Smartlife et IFTTT
Wolfen38
Smartlife et IFTTT
Message par Wolfen38 »
Salut à tous,
Apparemment, smartlife a coupé sa connexion à IFTTT.
J'avais des inter de volet tuya que je pilotais via ifttt dans dz, donc plus rien ne marche (heureusement, le renard est pas passé par là quand le poulailler est resté ouvert....
Vous savez si il y a une solution pour palier à ça ?
Guigui
Re: Smartlife et IFTTT
Message par Guigui »
Hello
Effectivement tuya a coupé les connexions vers ifttt.
Le service IFTTT à décidé de facturer l’accès au professionnels, donc tuya à arrêté.
Cependant, il y a un moyen pour détourner le problème, il faut utiliser l'application Brilliant smart https://play.google.com/store/apps/deta ... rain&hl=fr et RE appairer les équipements .
Tu pourra alors avec webhook et brilliant smart repiloter comme avant sur IFTTT.
Par contre impossible de les piloter via alexa, la skill brilliant est réservée au anglophones.
Sinon pourquoi ne pas tasmotiser ces équipements pour s’affranchir du cloud?
Wolfen38
Guigui a écrit : 08 juin 2020, 16:04 Sinon pourquoi ne pas tasmotiser ces équipements pour s’affranchir du cloud?
Tu peux préciser stp ?
Il veut dire remplacer le firmware d'origine par un autre qui s'appele Tasmota. Il y a aussi ESPEasy.
Voici un exemple de ce qu'il faut faire sur une prise Sonoff : https://projetsdiy.fr/hack-prise-connec ... re-tasmota ou https://rutg3r.com/sonoff-firmware-tutorial-to-esp-easy Je sais que ce n'est pas ta commande de volet, c'est pour te donner une idée du principe qu'il y a à faire. Maintenant je ne sais pas si cela peut fonctionner avec ton dispositif. Fais des recherches avec des mots clé Tasmota ou ESPEasy.
Wolfen38
Ah ok. J'ai flashé du tasmota et de espeasy sur des sonoff mais je pensais pas que c'était possible que des inter de volets tuya. Je vais regarder
