NodeMcu Info (Petit coup de gueule)
VBill
Message par VBill »
J’espère être au bon endroit pour ce post.
Je fais des test d'un prog sur le wifi avec 2 ssid et une reconnexion si perte du signal sur le ssid en cours.
J'ai des instabilités sur la com serial alors j'ai testé avec un autre NodeMcu :
NodeMcu Lolin celui avec lequel j'ai des instabilités
NodeMcu AzDelivery ou tout est nickel
Les 2 ont le même firmware mis à jour avec ESPFlasher (que je vous mets en fichier joint pour ceux qui ne l'on pas)
Donc pour moi Lolin c'est finie ...
J'aimerais bien avoir vos retours sur les marques ...
ESP8266Flasher.zip
(2.59 Mio) Téléchargé 229 fois
Re: NodeMcu Info (Petit coup de gueule)
Pas de soucis avec les 2 Lolin que j'ai.
Peut être avec un condo sur l'alimentation pourrait améliorer les choses.
Perso je préfère les Wemos d1 mini.
VBill
Message par VBill »
Neutrino a écrit : 26 avr. 2020, 13:53 Pas de soucis avec les 2 Lolin que j'ai.
Salut
L'alim était identique sur les 2 essais :
Perso j'ai 5 NodeMcu et j'ai essayer la total :
il y a 2 type de cartes (tout de moins chez moi) : voir photo
J'ai aussi un D1 mini je vais le tester
Bon et Pas bon.png (5.34 Mio) Consulté 3297 fois
VBill
Message par VBill »
RAS avec le Wemos D1 mini
Wemos D1 mini.png (64.85 Kio) Consulté 3293 fois
C'est peut-être l'interface série-USB qui déconne.
Il est peut être trop sensible et demande une fréquence plus basse (ou plus élevée qui sait).
L'ESP n'est pas forcément en cause.
Essaye de te connecter dessus avec un FTDI directement sur le TX-RX.
Après, si l'interface série ne te sert pas...
Sinon, pour le prix...
olivierd
Message par olivierd »
Bonsoir
du coup, moi j'ai des lolin, et ds pb avec les liaisons usb.serie (ports qui changent souvent). par contre avec le moniteur serie de l'ide arduino, je peux envoyer des commandes, notamment pour modifier le ssid wifi, pratique car ils ne se connectaient plus...
Du coup, un conseil pour les suivants? les LoLin ou les az??
merci du retour surtout des utilisateurs confirmés, mais il y a peut être encore mieux (stabilité).
olivier
