[DzVents] Vigilance MétéoFrance V2
Euton
Re: DZvents: vigilance météoFrance V2
Message par Euton »
Ok papoo, pas de soucis
Domoticz version : 2024.7 (build 16178)
dzVents Version: 3.1.8
Python version : 3.11.2
Raspberry Pi OS : v12 (Bookworm)
Avec Domoticz depuis 28/11/2015
Euton
Message par Euton »
Bonsoir Papoo,
quand il y à plusieurs alertes, seulement une est remontée ?
Merci d’avance
papoo
Message par papoo »
un seul niveau de vigilance, le plus fort mais concaténation des risques dans le texte il me semble
https://pon.fr github
Euton
Message par Euton »
Re-bonjour, pour mon cas ce n’est pas le cas
Euton
Message par Euton »
Voici ce que je reçois commentaires et conseils Météo lors des vigilances météo
papoo
Message par papoo »
il semblerait que la structure du json est encore légèrement changé
le correctif (v2.06) est dispo sur github
dom26
Message par dom26 »
merci pour vos scripts.
je viens d'installer votre script à partir de github(2.06) sur un raspberry pi4 hébergeant yunohost.
la version de domoticz installé est la Version 4.10717.
j'obtiens dans les logs ce message d'erreur :
 2020-08-28 11:40:00.885 Status: dzVents: Error (2.4.19): Vigilance météo France v2.06: An error occured when calling event handler vigilance_meteoFrance
2020-08-28 11:40:00.886 Status: dzVents: Error (2.4.19): Vigilance météo France v2.06: ...ipts/dzVents/generated_scripts/vigilance_meteoFrance.lua:81: attempt to call field 'fromXML' (a nil value)
en ajoutant logWrite(item.data) en ligne 81, j'obtiens :
 2020-08-28 11:43:00.878 <EV dateinsert="20200828100000" dateprevue="20200829060000" daterun="20200828100000" echeance="20" noversion="2" producteur="DP" typeprev="1" crueint="99,2A,2B,22,74">
2020-08-28 11:43:00.878 <VCONSEIL texte="Orages/Orange- Je m'éloigne des arbres et des cours d'eau- Je m'abrite dans un bâtiment en dur- Je me tiens informé et j'évite de me déplacer- Je protège les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés- J'évite d'utiliser téléphone et appareils électriquesPluie-Inondation/Orange- Je m'éloigne des cours d'eau et des points bas, je rejoins un point haut ou m'abrite à l'étage- Je ne m'engage pas sur une route immergée, même partiellement- J'évite de me déplacer- Je me tiens informé et je surveille la montée des eaux- Je ne descends pas dans les sous-sols- Je mets mes biens hors d'eau et je localise mon kit d'urgence"/>
2020-08-28 11:43:00.878 <VCOMMENTAIRE texte="Fort épisode pluvio-orageux cet après-midi et la nuit prochaine sur les Pyrénées-Orientales et Andorre"/>
2020-08-28 11:43:00.878 </EV>
le "fromXML" aurait-il été introduit dans Domoticz après ma version installée ?
Merci de votre réponse
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
denis_brasseur a écrit : 14 juin 2020, 19:21 fromXML a été implémenté dans la version 2.5.1 de dzvents.
Quelle est ta version de domoticz et de dzvents ?
CONFIGURATION => A PROPOS
Ta version est la 2.4.19, donc non compatible :
Une MAJ s'impose.
dom26
Message par dom26 »
Merci pour la réponse
Gardaux
Message par Gardaux »
Lors de l'ecécution du script j'ai l'erreur suivante :
2020-12-07 10:15:02.321 Error: dzVents: Error: (3.0.2) Vigilance météo France v2.06: Method updateAlertSensor is not available for device "Conseil Météo" (deviceType=General, deviceSubType=Text). If you believe this is not correct, please report.
2020-12-07 10:15:02.322 Error: dzVents: Error: (3.0.2) Vigilance météo France v2.06: Method updateAlertSensor is not available for device "Commentaire Météo" (deviceType=General, deviceSubType=Text). If you believe this is not correct, please report.
Le dummy alerte "Vigilance Météo", lui fonctionne correctement.
Auriez vous une idée du problème ?
Domoticz + Raspberry Pi3 x2 + RFXCOM (IFTTT)
Domoticz + Synology + RFLink
