Nouveau Plugin Freebox
inter-rupteur
Re: Nouveau Plugin Freebox
Message par inter-rupteur »
personne pour me répondre.... :(
manuloup
Message par manuloup »
Je viens de recevoir ma freebox delta, alors j'en profite pour installer ce plugin.
1ère difficulté : l'url ne fonctionnait pas :
2020-10-17 12:42:43.552 (Freebox Delta) 'Name':'Freebox Delta'
2020-10-17 12:42:43.552 (Freebox Delta) 'Address':'http://mafreebox.freebox.fr '
2020-10-17 12:42:43.552 (Freebox Delta) 'Port':'80'
2020-10-17 12:42:43.552 (Freebox Delta) 'Key':'Freebox'
2020-10-17 12:42:43.552 (Freebox Delta) 'Mode6':'Debug'
2020-10-17 12:42:43.553 (Freebox Delta) 'DomoticzVersion':'2020.2 (build 12467)'
2020-10-17 12:42:43.553 (Freebox Delta) 'DomoticzHash':'2829993f3-modified'
2020-10-17 12:42:43.553 (Freebox Delta) 'DomoticzBuildTime':'2020-10-11 11:06:44'
2020-10-17 12:42:43.553 (Freebox Delta) Device count: 0
2020-10-17 12:42:43.553 (Freebox Delta) C'est votre première connexion, le token n'est pas renseigné.
2020-10-17 12:42:43.553 (Freebox Delta) Vous avez 30 secondes pour autoriser le plugin sur l'écran de la Freebox.
2020-10-17 12:42:43.553 (Freebox Delta) Une fois autorisé sur la Freebox, le token s'affichera ici.
2020-10-17 12:42:43.571 (Freebox Delta) OnStart error: <urlopen error [Errno -2] Name or service not known>
J'ai donc mis l'ip interne de la freebox à la place de l'url et cela a fonctionné : http://192.168.1.254
2nde difficulté : 30 secondes quand on doit descendre un étage, c'est limite. Du coup j'ai eu le droit à ce gentil message malgré l'activation réussie :
2020-10-17 13:16:39.875 (Freebox Delta) Vous avez été trop long (ou avez refusé), veuillez désactiver et réactiver le matériel Reglages > Matériel.
J'ai donc du mis reprendre à 2 fois en courant au garage :)
Maintenant, j'aimerais ajouter les infos suivantes : Download max, upload max, version du firmware.
A suivre...
manuloup
Bon, finalement par flemme de chercher comment ajouter l'uptime, le download max et upload max dans ce nouveau plugin, j'ai simplement utilisé le jeton sur mon vieux script qui fonctionne toujours :)
Pour info, le nom du jeton : MY_APP_ID="idPluginDomoticz"
Le disque dur reste à 0, car il n'y a pas de disque dur par défaut dans la freebox delta. Il y a une option disque dur 1 tera pour 40 euros, mais non merci :)
Le-Steph
Message par Le-Steph »
C'est quoi ce jeton ? Car les données qu'il récupère sont intéressantes !
Dz version 2020.2 installé sur Raspberry - USB300 Enocean
dzVents Version 3.0.2
Python Version 3.7.3
Abbij
Message par Abbij »
Avez vous trouvé un moyen d'intégrer le contrôle de l'alarme de la delta dans domoticz?
Euton
Message par Euton »
ce plugin ne fonctionne plus depuis la dernière mise à jour pour FreeBox RÉVOLUTION.
il y a t’il quelqu’un pour me confirmer ce problème ?
Je viens de supprimer mes 4 dispositifs et ça remarche
Domoticz version : 2024.7 (build 16178)
dzVents Version: 3.1.8
Python version : 3.11.2
Raspberry Pi OS : v12 (Bookworm)
Avec Domoticz depuis 28/11/2015
Le-Steph
Pas de problème de mon côté ;)
psytgc
Message par psytgc »
Nouvel utilisateur de freebox delta , j aimerai savoir si quelqu un a réussi à utiliser les options domotique de cette box.
J ai vu un plugin Jeedom qui a l air de pouvoir intégrer le pack sécurité mais quid de Domoticz??
J ai bien mis le plugin de ce poste en route et remonte bien quelques données mais il manque les débits le journal d appel notamment.
Est ce prévu? ou avez vous des tutos pour les intégrer dans ce plugin?
Supermat
Message par Supermat »
Je n'ai plus de Freebox, je ne pourrais donc pas faire cette intégration au plugin.
Par contre le plugin est dispo sur Github et j'accepterais les pull request, si quelqu'un se propose.
Raspberry avec Domoticz + RfLink, IR RM Mini 3, prise Wifi Maginon, Foscam, OWL, diverses sonde chinoise (température, inondation), station météo Lacrosse Technology, Hue, Volet Somfy, gateway Xiaomi + divers capteurs
psytgc
bonsoir
n'étant pas assez calez en programmation j ai installer la vm Jeedom fourni dans la freebox Delta.
J ai branché ma clef usb zwave et retrouver mes volets .
J ai fait un scenario pour les gérer .
Mais comme je suis pas fan de Jeedom j ai réussi à créer des inter virtuels dans mon domotics qui controles les volets.
J ai créer des inter sélecteur avec le stop et pour commande j ai utiliser ce genre d adresse:
http://#ipjeedom#/core/api/jeeApi.php?apikey=#KeydelAPIJededom#&type=cmd&id=IDduvolet
ce type d adresse est très facilement trouvable dans jeedom:
Analyse / Resumé domotique / trouver votre volet puis appuyer sur la roue cranté / la il y a URL
bonne soirée
