Zigbee plugin, pont deCONZ (passelle universelle Zigbee)
J'ai normalement cette vanne avec une zigate, donc je connais la procedure d'appairage.
Mais malgré sa proximité avec la zigate, elle se déconnecte tout le temps, c'est pour ca que je viens de commander une conbee2 pour voir si ca marche mieux.
OK, moi j'étais passer par switch, et non light, c'est peut être ca qui a foiré.
En fait, le choix est restreint dans la page web, switch, light et sensor, du coup j'avais plus vu la vanne en switch.
Je vais tenté en light.
Par contre, sur le gui du rasp, je mets donc le permit on sur 255, et y a autre chose a faire ? Style sélectionné un type comme sur la page web ? ou rien, juste lancé l'appairage ?
C'est bizarre que ca n'ait pas fonctionner cette méthode...
Oui, peut etre parce qu'il y a le boutton "set" et "ok" le "ok" ne sert a rien.
Et en realité passer par "add new switch" ou "add new light" ne change pas grand chose ^^.
Peut etre la distance ? Il y a un routeur entre la vanne et la conbee ?
Non juste un mur
L'inclusion par phoscon peut etre bloquée par l'API, mais en direct par deconz c'est pas bizarre que cela ne marche pas.
C'est bizarre tu veux dire ?
Donc je fais juste permit on 255 + set je lance produire sur la vanne et ça doit apparaître tout seul dans deconz gui ?
Par contre je comprends pas où on peut trouver cette page ?
C'est la liste des clusters, elle apparait quand tu cliques sur le second rond sur la droite.
Et la fenetre sur la gauche doit etre la listes des attributs/commandes d'un des clusters.
Tu as quelques infos sur ce site https://presentationdeconz.wordpress.co ... graphique/
Et oui si rien ne se passe dans deconz, il y a encore moins de chance que ca marche via phoscon.
Pour etre sur que ca ait bien eté prit en compte tu peux presser "get", ca va t'afficher ta valeur.
Bon, bah c'est la galère.
Déjà, deconz ne démarre pas au reboot du rasp.
Ensuite, après l'avoir lancé avec "sudo systemctl start deconz", ca a l'air de démarrer, mais :
- Impossible via nvc de lancer deconz sur le rasp, y se passe rien quand je clique dessus (hier à l'instal, ca fonctionnait)
- Impossible d'appairer mon électrovanne dont je t'avais parlé
- Apparition de plein de log d'erreur dans dz, et dz plante a moitié, style j'ai plus les log en auto, faut rafraîchir pour les avoir.
Tu vois d'où peuvent venir tous mes problèmes ?
J'ai aussi essayé d'appairer l'électrovanne en branchant la clé sur mon pc windows, soit par la page web phoscom soit par le programme deconz, et rien ne se passe.
Tu as mixé les deux version de deconz. "sudo systemctl start deconz" n'etait pas pour toi mais pour dbocart, lui utilise la version headless, pas toi.
Pour toi c'est
Si tu as les deux version qui tournent > conflit.
Mais par contre le conflit ne peux impacter que deconz, pas domoticz, meme avec le plugin.
Pour la vanne je trouve ca bizarre, tu as deja reussi a appairer autre chose ? Je vois pas de raison pour que cet appareil ne s'appaire pas.
Pour toi c'est
$ sudo systemctl disable deconz
$ sudo systemctl stop deconz
$ sudo systemctl enable deconz-guiMais par contre le conflit ne peux impacter que deconz, pas domoticz, meme avec le plugin.
Merci pour les commandes je vais essayer.
Non, pas tenter autre device, j'ai pris la conbee pour cette vanne, j'ai rien d'autre pour le moment à mettre dessus. Je vais voir si je trouve pas un xiaomi qui traine dans un tiroir, style detecteur de mouvement.
Alors le gui fonctionne, par contre je n'arrive pas a appairer un detecteur de mouvement xiaomi.
Par le gui, je passe le permit a on sur 255 et je fais set (j'ai essayé get aussi) et rien ne se passe.
Par la page web phoscom, je vais dans sensor, other, et rien non plus.
Voici mes log de demarrage dans dz :
2020-08-14 18:13:58.789 Status: (Conbee2) Started.
2020-08-14 18:14:01.757 (Conbee2) Domoticz and deCONZ are on same machine
2020-08-14 18:14:01.759 (Conbee2) Adding banned device : 00:15:8d:00:02:36:c2:3f-01-0500
2020-08-14 18:14:01.723 Status: (Conbee2) Entering work loop.
2020-08-14 18:14:01.724 Status: (Conbee2) Initialized version 1.0.15, author 'Smanar'
2020-08-14 18:14:11.758 (Conbee2) ### Request config
2020-08-14 18:14:11.803 (Conbee2) ### Request lights
2020-08-14 18:14:11.831 (Conbee2) ### Device > 1 Name:Configuration tool 1 Type:Configuration tool Details:{'reachable': True} and
2020-08-14 18:14:11.831 (Conbee2) Skipping Device (Useless) : 00:21:2e:ff:ff:05:d0:ae-01
2020-08-14 18:14:11.831 (Conbee2) ### Request sensors
2020-08-14 18:14:11.852 (Conbee2) ### Device > 1 Name:Daylight Type:Daylight Details:{'dark': False, 'daylight': True, 'lastupdated': '2020-08-14T16:09:04.521', 'status': 170, 'sunrise': '2020-08-14T04:38:49', 'sunset': '2020-08-14T18:49:16'} and {'configured': True, 'on': True, 'sunriseoffset': 30, 'sunsetoffset': -30}
2020-08-14 18:14:11.880 (Conbee2) ### Request groups
2020-08-14 18:14:11.802 Status: (Conbee2) Firmware version : 0x26580700
2020-08-14 18:14:11.803 Status: (Conbee2) Websocketnotifyall : True
2020-08-14 18:14:11.899 Status: (Conbee2) ### deCONZ ready
2020-08-14 18:14:11.899 Status: (Conbee2) ### Found 0 Operators, 1 Sensors, 0 Groups, 0 Scenes and 0 others, with 0 Ignored
2020-08-14 18:14:11.971 Status: (Conbee2) Launching websocket on port 8088
2020-08-14 18:14:12.024 (Conbee2) Websocket Handshake : HTTP/1.1 101 Switching Protocols ***Upgrade: websocket ***Connection: Upgrade ***Sec-WebSocket-Accept: V0htEbn5FhIA1xfQRyG3yU1aG9c= ***Server: deconz ***Access-Control-Allow-Credentials: false ***Access-Control-Allow-Methods: GET ***Access-Control-Allow-Headers: content-type ***Access-Control-Allow-Origin: http://127.0.0.1 ***Date: Fri, 14 Aug 2020 16:14:11 GMT *** ***
