Oui le nas synologie aussi en 7 et en 9
J'utilise le logitiel synologie pour le nas et WolOn et wake on line androit meme essayer avec mon rasberry et domoticz aucun changement
[Demande d'aide]utiliser un esp8266 pour alumée son pc
Re: [Demande d'aide]utiliser un esp8266 pour alumée son pc
Hier j'ai souder les broche et flasher l'esp8266 avec easy esp.
J'ai paramétré le Wi-Fi mis une ip fix et détecté avec domoticz. Il ne me reste plus qu'a câbler entre le gpio et le et trouvé la bonne commande.
edit:
alors j'ai essayer de connecter le power sw du pc sur le pi 07 (gpio 13 d’après mes recherche)
je lance la commande "http://192.168.1.xxx/control?cmd=GPIO,13,1"
mais rien ne ce passe
j'ai comme message "SyntaxError: JSON.parse: unexpected non-whitespace character after JSON data at line 9 column 1 of the JSON data"
donnée brute:
"log": "GPIO 13 Set to 1",
"plugin": 1,
"pin": 13,
"mode": "output",
"state": 1
Ok
savez vous ou j'ai fait une erreur?
edit:
donnée brute:
"plugin": 1,
"pin": 13,
"mode": "output",
"state": 1
Ok
J'ai trouvé mon erreur l'esp 8266 ne suffit pas il ma fallu faire une chip
J'ai utilisé le gpio 04 et le gr
Mis le gpio 4 sur une resistance 200ohm
Suivi d'un Pc817c
Relier au pin pw du pc puis au bouton poussoirs
Repasse par le pc817c puis a la pin gr d l'esp8266
Suivi d'un Pc817c
- Pièces jointes
- 20200830_061323.jpg (1.64 Mio) Consulté 1878 fois
