[Plugin] Climatiseur Mitsubishi (interface série et non MELCloud)
Re: Plugin climatiseur Mitsubishi (interface série et non MELCloud)
Ok merci de vos réponses. Je vais voir ce que je préfère entre lua et une gestion par planning.
Bonne journée
Bonne journée
Domoticz version : 2024.7 (build 16178)
dzVents Version: 3.1.8
Python version : 3.11.2
Raspberry Pi OS : v12 (Bookworm)
Avec Domoticz depuis 28/11/2015
Maj du plugin en 1.3 qui apporte la possibilité d'utiliser un device température pour être utilisé à la place de la sonde interne.
Ça c’est cool. Même en cas de dépannage pour vérifier, si c’est pas la sonde interne qui dérive.
Par contre tu as modifier également ton descriptif pour la compatibilité avec la télécommande et il me semble que SWICAGO a modifié également son Logiciel pour que cela soit plus simple. A vérifier car je n’ai pas fait d’update de mes softs depuis octobre
Dernière modification par Euton le 09 janv. 2021, 19:04, modifié 3 fois.
Oui effectivement. Si ça s'avérait inexact, hésite pas à me le faire savoir à l'occasion.
Je viens de reflasher mes ESP avec la dernière version de SWICAGO et modifier le .ino comme ça :
hp.enableExternalUpdate ();
Pour le moment je suis encore avec ton ancien plugin en v1.2 et cela semble fonctionner correctement
Merci pour ce super travail et je viens de mettre à jour le plugin v1.3 et 2 petits problèmes :
1/ le texte n'est pas lisible dans les commentaires du plugin Features et Devices
2/ le faut mettre obligatoirement un temps de réponse dans les commentaires du plugin de la sonde extérieur même si l'on en a pas. si les logs nous disent qu'il est mis par défaut à 30mins
Flying Domotic
Tu as bien aussi mis hp.enableAutoUpate(); ?Euton a écrit : 09 janv. 2021, 19:16 Je viens de reflasher mes ESP avec la dernière version de SWICAGO et modifier le .ino comme ça :
Pour ma part, j'ai les deux depuis un mois, sans souci, sur 5 clims (en 1.1 avec une modif perso sur l'identification MQTT).
Bonsoir, non justement on a plus besoin de suite à une modification de SWICAGO dans son heatpump.cpp depuis le 22 septembre
hp.enableAutoUpdate ();Domoticz version : 2024.7 (build 16178)
Flying Domotic
Bon, ben je vais le virer ! Merci !
Petite question annexe : est-ce que quelqu'un a déjà écrit un script Domoticz pour gérer le vitesse du ventilo ?
Je laisse les ventilos pour le moment en automatique, ce qui fait qu'ils tournent à vitesse assez basse, mais ça semble un peu faible quand il fait vraiment froid. Du coup, je suis obligé de forcer une vitesse plus haute, pour que ça chauffe correctement. Je vois bien un truc du genre si température consigne - température actuelle > 1 alors vitesse = 2, si > 2 alors vitesse = 3 sinon vitesse = auto.
Aucune idée pour faire cela mais je ne suis pas spécialiste en programmation.
