[Plugin] Volet Velux IO-Homecontrol
Re: [Plugin] - Volet Velux IO-Homecontrol
@louisdj,
Et oui cela viens du fait que t’es volets sont en RTS, il n´y a pas de retour d’état avec le rts.
Le plugin ne fonctionne correctement qu’avec les devices utilisant le protocol IO-homecontrol (c’est d’ailleurs dans le nom du plug-in ). Dans ton cas un rflink ou un rfxcom serait sans aucuns doutes plus adaptés.
Cordialement,
Cordialement,
Dernière modification par nonolk le 08 mai 2020, 11:49, modifié 1 fois.
Bonsoir nonolk,
Super ton plugin, il fonctionne parfaitement bien sans plantage avec mon DZ. J'ai 4 volets roulant somfy IO et une porte de garage cela m'évite de passer par ifttt.
Petite question cependant
- Je n'arrive pas à programmer les heures dans le planning de chaque volet. Je programme mais rien ne se passe alors qu'avant cela fonctionnait?
Ca fonctionne pour vous?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Pièces jointes
- DZ.jpg (104.33 Kio) Consulté 7382 fois
toutazimuth
@ nonolk
Bonjour et merci pour ton script qui permet d'intégrer proprement (avec cloud) le protocole IO Somfy pour les volets.
Cela fonctionne pendant une journée, et après c'est rideau
avec cette erreur en boucle
Quelle en est la cause ?
Domoticz 202.2 sur PI3B et Python 3.7
@ micky1183 : de mon côté la programmation fonctionne, jusqu'à l'erreur précédemment citée.
2020-05-07 07:12:14.898 Error: VR SOMFY hardware (12) thread seems to have ended unexpectedlyDomoticz 202.2 sur PI3B et Python 3.7
Dernière modification par toutazimuth le 09 mai 2020, 09:57, modifié 1 fois.
SynoDS213J - RFXcom E - Cam IP HikVision Dahua- Thermostat+Météo NetAtmo - OWL180 - KLFO50 IO SOMFY - Zwave - Philips HUE - Passerelle MDAH - Imperihome par epierre - Controlicz by Madgeni - 2*Pi3 test - Connexoon by nonolk - aspi xiaomi
Bonjour a tous,
@micky1183: les programmations ne sont pas gérées par le plugin(mais par Domoticz lui même), donc si j'étais toi je regarderai du coté de ton Domoticz lui même.
@toutazimuth: J'ai la meme config que toi et je n'ai pas de soucis
Aurais tu activé le délais d'inactivité ? Sinon active le debug pour que l'on en voit plus, tu aurais pas du RTS par hazard ?
Cordialement,
Cordialement,
toutazimuth
@ nonolk: merci pour ton retour. Non j'ai bien désactivé le délai n'inactivité.
Tous mes volets roulants sont en IO Somfy.
J'ai également un store Somfy mais en RTS - il est géré par un RFXCOM sans lien avec la Connexoon.
Je continue à surveiller.
Je viens de publier une version « bug fix » du plugin pour (tenter) de régler les problèmes liés aux devices RTS.
@toutazimuth: mets a jour le plugin avec la nouvelle version peut-être que cela résoudra ton problème. D’ailleurs quelle était la version du plugin que tu utilisais ?
Bon week-end
Bon week-end
Christian BELIERE
Super boulot @nonolk
Je cherchais comment intégrer mes devices somfy IO dans DZ à 14 h je découvre ton plug-in et tout fonctionne à 16h.
J'ai enfin sur mes Rpi/Dz regrouper les ecosystems
Philips Hue
Openzwave
Rfplayer
Tahoma IO
Camera Foscam
Encore merci
Philips Hue
Openzwave
Rfplayer
Tahoma IO
Camera Foscam
Encore merci
toutazimuth
@ nonolk
Merci pour le suivi assuré.
Mise à jour effectuée.
A priori " Error: VR SOMFY hardware (12) thread seems to have ended unexpectedly", n'est pas forcément liée à ton plugin.
Quand je laisse uniquement ton plugin fonctionner, l'erreur ne se produit plus.
A priori c'est le plugin python "mi flora" qui initie cette erreur pour tous les autres plugins.
Si quelqu’un c'est à quoi corresponds cette erreur de script, je suis preneur. C'est peut être du à un absence ponctuelle de réponses des sondes bluetooth pour le plugin mi flora.
Sinon, ton plugin fonctionne parfaitement, notamment les retours d'état, sont nickel.
Merci encore.
Merci encore.
Bonjour, et merci pour la réponse,nonolk a écrit : 07 mai 2020, 14:07 Bonjour a tous,
Cordialement,
j'ai mis du temps pour répondre car j'ai essayé de savoir pourquoi mes volets fonctionnent en manuel et pas en automatique avec la fonction planning.
Voila ce que me donne les logs :
2020-05-25 22:08:01.317 (Somfy IO) Not connected before processing command, must connect
2020-05-25 22:08:01.318 (Somfy IO) Not connected before processing command, must connect
2020-05-25 22:08:01.488 (Somfy IO) Processing command
2020-05-25 22:08:01.488 (Somfy IO) Failed to connect to tahoma api
2020-05-25 22:08:01.590 (Somfy IO) Failed to connect to tahoma api
2020-05-25 22:08:01.296 Status: Schedule item started! Name: Volet salle de bain, Type: After Sunset, DevID: 624, Time: 2020-05-25 22:08:01
2020-05-25 22:08:01.297 Status: Schedule item started! Name: Volet garage sud, Type: After Sunset, DevID: 625, Time: 2020-05-25 22:08:01
2020-05-25 22:08:01.298 Status: Schedule item started! Name: Volet cellier, Type: After Sunset, DevID: 626, Time: 2020-05-25 22:08:01
2020-05-25 22:08:01.298 Status: Schedule item started! Name: Volet garage nord, Type: After Sunset, DevID: 628, Time: 2020-05-25 22:08:01
2020-05-25 22:08:01.488 Error: (Somfy IO) Transport is not connected, write directive to 'Secure Connection' ignored.
2020-05-25 22:08:08.643 (Somfy IO) {}
donc domoticz envoie bien l'info...
une idée?
Bonjour à tous
Je suis très novice est en train de me renseigner pour me lancer
Je suis actuellement sous TaHoma
Et souhaite changer pour avoir quelque chose de plus libre
Mon soucis à la maison bcp de chose en IO
Ce plugin permet t’il d’intégrer :
Les volet oui
Les radiateurs en io ?
Les prise en io ?
Moteur portail ?
Moteur porte de garage ?
Alarmes ?
Les volet oui
Les prise en io ?
Moteur portail ?
Alarmes ?
