[Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
polo9222
Message par polo9222 »
Bravo à tous les deux 👍 cela semble très prometteur.
@tchuene : les t° de sortie que tu indiques sont très proches de celles que j'obtiens en manuel pour les "crans" 1, 2 ,4 avec des oscillations du même ordre.
Est-ce possible d'envoyer des valeurs intermédiaires comme 015,025..... pour avoir des températures intermédiaires ?
ZigbeeForDomoticz : 47 devices
Cle : Silicon Labs EZSP
TVBOX X96 Mini
tchuene
Message par tchuene »
@polo: en "écoutant" les trames envoyées par le thermostat j'avais bien des valeurs diverses entre 0 et 100 (32, 55, 88...) et coté software c'est tout à fait possible. Après il reste à définir la "loi" entre la consigne envoyée et la température réelle de départ mais ça devrait pas être le plus dur.
tchuene
@Etimou: as-tu avancé sur tes relevés?
Pour ceux que ça intéresse j'ai fait un article pour décrire le décodage des trames et le montage Arduino associé:
https://antoinegrall.wordpress.com/deco ... squet-ers/
etimou
Message par etimou »
merci pour l'article.
J'avance mais je n'ai pas encore de mesure. Ce sera probablement pour ce weekend.
J'ai fait un programme sur esp8266 qui communique en mqtt pour recevoir les commandes de chauffage et envoyer la température. Ca a l'air de bien marcher.
etimou
Voici mes observations, je remarque qu'il y a effectivement des fluctuations au début d'une commande mais après la température est très stable. Cela peut prendre plusieurs heures.
3,40 -> 40°C
3,30 -> 35°C
3,20 -> 30°C
J'ai remarqué que la commande 3,15 ne fonctionne pas, elle n'est pas prise en compte et la chaudière clignote au bout d'un moment. 3,25 ça marche.
tchuene
Effectivement la commande (x,15) ne fonctionne pas non plus chez moi je vais regarder si c'est un pb dans la génération de la trame. Par contre (x,14) fonctionne et donne une t° de l'ordre de 27°.
Les valeurs que tu donnes sont bien les valeurs mini des oscillations?
Voilà un tableau récap avec les valeurs déjà relevées:
0,0 => arrêt
0,10 => 24° (23.8 - 27.5)
0,14 => 27° (26.8 - 29.8)
0,15 => rien
0,20 => 30° (30.3 et 33.1)
0,30 => 35° (Etimou)
0,40 => 40° (39.6 - 42.5)
Buglover
Message par Buglover »
Bonsoir
Tout d'abord félicitation @Tchuene & @Etimou, pour leur travaux. C'est un super boulot de reverse.
Comme l'hiver ne dure pas très longtemps en région parisienne je n'ai pas eu le temps de finir mes investigations qui combinaient un Digitpot pour corriger la valeur de CTN (sortie eau chaude) à la hausse ou à la baisse, le pilotage du bouton (Eco/Off/Max), un capteur pour déterminer la position de la V4V et le démarrage du bruleur.
J'avoue que l'ensemble de ces capteurs servent plus à surveiller la chaudière qu'à améliorer sa régulation.
Dans tous les cas, je vais également essayer cette approche (captation des trames du transmetteur puis re-jeu avec un WemosD1) et completer éventuellement mon setup, car j'aime bcp l'idée qui me semble moins invasive que ma solution avec le Digipot.
Encore une fois félicitation.
etimou
@Buglover, j'ai un programme qui commence à bien tourner sur un WemosD1. Il communique en MQTT pour recevoir les commandes et renvoyer la température mesurée. Je partagerai si ça vous intéresse, et merci pour les félicitations ;)
Concernant mes mesures, j'ai donné des valeurs arrondies, ne sachant pas la précision de mesure de mon montage DS18B20. Il n'y a pas vraiment d'oscillations, mais quelques variations aléatoires (du moins en mode confort et à des températures pas très élevées). Je précise que ma sonde est à côté de la CTN de la chaudière, je ne sais pas trop si c'est le départ ou l'arrivée.
Valeurs + précises:
3,10 => (24.6 - 25.6)
3,20 => (30.0 - 30.8)
3,30 => (38.9 - 41.4)
Buglover
Hello
J'ai installé mon petit WemosD1 pour 'ecouter' la radio, et verifier les commandes que la sonde envoie.
Comme mon WemosD1 fonctionne en 3.3, j'ai installé un petit pont diviseur avec 2 résistances de 10K pour abaisser la tension à 2.5V sur le GPIO du WemosD1, cela marche globalement bien.
Par contre le signal semble assez bruité (des bits en plus ici ou la), j'ai environ 30%-40% de trames qui comportent des erreurs. cad Les ID, heatingValue ou "pourcentage de chauffe" ne sont pas stable et autre erreur.
Avez-vous ce type de comportement également ?
De plus les commandes heatingValue ont plus de dynamique que vos exemples
- HorsGel : 0xC2 0x42 pour le message 1 & 2, et 0x02 sur le message 3
- Nuit : 0x40 pour le message 1 & 2, et 0x00 sur le message 3
- Eco & Confort : j'ai des 0x80, 0x81 sur les messages 1 & 2, et 0x00 et 0x01 sur le message 3
Ce week-end je vais tester l'envoie des commandes et continuer à faire des captures,
@Etimou - Petite question, pour l’envoie des commandes, avez vous connecté la sortie 3.3v du WemosD1 directement sur le fils Jaune (en espérant que le voltage soit suffisant pour déclencher le niveau haut)
Enfin
Oui SVP
etimou
Buglover a écrit : 05 nov. 2020, 22:34 Par contre le signal semble assez bruité (des bits en plus ici ou la), j'ai environ 30%-40% de trames qui comportent des erreurs. cad Les ID, heatingValue ou "pourcentage de chauffe" ne sont pas stable et autre erreur.
Pour le décodage des trames initiales, j'ai utilisé un Arduino Uno en 5V. J'ai eu qq soucis qui ont été résolus en éloignant l'émetteur qui semblait faire saturer avec des piles neuves.
Buglover a écrit : 05 nov. 2020, 22:34 @Etimou - Petite question, pour l’envoie des commandes, avez vous connecté la sortie 3.3v du WemosD1 directement sur le fils Jaune (en espérant que le voltage soit suffisant pour déclencher le niveau haut)
J'ai connecté une sortie (D2 dans mon sketch) directement à la place du fil jaune en espérant que le niveau soit assez haut, et ça marche. Je n'ai pas encore essayé d'alimenter le WemosD1 directement avec le 5V fourni par la chaudière. Il a des pics de courant assez importants, donc je préfère utiliser l'USB pour l'instant.
Mon code est ici https://github.com/etimou/frisquet-mqtt
Il faut bien sûr compléter les identifiants Wifi et serveur MQTT, et changer les ID du message. La mesure de température est faite avec un ds18b20.
