Zigbee plugin, pont deCONZ (passelle universelle Zigbee)
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
frtoto
Message par frtoto »
Pas très gênant effectivement mais j'aurais aimé allumer certaines lumières en cas d'alarme direct dans phoscon au cas ou Dz soit down a ce moment là
Dz 2025.11_16729 - Conbee II
Thorgal
Message par Thorgal »
Je sais pas si c'est possible via phoscon, mais je ne pense pas que ce soit utile, car ce n'est pas du direct, il y a besoin de phoscon pour que cela marche.
Donc ce serait utile si DZ est down mais pas phoscon, chez moi les deux sont sur la meme machine, donc assez rare comme situation.
Ensuite DZ est tres stable, pour qu'il soit down chez moi, faut couper le courant > plus de lumiere.
MadeInFck
Message par MadeInFck »
j'ai suivi les étapes de ce fil de discussion et il semble que mon problème soit d'arriver à avoir la clé api.
La commande python3 API_KEY.py IP:port create ne marche pas.
J'imagine que mon IP et le port ne sont pas correct car cela me renvoie: connection refused.
De quelle IP et port s'agit-il?
Merci d'avance!
Thorgal
Hello, si tu arrives a acceder a phoscon, c'est la meme ip et port.
Sinon tu as deconz et domoticz sur la meme machine la meilleure IP a prendre est 127.0.0.1
Le port par defaut est le 80
Mais as tu lancé deconz d'abord ? Il doit etre lancé pour pouvoir sy connecter sinon tu peux trouver des infos ici
https://phoscon.de/discover
Tu auras ton IP locale et distante, mais si tu as tout sur la meme machine il vaut mieux prendre 127.0.0.1
Si tu n'as rien du tout, a mon avis deconz ne doit pas tourner.
frtoto
Thorgal a écrit : 03 juil. 2020, 18:57 Je sais pas si c'est possible via phoscon, mais je ne pense pas que ce soit utile, car ce n'est pas du direct, il y a besoin de phoscon pour que cela marche.
Justement ici Dz et Deconz sont sur 2 rasp différents (afin d'avoir la conbee de façon centrale et stratégique dans la maison qui a 3 niveaux de 70m²). C'était juste dans le cas (improbable) où l'alarme se déclenche et que Dz soit down à ce moment là !
dokho
Message par dokho »
J'ai reçu 2 Mi Smart Plug Zigbee tout à l'heure :)
J'arrive à les appairer en tant que "light" dans phoscon, je les retrouve dans domoticz, par contre par de mesure de consommation, quelqu'un utilise ces prises ?
Thorgal
Salut tu as quelle version de deconz ? (> deconz 2.05.76)
Tu aurais le modelid de ta prise pour vérifier ? La mesure de conso ne sera pas visible dans Phoscon.
Ce serait pas celui la https://github.com/dresden-elektronik/d ... ssues/2583 ?
dokho
Message par dokho »
Voici les infos:
Deconz:
Prise:
lumi.plug.mmeu01
Thorgal
Normalement c'est bon, tu as une version, suffisante, mais je suis en train de lire l'issue, cet appareil "s'amuse" a changer ses clusters, de maniere aleatoires.
As tu deconz en mode desktop ou headless ?
Si tu as le mode desktop, en cas d'inclusion ratée, il suffirait de mettre Phoscon en permit join, avec "add new light", (*) puis de lire les "simple descriptors" (dans le premier cercle dans la barre de titre du node).
(*) Il desactive le permit join de deconz a ce moment, mais je pense pas que ce soit utile.
Certains n'y sont arrivés que avec ca, meme en tentant l'inclusion plusieurs fois, ca voulait pas.
Pour info, les derniers messages parlent que ce serait encore en panne avec la version 79, donc c'est encore a suivre ...
dokho
Message par dokho »
En mode headless, sur la machine qui héberge DZ.
Après suppression et re-inclusion dans phoscon j'ai bien la conso qui remonte dans DZ.
