aide pour réalisation script en lua
Re: aide pour réalisation script en lua
si si vill1driver je lis tes messages mais je ne réponds pas comme je ne suis pas le demandeur.
Dernière modification par thier le 10 mai 2020, 17:58, modifié 1 fois.
post ton script.
commandArray={}
--pour connaitre les valeurs on met des print. Tu les commentes avec -- quand tu n'en as plus besoin.
print('otherdevices[\'UV\'] '..otherdevices['UV'])
print('otherdevices[\'Pluie\'] '..otherdevices['Pluie'])
-- print('otherdevices[\'Nuit\'] '..otherdevices['Nuit'])
print('otherdevices[\'Vent\'] '..otherdevices['Vent'])
-- print('otherdevices[\'Absence\'] '..otherdevices['Absence'])
print('otherdevices[\'Store Terrasse\'] '..otherdevices['Store Terrasse'])
print('otherdevices[uservariables["store exterieur"]] '..uservariables["store exterieur"])
-- Ouverture Store Terrasse
if (devicechanged['Store Terrasse']=='On' and otherdevices['Absence']=='Off') then
commandArray['Ouverture Store Terrasse']='On'
print('Ouverture Store Terrasse')
commandArray ['Variable:store exterieur']='ouvert'
commandArray['SendNotification']='Store Terrasse#Ouverture Store Terrasse'
-- Fermeture du Store Terrasse
elseif (devicechanged['Nuit']=='On' and otherdevices['Absence']=='Off' and otherdevices['Store Terrasse']=='16.0') then
commandArray['Fermeture Store Terrasse']='On'
print('Fermeture Store Terrasse')
commandArray ['Variable:store exterieur']='ferme'
commandArray['SendNotification']='Store Terrasse#Fermeture Store Terrasse'
commandArray={}
celui ci fonctionne?
j'ai toujours un problème avec ton retour 16.0.
commandArray={}
if (devicechanged['Store Terrasse']=='On' and uservariables["store exterieur"] == 'ferme' and otherdevices['Absence']=='Off') then
elseif (devicechanged['Store Terrasse']=='Off' and uservariables["store exterieur"] == 'ouvert' and otherdevices['Absence']=='Off') then
return commandArrayPI3+, Buster, Domoticz V2020.2, rflink, zwave, chauffage piloté par qubino, sondes oregon et Vil1d, boite aux lettres détection passage facteur, volets roulants qubino fibaro.
Verifie que ta variable est bien la valeur qui correspond à l'état de ton store.
oui la variable est bonne
le script ne fonctionne que si je met 16.0 pour store terrasse
Par contre comment rajouter pour que le store ne s'ouvre pas si il fait nuit
Chaque chose en son temps.
celui-ci doit fonctionner car il s'affranchie de la valeur de retour de store terrasse
commandArray={}
if (devicechanged['Store Terrasse'])
if uservariables["store exterieur"] == 'ferme' and otherdevices['Absence']=='Off') then
elseif (uservariables["store exterieur"] == 'ouvert' and otherdevices['Absence']=='Off') then
Je ne vois pas l’intérêt puisque tu appuies sur le bouton, tu regardes s'il fait nuit.vr6man a écrit : 10 mai 2020, 18:13 Par contre comment rajouter pour que le store ne s'ouvre pas si il fait nuit
Pour éviter une mauvaise manipulation
sinon ca fonctionne
fermeture du store et mise a jour de la variable avec le script suivant:
sinon ca fonctionne
commandArray={}
elseif (devicechanged['Nuit']=='On' and uservariables["store exterieur"] == 'ouvert'and otherdevices['Absence']=='Off' and otherdevices['Store Terrasse']=='16.0') then
