Plantage base de données à 00:00
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
drôle de situation, plantage de domoticz depuis 5 jours toutes les nuits à 00:00.
Tous les matins depuis 5 jours, domoticz hs, impossible de le redémarrer à part restaurer une sauvegarde.
Tout les scripts, internes et externes, lua, python dzvents ont été désactivés sans modification de ce plantage.
Idem pour les plugins, tous désactivé, sans changement.
Après chaque plantage, la base de données est datée de 00:00, ce qui correspond également à la dernière entrée dans le fichier log.
2020-11-06 00:00:01.037 Sunrise: 07:26:00 SunSet: 17:23:00
2020-11-06 00:00:01.037 Day length: 09:57:00 Sun at south: 12:24:00
2020-11-06 00:00:01.037 Civil twilight start: 06:55:00 Civil twilight end: 17:54:00
2020-11-06 00:00:01.037 Nautical twilight start: 06:20:00 Nautical twilight end: 18:29:00
2020-11-06 00:00:01.037 Astronomical twilight start: 05:46:00 Astronomical twilight end: 19:03:00
2020-11-06 00:00:01.037 Status: EventSystem: reset all events...
2020-11-06 00:00:01.156 (RFXCOM) Temp + Humidity (Sonde Dortoir)
2020-11-06 00:00:01.264 Status: Starting automatic database backup procedure...
2020-11-06 00:00:13.329 Status: Ending automatic database backup procedure...
2020-11-06 00:00:13.331 (RFXCOM) Temp + Humidity (Sonde Sdb Haut)
2020-11-06 00:00:13.347 (Zwave) Usage (Unknown)
2020-11-06 00:00:13.369 (Zwave) General/kWh (kWh Meter)
2020-11-06 00:00:13.393 (RFXCOM) Energy (CM180)
2020-11-06 00:00:13.396 Error: Domoticz(pid:11475, tid:27342('luaThread')) received fatal signal 6 (Aborted)
2020-11-06 00:00:13.397 Error: siginfo address=0x2cd3, address=0xffffffff
Après sauvegarde de la base HS avant une restauration antérieure, une vérification de l'intégrité de la base via DB Browser for SQlite remonte une erreur :
wrong # of entries in index t_id_idx
L'index t_id_idx me semble correspondre à la table Temperature.
Une idée sur ce type de plantage ?
edit
Après vérification, la base de donnée actuelle remonte la même erreur....
2020.2 (build 12351)
denis_brasseur
Re: Plantage base de données à 00:00
Pour régler le problème d'erreur de la base de données, j'ai effacé les lgs des capteurs, ce qui entre autre purge l'historique de température, donc la table Temperature.
Purge ce matin, domoticz ne s'était pas planté à minuit.
