Zigbee plugin, pont deCONZ (passelle universelle Zigbee)
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
Jasper
Message par Jasper »
[/code][/code]
Thorgal a écrit : 12 avr. 2020, 10:51
Jasper a écrit : 11 avr. 2020, 14:41 Plugin beta installé. Même problème. Seul le widget a changé en mieux avec sa combo.
Aucune activité dans les logs
Je viens de verifier et c'est bien le probleme ATM avec la V75 https://github.com/dresden-elektronik/d ... ssues/2061
Pas de remontés d'information, sur la version actuelle, par contre ce qui m’inquiète, c'est que certains ont compilé la prochaine et ont encore des problemes.
Concernant le switch Xiaomi Opple, j'ai installé le dernier firmware v77 et la v1.0.13 du plugin et le switch fonctionne correctement
Par contre j'ai des messages d'erreur dans les logs
Error: (ConBee) Can't Update Unit >19 (sensors)[code]
Thorgal
Message par Thorgal »
Ha oui, j'ai oublié de prévenir sur ce forum, mais il y a eu une mise a jour 1.0.13 avec un widget juste pour le opple.
Juste pour info il y a des soucis de perte de device avec la 77, le soucis a deja été trouvé, mais si vous n'en avez pas besoin restez avec une version <= 75.
Sinon pour ton bug, tu saurais comment acceder au capteur 19 ? pour avoir plus d'infos ?
C'est possible au demarrage du plugin, mais faut vraiment surveiller, dans les logs juste avant le message d'erreur, ou via un navigateur par
http://IP:PORT/api/KEY/sensors/19
Jasper
Thorgal a écrit : 06 juin 2020, 13:04
Le sensor 19 c'est bien l'Opple
config
battery	100
on	true
reachable	true
ep	1
etag	"0870efba03ff4b9852d6692a399c3de9"
lastseen	"2020-06-06T12:06:57.707"
manufacturername	"LUMI"
mode	1
modelid	"lumi.remote.b686opcn01"
name	"OPPLE switch 3-gang"
state
buttonevent	2002
lastupdated	"2020-06-06T10:54:24.101"
swversion	"20190730"
type	"ZHASwitch"
uniqueid	"04:cf:8c:df:3c:77:b3:7c-01-0012"
Thorgal
Ha ? la y a un soucis, tu pourrais me passer la ligne juste avant dans les logs ? Elle devrait commencer par "### WebSocket Data : "
Pour les logs il te faut les mettre en "debug info only" dans la config hardware.
Jasper
Thorgal a écrit : 06 juin 2020, 17:19 Ha ? la y a un soucis, tu pourrais me passer la ligne juste avant dans les logs ? Elle devrait commencer par "### WebSocket Data : "
ça te convient ça ?
2020-06-06 19:01:04.618 EventSystem: Event triggered: Switch Gateway Couloir1 couleur_8
2020-06-06 19:01:04.683 (Gateway Xiaomi 1) Light/Switch (Xiaomi Gateway MP3)
2020-06-06 19:01:04.888 (Gateway Xiaomi 1) Color Switch (Xiaomi RGB Gateway)
2020-06-06 19:01:08.872 (ConBee) onHeartbeat called
2020-06-06 19:01:13.885 (ConBee) onMessage called
2020-06-06 19:01:13.885 (ConBee) ### WebSocket Data : {'e': 'changed', 'id': '19', 'r': 'sensors', 'state': {'buttonevent': 2002, 'lastupdated': '2020-06-06T17:01:13.858'}, 't': 'event', 'uniqueid': '04:cf:8c:df:3c:77:b3:7c-01-0012'}
2020-06-06 19:01:13.886 (ConBee) ### Update device (ConBee - OPPLE switch 3-gang) : {'nValue': 20, 'sValue': '20'}
2020-06-06 19:01:13.885 Error: (ConBee) Can't Update Unit > 19 (sensors)
2020-06-06 19:01:14.116 EventSystem: Event triggered: Opple SaM 1_2
2020-06-06 19:01:14.216 (Yeelight SaM) Color Switch (Yeelight SaM)
2020-06-06 19:01:14.340 EventSystem: Event triggered: Verif Lampe ON_1
2020-06-06 19:01:14.351 (Switch Lampe On Off) Light/Switch (Switch Lampe On Off)
2020-06-06 19:01:15.969 (ConBee) onMessage called
2020-06-06 19:01:15.969 (ConBee) ### WebSocket Data : {'e': 'changed', 'id': '19', 'r': 'sensors', 'state': {'buttonevent': 1002, 'lastupdated': '2020-06-06T17:01:15.935'}, 't': 'event', 'uniqueid': '04:cf:8c:df:3c:77:b3:7c-01-0012'}
2020-06-06 19:01:15.970 (ConBee) ### Update device (ConBee - OPPLE switch 3-gang) : {'nValue': 10, 'sValue': '10'}
2020-06-06 19:01:15.969 Error: (ConBee) Can't Update Unit > 19 (sensors)
2020-06-06 19:01:16.173 EventSystem: Event triggered: Opple SaM 1_1
2020-06-06 19:01:16.264 (Yeelight SaM) Color Switch (Yeelight SaM)
2020-06-06 19:01:16.387 EventSystem: Event triggered: Verif Lampe OFF_1
2020-06-06 19:01:16.400 (Switch Lampe On Off) Light/Switch (Switch Lampe On Off)
2020-06-06 19:01:18.909 (ConBee) onHeartbeat called
2020-06-06 19:01:18.910 (ConBee) ### Update device (ConBee - OPPLE switch 3-gang) : {'nValue': 0, 'sValue': 'Off'}
2020-06-06 19:01:18.488 Status: Panasonic Plugin: (TV Salon) Connected to '192.168.0.24:55000'.
2020-06-06 19:01:21.397 Error: (ConBee) Can't Update Unit > 19 (sensors)
Thorgal
Yep, ca me convient, mais par contre je comprend pas du tout le probleme ...
Est ce que par hazard tu pourrais remplacer ton fichier plugin.py par celui la ? https://hastebin.com/fureweyeha.py
A base de copier coller ? sinon je te fais un fichier en dur ?
Jasper
OK C'est fait et j'ai la même erreur.
Le switch fonctionne bien, mes lampes s'allument correctement mais erreur apparait toujours
2020-06-07 13:45:36.811 (ConBee) ### WebSocket Data : {'e': 'changed', 'id': '9', 'r': 'sensors', 'state': {'current': 0, 'lastupdated': '2020-06-07T11:45:36.798', 'power': -1, 'voltage': 223}, 't': 'event', 'uniqueid': '00:15:8d:00:03:96:a1:81-01-0b04'}
2020-06-07 13:45:36.811 (ConBee) Update 9sensors{'nValue': 0, 'sValue': '-1'}
2020-06-07 13:45:36.812 (ConBee) ### Update device (ConBee - Power 9) : {'nValue': 0, 'sValue': '-1'}, IGNORED , no changes !
2020-06-07 13:45:43.677 (ConBee) onHeartbeat called
2020-06-07 13:45:45.231 (ConBee) onMessage called
2020-06-07 13:45:45.232 (ConBee) ### WebSocket Data : {'e': 'changed', 'id': '19', 'r': 'sensors', 'state': {'buttonevent': 2002, 'lastupdated': '2020-06-07T11:45:45.195'}, 't': 'event', 'uniqueid': '04:cf:8c:df:3c:77:b3:7c-01-0012'}
2020-06-07 13:45:45.232 (ConBee) Update 19sensors{'nValue': 20, 'sValue': '20'}
2020-06-07 13:45:45.232 (ConBee) ### Update device (ConBee - OPPLE switch 3-gang) : {'nValue': 20, 'sValue': '20'}
2020-06-07 13:45:45.488 EventSystem: Event triggered: Opple SaM 1_2
2020-06-07 13:45:45.568 (Yeelight SaM) Color Switch (Yeelight SaM)
2020-06-07 13:45:45.231 Error: (ConBee) Can't Update Unit > 19 (sensors)
2020-06-07 13:45:46.001 (Yeelight SaM) Color Switch (Yeelight SaM)
2020-06-07 13:45:46.160 EventSystem: Event triggered: Verif Lampe OFF_1
2020-06-07 13:45:46.210 (Switch Lampe On Off) Light/Switch (Switch Lampe On Off)
2020-06-07 13:45:46.639 (Gateway Etage) Temp (Temperature SdB)
2020-06-07 13:45:46.664 (Gateway Etage) Humidity (Xiaomi Humidity)
2020-06-07 13:45:48.181 Error: (ConBee) Can't Update Unit > 19 (sensors)
2020-06-07 13:45:53.695 (ConBee) onHeartbeat called
2020-06-07 13:45:53.695 (ConBee) ### Update device (ConBee - OPPLE switch 3-gang) : {'nValue': 0, 'sValue': 'Off'}
2020-06-07 13:45:53.926 (ConBee) onMessage called
2020-06-07 13:45:53.927 (ConBee) ### WebSocket Data : {'e': 'changed', 'id': '9', 'r': 'sensors', 'state': {'current': 0, 'lastupdated': '2020-06-07T11:45:53.910', 'power': -1, 'voltage': 223}, 't': 'event', 'uniqueid': '00:15:8d:00:03:96:a1:81-01-0b04'}
2020-06-07 13:45:53.927 (ConBee) Update 9sensors{'nValue': 0, 'sValue': '-1'}
2020-06-07 13:45:53.927 (ConBee) ### Update device (ConBee - Power 9) : {'nValue': 0, 'sValue': '-1'}, IGNORED , no changes !
2020-06-07 13:45:59.655 (Yeelight SaM) Color Switch (Yeelight SaM)
2020-06-07 13:45:59.871 EventSystem: Event triggered: Verif Lampe ON_1
2020-06-07 13:45:59.897 (Switch Lampe On Off) Light/Switch (Switch Lampe On Off)
2020-06-07 13:46:00.358 EventSystem: Event triggered: Mode nuit_2
2020-06-07 13:46:00.392 (Switch Nuit) Light/Switch (Switch Nuit)
2020-06-07 13:46:00.520 EventSystem: Event triggered: Lampe Gateway Etage_3
Thorgal
En fait juste avant chaque ligne "Can't Update Unit" ca devrait m'afficher le parametre manquant.
    if not Unit:
        Domoticz.Error("No Unit > " + str(_id) + ' (' + str(_type) + ')' )
    if not kwarg:
        Domoticz.Error("No kwarg > " + str(_id) + ' (' + str(_type) + ')' )
    if not Unit or not kwarg:
        Domoticz.Error("Can't Update Unit > " + str(_id) + ' (' + str(_type) + ')' )
        return
Et dans tes log je vois bien
Mais pas une des 2 autres, et je ne vois pas un autre endroit avec ce message d'erreur ....
Ca ne viendrait pas d'un script ?
Jasper
J'ai refait les manips mais je me suis aperçu que je n'avais pas rebooté mon RPI. Après reboot plus d'erreur.
Normal ?
Thorgal
Looool, ben plus ou moins, y a plus d'erreurs, donc c'est cool.
Mais, de un, pourquoi ca remarche apres le reboot (surtout que de redémarrer le plugin suffit)
Et de deux, je sais tjours pas d'ou viens ce message d'erreur.
Du coup on va attendre pour voir si ça reviens, mais franchement tu as vu le code aussi, c'est impossible d'avoir les logs que tu avais avec le code utilisé, magiieeeeee ...
