non store terrasse reste a on et le store ne se ferme pasthier a écrit : 10 mai 2020, 21:24 Tu n'as pas répondu à la question ou je n'ai pas compris la réponse quand nuit passe à On, Store Terrasse passe à Off?
aide pour réalisation script en lua
Re: aide pour réalisation script en lua
Edit n°2 avant de passer nuit à On vérifie que variable store exterieur est bien à ouvert.thier a écrit : 10 mai 2020, 21:24 Tu n'as pas répondu à la question ou je n'ai pas compris la réponse quand nuit passe à On, Store Terrasse passe à Off?
Edit: quand nuit passe à On tu vois le log ''Fermeture Store Terrasse'?
oui la variable est bien a ouvert avant de mettre nuit à oN
dans ce cas modifie le script time
commandArray={}
-- Fermeture du Store Terrasse
if (otherdevices['Nuit']=='On' and uservariables["store exterieur"] == 'ouvert') then
print('test1')
commandArray['Store Terrasse']='Off'
return commandArraydis moi si tu vois passer un log test1.
Nos messages se croisent
Bon je viens d'implementer ton dernier script
la variable est bien à ouvert
et toujours pas de fermeture du store et pas de de test1 dans les logs
le problème est donc avec if (otherdevices['Nuit']=='On' and uservariables["store exterieur"] == 'ouvert') then
pas de log d'erreur?
oui je pense aussi
A ton avis je met quoi alors ?
Aucun message d'erreur
Nuit envoi bien On ou Off (voir dans les logs de l'interrupteur)?
