commandArray={}
print('otherdevices[\'Store Terrasse\'] '..otherdevices['Store Terrasse'])
print('otherdevices[\'Nuit\'] '..otherdevices['Nuit'])
-- Fermeture du Store Terrasse
if(otherdevices['Store Terrasse']=='16.0' and otherdevices['Nuit']=='On') then
commandArray['Store Terrasse']='Off'
print('Fermeture Store Terrasse')
commandArray['SendNotification']='Store Terrasse#Fermeture Store Terrasse'
@vr6man
Tu cherches quoi:
1- fermer ou ouvrir ton store en fonction de conditions et sans action sur un bouton de l'interface domoticz -> script_time
2- fermer ou ouvrir ton store en fonction de conditions et avec action sur un bouton de l'interface domoticz -> script_device
16 je ne sais pas. un pourcentage? il avait fini de s'ouvrir? tu as donc un problème avec le retour On/Off de ton/tes bouton(s). Regarde dans l'interface de domoticz/interrupteur les log de tes boutons.
Dernière modification par thier le 10 mai 2020, 14:36, modifié 1 fois.
thier a écrit : 10 mai 2020, 14:35
16 je ne sais pas. un pourcentage? tu as donc un problème avec le retour On/Off de ton/tes bouton(s). Regarde dans l'interface de domoticz/interrupteur les log de tes boutons.
commandArray={}
--pour connaitre les valeurs on met des print. Tu les commentes avec -- quand tu n'en as plus besoin.
print('otherdevices[\'UV\'] '..otherdevices['UV'])
print('otherdevices[\'Pluie\'] '..otherdevices['Pluie'])
print('otherdevices[\'Vent\'] '..otherdevices['Vent'])
print('otherdevices[\'Absence\'] '..otherdevices['Absence'])
if
if(devicechanged['Store Terrasse']=='Off' and otherdevices['Absence']=='Off' and otherdevices['Nuit']=='On') then
pense à enlever .lua des autres scripts pour pas que ça se morde la queue.
commandArray={}
Par contre en script device
avec le même script ca plante Domoticz car le script tourne en boucle
commandArray={}
commandArray={}
