[Tuto] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls V2
Je me suis fabriqué une petite carte électronique que je compte alimenter via une petite alimentation 5v
![Image]()
- Pièces jointes
- 20200823_085515.jpg (3.54 Mio) Consulté 6631 fois
- 20200820_173123.jpg (3.83 Mio) Consulté 6631 fois
- 20200820_173118.jpg (4.57 Mio) Consulté 6631 fois
- 20200820_172625.jpg (1.98 Mio) Consulté 6631 fois
- 20200820_172604.jpg (3.46 Mio) Consulté 6631 fois
EEDOMUS + -RFP1000-ENOCEAN-IPX 800 V4-FIBARO -GOOGLE(Home-Nest & mini)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
Domotisation de :1xPiscine/9xClimatisations réversibles/2xVolets somfy/1xAlarme/1xChauffe-Eau thermodynamique/3xPortes Garage et 1xportail
Tu vas vite en besogne..
Juste pour parler.. Le bus 1wire est un... BUS
Salut merci pour ta réponse vil1driver , donc si je comprend bien sur mon attinny il faut que je regroupe toutes mes sondes sur la même entrée avec la résistance qui va bien .....
Mais bon du coup le code est pas simple ......galère
Si tu comptes l'alimenter via le secteur, tu devrais partir sur un wemos avec le firmware espeasy et là tu fais ce que tu veux...
https://www.google.com/amp/s/www.domo-b ... domus/amp/
+1
Pour finir j'ai utiliser un FGBS-222 FIBARO , cela marche nickel , mais il me reste l'idée que c'est trop facile et que j'aurais plus de mérité à le faire avec un attinny , c'est juste une sorte de challenge .....
Le codage ça reste ludique et ça nous fait progresser alors je vais continuer de chercher , juste pour le fun , si vous voulez participer c'est avec plaisir .
Bon bah j'ai l'impression de ne pas motivé les foules , des idées seraient bienvenue ....
Salut NEUTRINO , effectivement j'avais déjà vu ce tuto , je vais regarder comment modifier mon code et mon PCB .
