[Tuto] Climatiseur QLIMA Wifi sur Domoticz et Google Home
nitrosurf
Message par nitrosurf »
Salut je vous donne un petit tuto pour relier un climatiseur QLIMA wifi sur Domoticz.
D'abord il va falloir utiliser l'application Smart Life (icone bleu avec maison blanche) pour connecter votre climatiseur.
Cette appli utilise le cloud TUYA, n'utilisez pas l'application préconisée par la notice du climatiseur
Ensuite Rendez vous sur le site sequematic.com
-Créer un compte
-Allez dans Link Service et connectez votre compte Tuya (smart life)
-Retournez dans Dashboard
-puis new sequence
-Donnez un nom par exemple : Climatiseur_ON puis Get started
-Add Step
-Trigger Type : Custom Webhook , laissez en schema 1
-Save (vous obtenez un lien, ce lien sera l'action ON de votre climatiseur dans domoticz)
- Add Step
-Step Type : Tuya Smart Life Device Status
-Vous allez retrouver votre climatiseur et dans property toutes les fonctionnalités, ici il nous faut PROPERTY : Switch et STATUS : ON
-N'oubliez pas d'activer la séquence avec le petit interrupteur ovale à coté de dashboard
-SAVE
Voila vous avez créer l'action ON
refaite une séquence par action voulue, par exemple OFF, un réglage de temperature etc.....
Maintenant dans domoticz , créez un interrupteur simple "Climatiseur" que vous modifiez. Dans action ON vous collez le lien webhook correspondant à ON et idem pour OFF. vous pouvez créer dans interrupteur selecteur pour des temperatures ou des vitesses de ventilation etc....
pour mon cas j'ai juste créé un interrupteur ON OFF et un evenement pour allumer ou eteindre le climatiseur en comparant la temperature interieur et la temperature extérieur.
Pour info smart life est reconnu par google Home, donc une fois relié vous pouvez commander votre climatiseur par la voix par google assistant (allumer, eteindre, regler temperature....)
voilou !
Bochets34
Re: [Tuto] Climatiseur QLIMA Wifi sur Domoticz et Google Home
Message par Bochets34 »
certes 3 ans après, je découvre ce message et merci: ca marche nickel !
