git reset --hard HEAD
git pullLa clé API sera toujours valide.
Surpprimer le repertoire et le reinstaller fonctinne aussi, aucune modification dans ta config (clé api toujours valide aussi)
git pullCode : Tout sélectionner
2020-08-10 13:47:25.198 Error: (Conbee2) Connexion problem (1) with Gateway : 404Code : Tout sélectionner
Connection error : Not Found
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install deconz
Construction de l'arbre des dépendances
Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier
que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
deconz : Dépend: libqt5widgets5 mais ne sera pas installé
Dépend: libqt5gui5 mais ne sera pas installé
E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ».
sudo apt update
sudo apt full-upgradeCode : Tout sélectionner
E: Impossible d'obtenir le verrou /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (11: Ressource temporairement non disponible)
E: Impossible d'obtenir le verrou de dpkg (/var/lib/dpkg/lock-frontend). Il est possible qu'un autre processus l'utilise.
2020-08-11 08:35:49.210 Error: (Conbee2) Connexion problem (1) with Gateway : 404Code : Tout sélectionner
Connection error : [Errno 111] Connection refused
