[Plugin] DomoticzLinky (récupération données ENEDIS)
Re: Python plugin : DomoticzLinky
Ce commentaire s'adresse plutôt à Barberousse ou à ceux qui connaissent bien le fonctionnement du plugin.
Lors de la première mise à jour de la nouvelle version du plugin, j'avais chargé les données Enedis sur 1 an (valeur 365 dans le champ 'Nombre de jours à récupérer pour les autres vues')
Depuis 2 jours j'essaye mais en vain de charger les données sur 2 ans afin d'avoir la courbe 'Passé Utilisation' (valeur 720 - j'ai essayé plusieurs valeurs dont 730 qui est le max)
Ce qui est étrange c'est que dans le log créé avec la valeur 'Debug:Simple' le plugin se connecte plusieurs fois au serveur Enedis pour charger répétitivement les valeurs pour les mêmes dates alors qu'il ne semble pas qu'il y ait des erreurs.
On peut remarquer que la séquence qui commence par 'start=2020-09-16&end=2020-09-23' se répète très souvent
et au bout d'un moment j'obtiens l'erreur:
Erreur durant l'étape : retry - Trop d'échecs de communication, le plugin réessaiera plus tard
Est-ce normal ou bien est-ce une anomalie?
Voici les valeurs des URL successives utilisées lors des connexions su serveur ENEDIS:
Line 15: 2020-09-30 08:03:32.715 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-23&end=2020-09-30&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 44: 2020-09-30 08:03:33.696 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-23&end=2020-09-30&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 66: 2020-09-30 08:03:35.319 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 88: 2020-09-30 08:03:37.233 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 110: 2020-09-30 08:03:38.969 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-02&end=2020-09-09&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 132: 2020-09-30 08:03:40.807 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-08-26&end=2020-09-02&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 154: 2020-09-30 08:03:42.519 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-08-19&end=2020-08-26&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 177: 2020-09-30 08:03:44.260 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-08-12&end=2020-08-19&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 199: 2020-09-30 08:03:45.973 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-08-05&end=2020-08-12&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 221: 2020-09-30 08:03:47.837 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-07-29&end=2020-08-05&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 243: 2020-09-30 08:03:50.545 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-07-22&end=2020-07-29&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 265: 2020-09-30 08:03:52.254 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-07-15&end=2020-07-22&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 288: 2020-09-30 08:03:54.270 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-07-08&end=2020-07-15&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 312: 2020-09-30 08:04:05.741 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 334: 2020-09-30 08:04:07.466 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 358: 2020-09-30 08:04:15.824 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 380: 2020-09-30 08:04:17.558 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 404: 2020-09-30 08:04:26.509 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 426: 2020-09-30 08:04:28.244 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 448: 2020-09-30 08:04:30.000 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-02&end=2020-09-09&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 470: 2020-09-30 08:04:31.788 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-08-26&end=2020-09-02&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 496: 2020-09-30 08:04:57.076 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 518: 2020-09-30 08:05:00.137 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 540: 2020-09-30 08:05:01.832 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-02&end=2020-09-09&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 566: 2020-09-30 08:05:27.789 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 590: 2020-09-30 08:05:37.557 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 614: 2020-09-30 08:05:48.026 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 638: 2020-09-30 08:05:58.898 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 666: 2020-09-30 08:06:28.863 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 688: 2020-09-30 08:06:30.394 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 716: 2020-09-30 08:06:59.133 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 740: 2020-09-30 08:07:09.024 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 762: 2020-09-30 08:07:10.937 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 784: 2020-09-30 08:07:12.990 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-02&end=2020-09-09&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 808: 2020-09-30 08:07:29.901 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 830: 2020-09-30 08:07:31.451 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 854: 2020-09-30 08:07:39.854 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 876: 2020-09-30 08:07:41.983 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 898: 2020-09-30 08:07:45.113 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-02&end=2020-09-09&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 920: 2020-09-30 08:07:47.606 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-08-26&end=2020-09-02&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 948: 2020-09-30 08:08:20.465 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 972: 2020-09-30 08:08:31.152 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 996: 2020-09-30 08:08:39.964 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1022: 2020-09-30 08:09:00.271 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1046: 2020-09-30 08:09:11.999 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1072: 2020-09-30 08:09:30.669 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1096: 2020-09-30 08:09:41.257 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1120: 2020-09-30 08:09:51.961 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1144: 2020-09-30 08:10:02.359 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1166: 2020-09-30 08:10:04.722 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1190: 2020-09-30 08:10:25.052 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1212: 2020-09-30 08:10:26.619 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1236: 2020-09-30 08:10:43.318 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1260: 2020-09-30 08:10:51.969 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1284: 2020-09-30 08:11:02.153 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1306: 2020-09-30 08:11:07.017 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1329: 2020-09-30 08:11:11.881 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-02&end=2020-09-09&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1353: 2020-09-30 08:11:25.523 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1375: 2020-09-30 08:11:28.316 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1397: 2020-09-30 08:11:30.870 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-02&end=2020-09-09&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1421: 2020-09-30 08:11:44.139 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1443: 2020-09-30 08:11:45.872 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1465: 2020-09-30 08:11:48.249 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-02&end=2020-09-09&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1487: 2020-09-30 08:11:51.451 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-08-26&end=2020-09-02&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1510: 2020-09-30 08:11:54.862 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-08-19&end=2020-08-26&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1532: 2020-09-30 08:11:57.326 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-08-12&end=2020-08-19&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1554: 2020-09-30 08:11:59.735 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-08-05&end=2020-08-12&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1576: 2020-09-30 08:12:02.095 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-07-29&end=2020-08-05&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1599: 2020-09-30 08:12:05.086 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-07-22&end=2020-07-29&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1621: 2020-09-30 08:12:08.148 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-07-15&end=2020-07-22&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1643: 2020-09-30 08:12:11.439 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-07-08&end=2020-07-15&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1666: 2020-09-30 08:12:13.713 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-07-01&end=2020-07-08&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1692: 2020-09-30 08:12:36.094 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1714: 2020-09-30 08:12:38.348 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1736: 2020-09-30 08:12:39.973 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-02&end=2020-09-09&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1758: 2020-09-30 08:12:42.400 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-08-26&end=2020-09-02&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Je pense que vous pouvez aller ouvrir une petite anomalie sur GitHub (https://github.com/guillaumezin/DomoticzLinky/issues) pour cette question !
Bonne journée.
Bonne journée.
Domoticz Beta - ZStickGen5 - RFP1000 - Alexa
433 : Sondes Oregon - Prises Chacon - Sonnette Chacon - VR Somfy RTS
ZW : Modules Qubino - HRT4/ASR
Barberousse
Et pour vous répondre, il me faudra le fichier log complet, envoyez le moi par message privé.oredin a écrit : 30 sept. 2020, 09:59 Je pense que vous pouvez aller ouvrir une petite anomalie sur GitHub (https://github.com/guillaumezin/DomoticzLinky/issues) pour cette question !![]()
J'avais quelques soucis avec la récup de mes données ENEDIS. J'ai parcouru attentivement le FORUM et tous vos échanges.
J'ai fait un git pull pour la dernière version (Linky 4 JYLR) Initialized version 2.2.8, author 'Barberousse' et tout est revenu dans l'ordre.
Un TRES grand merci à "Barberousse" pour son superbe travail, son partage, sa disponibilité et sa bonne humeur.
Petit détail la config. de mon matériel "LINKY 4" est bien paramétrée à 3 jours (Nombre de jours à récupérer pour la vue par heures (0 min, pour désactiver la récupération par heures, 7 max): 3) mais le tableau affiche toujours 7 jours. Mais ceci n'est pas bien grave.
Encore Merci au développeur.
Domoticz sur Raspberry Pi 3
RFXtrx433XL
Sondes Oregon
Module LINKY version 2.2.8, author 'Barberousse
RFXtrx433XL
Sondes Oregon
Terrible45
Bizarre sur ta vue tu as 6 jours ,assures toi de bien avoir mis 3 jours et ensuite d'avoir fait "Modifier" dans la rubrique matériel.
Je viens de refaire un git pull et modifié les données récupérées de 1j à 2 jours et il m'indique 3 jours en titre.
Est ce du au faite que le graphe débute à minuit et que cela incrémente une date avec j+1 dans l'entête ?
Domoticz 2020.2 / RaspBerry PI4 - Boot SSD 128 Go - Buster
Protocole ZigBee - USB DeCONZ Conbee2 Version: 2.05.81 / 14/09/2020 -Firmware: 26580700
Echo DOT PLUS (2eme gen) + x2 ECHO DOT (3 eme Gen) + skill Alhau
Barberousse
Effectivement, il faut regardez dans Configuration / Paramètres / Historique des logs, c'est ce qui fixe le nombre de jours affichés, qui peut être différent du nombre de jours récupérés, là c'est un paramètre du plugin.Terrible45 a écrit : 06 oct. 2020, 08:22 Bizarre sur ta vue tu as 6 jours ,assures toi de bien avoir mis 3 jours et ensuite d'avoir fait "Modifier" dans la rubrique matériel.
Bonjour.
J'utilise FileZilla pour transférer mes fichiers vers le raspberry.
Je n'arrive pas a récupérer le fichier log suivant: sans changer le propriétaire.
sftp://pi@192.168.1.34/tmp/DomoticzLinky_2020_10_05_07_57_32_ytnn_b58.log
Amicalement
Amicalement
Merci pour vos réponses très claires sur l'affichage.
Affichage du tableau de bord : paramètre de DOMOTICZ
Nombre de jours récupérés :paramètre du plugin Linky.
cdt.
cdt.
RFXtrx433XL
Sondes Oregon
RFXtrx433XL
Sondes Oregon
Bonjour et merci pour vos retours.
OK l'affichage du tableau de bord en jours dépend des paramètres de DOMOTICZ
OK le nombre de jours de récupération dépend du plugin via les paramètres du matériel.
Impeccable.
Belle journée.
Impeccable.
Belle journée.
RFXtrx433XL
Sondes Oregon
RFXtrx433XL
Sondes Oregon
Barberousse
C'est une hypothèse, mais si vous avez sur votre RPi le paramètre ChrootDirectory fixé sur le home de l'utilisateur, pour vous "enfermer" dans votre répertoire home, l'accès ne fonctionnera pas, il faut d'abord déplacer le fichier dans votre home et y accéder avec quelque chose comme :jiji45 a écrit : 06 oct. 2020, 12:29 sftp://pi@192.168.1.34/tmp/DomoticzLinky_2020_10_05_07_57_32_ytnn_b58.log
sftp://pi@192.168.1.34/DomoticzLinky_2020_10_05_07_57_32_ytnn_b58.log
Cf. https://www.raspberrypi.org/forums/view ... p?t=214742 et https://stackoverflow.com/questions/351 ... spberry-pi par exemple
