Télé info auto alimenté
Re: Télé info auto alimenté
Hello tous, à priori mon correctif sur l’adco a un effet de bord
je reçois des valeurs de PAPP très grandes, ce matin j’ai une consommation de 32000 watts! Je vais revenir en arrière sur le correctif en attendant de trouver la solution...
Pour moi pas d'effet négatif ??????? au pire remet la ligne ainsi : if (bufflen > 21) bufflen=0; ADCO est remonté et tu remets bufflen à 0 quand tu es à 21 plutôt que 20, non ?
Sinon pour mon problème de port hardware, ça vient du fait qu'au début du montage j'avais un probléme de transmission mysensors et j'ai décommenté #define MY_DEBUG et je l'ai laissé comme ça une fois le problème résolu........ et c'est ça qui met le bazar sur le port série. Une fois #define MY_DEBUG commenté, je reçois bien la téléinfo sur le port série hardware. Un problème de plus de réglé.
il me reste le fait que les variables ADCO,OPTARIF et PTEC ne sont pas vues dans domoticz alors qu'elles sont bien envoyées.
C'est un problème domoticz ou MySensors ?
Bonne journée.
Edit: C'est un "problème" domoticz. V_VAR1 à V_VAR5 ne peuvent pas être affiché en tant que périphérique. ils ne peuvent être utilisé que comme variable interne dans Domoticz.
J'ai changé les types de S_POWER vers S_INFO et j'ai utilisé V_TEXT et tout est affiché dans domoticz. Nickel.
Bonne journée.
oui pour l'instant je remets le test à > 21.
Pour domoticz, merci pour ce retour car je suis sur Jeedom, pas eu le temps de faire des tests complets sur domotiz.
Je ferai un correctif plus propre avec les bons types pour domotiz dans la version 1.1.0 qui sera compatible avec le mode standard Linky. Je viens d'y passer et donc obliger de revoir mon code...
Re, bon le problème est corrigé sur l'ADCO en V1.0.6 : https://github.com/tdouez/TeleinfoMySensors/tree/1.0.6
PS : une nouvelle version 1.1.0 arrive bientôt et sera prévue pour le mode "standard" de Linky avec plus d"infos disponibles (courant, tensions, triphasé, production).
Nouvelle version 1.1.0 disponible !
Rendez-vous sur www.fumeebleue.fr ...
bonjour,
Domoticz m'a créé un capteur et une valeur reste à 0 Watt. Je ne comprend pas bien le fonctionnement. une requete JSON renvoie ça:
"AddjMulti" : 1.0,
"AddjMulti2" : 1.0,
"AddjValue" : 0.0,
"AddjValue2" : 0.0,
"BatteryLevel" : 255,
"CounterToday" : "4.497 kWh",
"CustomImage" : 0,
"Data" : "7902.731 kWh",
"Description" : "",
"EnergyMeterMode" : "",
"Favorite" : 0,
"HardwareID" : 17,
"HardwareName" : "Passerelle_Linky",
"HardwareType" : "MySensors Gateway with LAN interface",
"HardwareTypeVal" : 42,
"HaveTimeout" : false,
"ID" : "00000203",
"LastUpdate" : "2020-05-02 11:10:26",
"Name" : "Meter",
"Notifications" : "false",
"PlanID" : "0",
"PlanIDs" : [ 0 ],
"Protected" : false,
"ShowNotifications" : true,
"SignalLevel" : "-",
"SubType" : "kWh",
"SwitchTypeVal" : 0,
"Timers" : "false",
"Type" : "General",
"TypeImg" : "current",
"Unit" : 1,
"Usage" : "0 Watt",
"Used" : 1,
"XOffset" : "0",
"YOffset" : "0",
"idx" : "629"
Je ne sais pas à quoi correspond "Usage" et surtout comment il est calculé par Domoticz. Voilà en pièce jointe ce que ça donne dans Domoticz.
Merci à celui qui pourra m'aider.
"AddjMulti" : 1.0,
"AddjMulti2" : 1.0,
"AddjValue" : 0.0,
"AddjValue2" : 0.0,
"CustomImage" : 0,
"Description" : "",
"Favorite" : 0,
"HardwareID" : 17,
"ID" : "00000203",
"Name" : "Meter",
"PlanID" : "0",
"PlanIDs" : [ 0 ],
"SubType" : "kWh",
"Timers" : "false",
"Type" : "General",
"Unit" : 1,
"Usage" : "0 Watt",
"Used" : 1,
"XOffset" : "0",
"YOffset" : "0",
"idx" : "629"
- Pièces jointes
- meter.jpg (37.91 Kio) Consulté 5043 fois
