[Fermé] Zigate et Volet Legrand, états ouvert/fermé inversés
Re: Zigate et Volet Legrand, états ouvert/fermé inversés
J'ai bien la 4.11.009 depuis un redémarrage du Raspberry (apparemment un redémarrage du plugin ne suffit pas)
Génial, ça a l'air de fonctionner !!!
Mais avec pas mal d'erreurs dans les logs :
2020-11-07 11:51:26.747 Error: (Zigate) 'onMessage' failed 'TypeError':'not enough arguments for format string'.
2020-11-07 11:51:26.747 Error: (Zigate) ----> Line 1011 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onMessage
2020-11-07 11:51:26.747 Error: (Zigate) ----> Line 517 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onMessage
2020-11-07 11:51:26.747 Error: (Zigate) ----> Line 548 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/Transport.py', function on_message
2020-11-07 11:51:26.747 Error: (Zigate) ----> Line 1163 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/Transport.py', function process_frame
2020-11-07 11:51:26.747 Error: (Zigate) ----> Line 523 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function processFrame
2020-11-07 11:51:26.747 Error: (Zigate) ----> Line 229 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/input.py', function ZigateRead
2020-11-07 11:51:26.747 Error: (Zigate) ----> Line 2778 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/input.py', function Decode8102
2020-11-07 11:51:26.748 Error: (Zigate) ----> Line 2886 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/input.py', function read_report_attributes
2020-11-07 11:51:26.748 Error: (Zigate) ----> Line 209 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/readClusters.py', function ReadCluster
2020-11-07 11:51:26.748 Error: (Zigate) ----> Line 1309 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/readClusters.py', function Cluster0102
On va y arriver.
peux-tu refaire un pour récupérer la correction et relancer
Je vais m'absenter une heure
peux-tu refaire un
git pullJe vais m'absenter une heure
Eh bien, ça m'a l'air parfait, tout ça !!!
Félicitations pour toutes ces actions héroïques, de nuit comme de jour et le week-end.
Efficacité et réactivité au top !
Je vais pouvoir commander plus sereinement d'autres équipements du même type et je n'aurai plus besoin d'expliquer à ma femme que lorsque les volets sont fermés dans Domoticz, ils sont en fait ouverts dans la réalité...
Un grand merci.
brannou
PS: N'hésite pas à me demander si jamais je peux aider à réaliser quelques tests sur équipements Legrand ou Xiaomi
Un grand merci.
brannou
Top.brannou a écrit : 07 nov. 2020, 12:47 Eh bien, ça m'a l'air parfait, tout ça !!!
Un grand merci.
brannou
je veu bien quand meme les logs pour vérifier un ou 2 trucs
Je pousserais certainement le fix ce week-end sur la branche stable
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Aucun souci, voici les derniers logs !
Merci encore,
brannou
Merci encore,
brannou
En fait, avec des scénarios plus complexes l'affichage semble plus aléatoire...
L'état retombe toutefois sur ses pieds au bout de 2 minutes
scénario :
Volet ouvert : état "ouvert" => OK
Ordre de fermer le volet avec arrêt en cours de route : état "fermé" lors de la commande puis "ouvert" à l'arrêt => OK
Ordre de fermer : état fermé lors de la commande puis "ouvert" une fois fermé, puis "fermé" après 2 minutes => presque OK...
Ordre d'ouvrir : ouvert pendant la course et ouvert une fois ouvert => OK
scénario :
Si tu peux me faire un petit fichier rtf avec les logs et les commentaires, ce serait parfait!brannou a écrit : 07 nov. 2020, 15:28 En fait, avec des scénarios plus complexes l'affichage semble plus aléatoire...
scénario :
Voici le scénario réalisé avec :
Fermeture du volet, arrêt à mi-chemin et nouvelle Fermeture
puis
Ouverture, arrêt à mi-chemin et nouvelle Ouverture.
En espérant ne pas avoir loupé quelque chose dans le timing...
J'ai inséré mes commentaires dans le scénario .rtf
brannou
puis
brannou
brannou a écrit : 07 nov. 2020, 19:07 Voici le scénario réalisé avec :
puis
brannou
Logs-7-11-18h08.rtf.zip
Si je résume le problème se manifeste uniquement quand tu utilises le partiellement fermé/ouvert
Le stop tu le fais depuis l'inter volet ou depuuis Domoticz
Par contre je ne comprends pas les logs, car les messages comme celui-ci
ne sont pas en phase avec les messages précédent comme ceux-ci"2020-11-07 18:08:16.332 (Zigate) UpdateDevice - (Volet Salle Droite) 0:0"
typiquement c'est exemple est incohérent, cela devrait etre ou Ouvert ou fermé de part les informations remontées par le device est exploitée , donc là j'ai du mal."2020-11-07 18:08:10.909 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: 03, Data: 53fe8c01010200080020000100, LQI: 132
2020-11-07 18:08:10.909 (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports : [fe8c:01] MsgSQN: 53 ClusterID: 0102 AttributeID: 0008 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2020-11-07 18:08:10.912 (Zigate) ReadCluster - 0102 - fe8c/01 AttrId: 0008 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 00
2020-11-07 18:08:10.913 (Zigate) ReadCluster - 0102 - fe8c/01 - Attribute: 0008, Type: 20, Size: 0001 Data: 00-0
2020-11-07 18:08:10.913 (Zigate) ReadCluster - 0102 - fe8c/01 - Current position lift in %: 0008, Type: 20, Size: 0001 Data: 00-0
2020-11-07 18:08:10.913 (Zigate) ReadCluster - 0102 - fe8c/01 - Shutter switch with neutral Source: 8102 value: 0
2020-11-07 18:08:10.913 (Zigate) ReadCluster - 0008 - fe8c/01 - Shutter switch with neutral SWBUILD_3: 1A
2020-11-07 18:08:10.913 (Zigate) ReadCluster - 0102 - fe8c/01 - Shutter switch with neutral After correction value: 100"
Pourrais-tu faire le meme tests, mais tu ajoute une option de debug :— Ouverture du volet
2020-11-07 18:08:16.307 Status: User: Admin initiated a switch command (276/Volet Salle Droite/Off)
2020-11-07 18:08:18.274 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8000, MsgLength: 0007, MsgCRC: 27, Data: 003201000192, LQI: 0
2020-11-07 18:08:18.275 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8100, MsgLength: 000e, MsgCRC: 60, Data: 32fe8c01010200080020000100, LQI: 132
2020-11-07 18:08:18.275 (Zigate) Decode8100 - idx: 26 Read Attribute Response: [fe8c:01] ClusterID: 0102 MsgSQN: 32, i_sqn: 118, AttributeID: 0008 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2020-11-07 18:08:18.278 (Zigate) ReadCluster - 0102 - fe8c/01 AttrId: 0008 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 00
2020-11-07 18:08:18.278 (Zigate) ReadCluster - 0102 - fe8c/01 - Attribute: 0008, Type: 20, Size: 0001 Data: 00-0
2020-11-07 18:08:18.278 (Zigate) ReadCluster - 0102 - fe8c/01 - Current position lift in %: 0008, Type: 20, Size: 0001 Data: 00-0
2020-11-07 18:08:18.279 (Zigate) ReadCluster - 0102 - fe8c/01 - Shutter switch with neutral Source: 8100 value: 0
2020-11-07 18:08:18.279 (Zigate) ReadCluster - 0008 - fe8c/01 - Shutter switch with neutral SWBUILD_3: 1A
2020-11-07 18:08:18.279 (Zigate) ReadCluster - 0102 - fe8c/01 - Shutter switch with neutral After correction value: 0
2020-11-07 18:08:26.855 (Zigate) UpdateDevice - (Volet Salle Droite) 2:50
— Partiellement ouvert = Ouvert = OK
debugWidgetRe: Zigate et Volet Legrand, états ouvert/fermé inversés
Pour le moment, j'ai passé toutes les commandes depuis Domoticz.
Je tente la nouvelle manip... (les voisins vont me prendre pour un fou...)
A plus tard,
brannou
A plus tard,
brannou
