je suis novice dans ce domaine. Je n'ai pas encore de matériel pour l'instant. Dans un premier temps je me familiarise avec l'interface Domoticz et procéder à la connexion de l'application sous android. Je rencontre un problème ou ça me demande le nom du serveur mais j'en ai aucune idée. et d'autre choses aussi comme quel port mettre.... Pouvez-vous me dire sur les pièces jointes si tout est bien remplis et surtout ce que je dois mettre dans les paramètre du serveur de l'application?
Domo 3.JPG (53.39 Kio) Consulté 4736 fois
Domo 2.JPG (61.94 Kio) Consulté 4736 fois
Domo 1-1.jpg (92.52 Kio) Consulté 4736 fois
Application
le nom est celui que tu voudras, ne sert qu'à différencier les serveurs si tu en avais plusieurs
l'ip est celle de domoticz (192.168.....) probablement celle que tu tapes dans ton anivigateur
le port, choisi http et 8080 ou https 443
MAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable) /!\Les mises à jour de Domoticz sont souvent sources de difficultés, ne sautez pas dessus modules.lua
J'ai essayé plusieurs choses mais rien n'y fait. L'adresse du serveur j'ai mis 192.168.1. mais ce n'est pas ce que je tape dans mon navigateur. Dans le navigateur je met 127.0.0.1:8080 je l'ai essayé aussi. J'ai mis le port 8080 en HTTP. ça me met ce message en pièce jointe. Est-ce que tout te parait bien paramétré sur les photos d'avant?
Screenshot_20201011-143743_Domoticz Lite.jpg (78 Kio) Consulté 4724 fois
j'ai fais une redirection de port Bbox. j'ai un périphérique 192.168.1.19 (photo) ensuite sur l'interface j'ai mis en "réseaux locaux" 192.168.1.19.*;127.0.01 (photo) puis sur l'application (photo) ça se met toujours en erreur mais avant ça recherche donc un mieux. je suis toujours pas connecté. Quelqu'un pourrais me guider svp.
NOM DU FICHIER COMMENTAIRE TAILLE STATUT Réseaux locaux
pppfffff je comprend rien. ça ne fonctionne pas. que dois-je mettre dans l'application? j'ai même inversé 127.0.0.1;192.168.1.19 car sur un tuto c'est présenté comme ça. c'est dingue de pas pouvoir profiter de ce système à cause de prob. connexion. y a pas de tuto claire là dessus. avez-vous des liens ou des idées?
toucher a tout est le meilleur moyen de ne pas y arriver !
1 - supprime ce que tu as fais sur ta box.
2a - supprime le mot de passe sur domoticz
2b - supprime les ip du champ "réseaux locaux" sur domoticz
3 - assure toi de trouver la bonne ip pour domoticz en essayant d'afficher l'interface web avec pour valider
exemple : http://192.168.1.19:8080
4 - reprends la configuration comme tu l'as fais sur l'image 13
