6,"deg":240},"clouds":{"all":75},"dt":1593251713,"sys":{"type":1,"id":6450,"country":"FR","sunrise":1593231505,"sunset":1593287560},"timezone":7200,"id":6432306,"name":"Mérignac","cod":200}
2020-06-27 11:55:14.073 Status: dzVents: Info: solarData 2.5.0:
2020-06-27 11:55:14.074 Status: dzVents: Info: solarData 2.5.0: ============== SUN LOG ==================
2020-06-27 11:55:14.075 Status: dzVents: Debug: solarData 2.5.0: Home altitude = 35 m
2020-06-27 11:55:14.076 Status: dzVents: Debug: solarData 2.5.0: Angular Speed = 0.98562628336756 per day
2020-06-27 11:55:14.077 Status: dzVents: Debug: solarData 2.5.0: Declination = 23.267009448342°
2020-06-27 11:55:14.078 Status: dzVents: Debug: solarData 2.5.0: Universal Coordinated Time (UTC) 9.9166666666667 H.dd
2020-06-27 11:55:14.079 Status: dzVents: Debug: solarData 2.5.0: Solar Hour 9.8743378666667 H.dd
2020-06-27 11:55:14.080 Status: dzVents: Info: solarData 2.5.0: Altitude of the sun = 56.269601398028°
2020-06-27 11:55:14.081 Status: dzVents: Debug: solarData 2.5.0: Angular hourly = 31.884932°
2020-06-27 11:55:14.082 Status: dzVents: Info: solarData 2.5.0: Azimuth of the sun = 119.08638468979°
2020-06-27 11:55:14.083 Status: dzVents: Debug: solarData 2.5.0: Duration of the sun stroke of the day = 15.38 H.dd
2020-06-27 11:55:14.084 Status: dzVents: Debug: solarData 2.5.0: Radiation max in atmosphere = 1314.84 W/m²
2020-06-27 11:55:14.085 Status: dzVents: Debug: solarData 2.5.0: Local relative pressure = 1016 hPa
2020-06-27 11:55:14.087 Status: dzVents: Debug: solarData 2.5.0: Absolute pressure in atmosphere = 1011.8 hPa
2020-06-27 11:55:14.088 Status: dzVents: Debug: solarData 2.5.0: Coefficient of mitigation M = 1.2069689344737 M0 = 1.2019794959651
2020-06-27 11:55:14.089 Status: dzVents: Info: solarData 2.5.0:
2020-06-27 11:55:14.091 Status: dzVents: Info: solarData 2.5.0: SYNOP Station = 07510
2020-06-27 11:55:14.092 Status: dzVents: Info: solarData 2.5.0: Okta = 8
2020-06-27 11:55:14.093 Status: dzVents: Debug: solarData 2.5.0: Kc = 0.25
2020-06-27 11:55:14.094 Status: dzVents: Info: solarData 2.5.0: Direct Radiation = 590.27 W/m²
2020-06-27 11:55:14.095 Status: dzVents: Debug: solarData 2.5.0: Scattered Radiation = 122.8 W/m²
2020-06-27 11:55:14.096 Status: dzVents: Debug: solarData 2.5.0: Total radiation = 713.07 W/m²
2020-06-27 11:55:14.097 Status: dzVents: Debug: solarData 2.5.0: Total Radiation in lux = 90261.95 Lux
2020-06-27 11:55:14.098 Status: dzVents: Info: solarData 2.5.0: Total weighted lux = 22565.49 Lux
2020-06-27 11:55:14.103 Status: dzVents: Debug: solarData 2.5.0: Processing device-adapter for Lux: Lux device adapter
2020-06-27 11:55:14.109 Status: dzVents: Debug: solarData 2.5.0: Processing device-adapter for Sun Azimuth: Custom sensor device adapter
2020-06-27 11:55:14.115 Status: dzVents: Debug: solarData 2.5.0: Processing device-adapter for Sun Altitude: Custom sensor device adapter
2020-06-27 11:55:14.120 Status: dzVents: Info: solarData 2.5.0: ------ Finished TIMER-Calcul LUX theorique v25
2020-06-27 11:55:14.122 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua
Capture d’écran 2020-06-27 à 12.46.05.png (200.75 Kio) Consulté 2791 fois
Multinet
