aide pour réalisation script en lua
Re: aide pour réalisation script en lua
le store s'ouvre bien via les commandes direct, les variables se mettent bien a jour
Le nom Nuit est bon copié/collé
ok du coup faut mettre quoi ?
Oauis le boulet. pas vu ça...pffff
correction
correction
ommandArray={}
-- Fermeture du Store Terrasse
if (otherdevices['Nuit']=='On') then
commandArray['Store Terrasse']='Off'
return commandArrayPI3+, Buster, Domoticz V2020.2, rflink, zwave, chauffage piloté par qubino, sondes oregon et Vil1d, boite aux lettres détection passage facteur, volets roulants qubino fibaro.
je viens de remplacer par other device
plus de message d'erreur par contre le store ne se ferme pas, la variable passe bien a ferme mais la commande est pas envoyé pour la fermeture quand nuit passe a ON
et tout les minutes il envoi une notification fermeture store
pour éviter la répétition des commandes tu peux remplacer if (otherdevices['Nuit']=='On') then par if (otherdevices['Nuit']=='On' and uservariables["store exterieur"] == 'ouvert') then
Store Terrasse est passé à Off?
tu as bien ce script time
commandArray={}
oui j'ai bien ce script time maintenant
par contre le store ne se ferme pas quand je met nuit a On
et donc plus de mise a jour de la variable a fermé et plus d'erreur
Pour confirmation voila mes scripts après la recreation du device virtuel store terrasse
time:
device
time:
commandArray={}
return commandArrayCode : Tout sélectionner
commandArray={}
print('otherdevices[\'Store Terrasse\'] '..otherdevices['Store Terrasse'])
--pour connaitre les valeurs on met des print. Tu les commentes avec -- quand tu n'en as plus besoin.
-- print('otherdevices[\'UV\'] '..otherdevices['UV'])
--print('otherdevices[\'Pluie\'] '..otherdevices['Pluie'])
-- print('otherdevices[\'Nuit\'] '..otherdevices['Nuit'])
-- print('otherdevices[\'Vent\'] '..otherdevices['Vent'])
-- print('otherdevices[\'Absence\'] '..otherdevices['Absence'])
print('otherdevices[uservariables["store exterieur"]] '..uservariables["store exterieur"])
-- Ouverture Store Terrasse
if (devicechanged['Store Terrasse']=='On' and uservariables["store exterieur"] == 'ferme' and otherdevices['Absence']=='Off') then
commandArray['Ouverture Store Terrasse']='On'
print('Ouverture Store Terrasse')
commandArray ['Variable:store exterieur']='ouvert'
commandArray['SendNotification']='Store Terrasse#Ouverture Store Terrasse'
elseif (devicechanged['Store Terrasse']=='Off' and uservariables["store exterieur"] == 'ouvert' and otherdevices['Absence']=='Off') then
commandArray['Fermeture Store Terrasse']='On'
print('Fermeture Store Terrasse')
commandArray ['Variable:store exterieur']='ferme'
commandArray['SendNotification']='Store Terrasse#Fermeture Store Terrasse'
return commandArrayRe: aide pour réalisation script en lua
Si le script device fonctionne je pense à une chose sans garantie. tu ne ferais pas les scripts avec l'éditeur interne de domoticz? Si c'est oui essaye en sélectionnant le type time et non pas all. je n'utilise pas l'éditeur mais j'ai lu que des fois le type all merdouille.
Tu n'as pas répondu à la question ou je n'ai pas compris la réponse quand nuit passe à On, Store Terrasse passe à Off?
Edit: quand nuit passe à On tu vois le log ''Fermeture Store Terrasse'?
Dernière modification par thier le 10 mai 2020, 21:26, modifié 1 fois.
non je fais les scripts directement avec nano en ligne de commande
