[DzVents] Renault Zoé
ange20
Re: [DzVents] Renault Zoé
Message par ange20 »
Je rencontre le même pb, apparemment depuis le 14/02.
Merci de votre aide
Bizarre ça :(
Dans l'appli MyRenault, ça fonctionne ?
ange20
Pas de pb avec l app My renault
Lorsque je lance la commande
sudo python3 /home/pi/domoticz/scripts/python/MyRenault.py /home/pi/domoticz/scripts/python/credentials.json /var/tmp/zoe.txt
J'obtiens le résultat suivant
{ 'battery' : {'type': 'FUNCTIONAL', 'messages': [{'code': 'err.func.wired.forbidden', 'message': 'The access is forbidden'}], 'errors': [{'errorCode': 'err.func.wired.forbidden', 'errorMessage': 'The access is forbidden'}], 'error_reference': 'FUNCTIONAL'},'cockpit' : {'data': {'type': 'Car', 'id': 'monIDmonIDmonIDmonID', 'attributes': {'fuelAutonomy': 0.0, 'fuelQuantity': 0.0, 'totalMileage': 6794.2}}},'chargemode' : {'data': {'type': 'Car', 'id': 'monIDmonIDmonIDmonID', 'attributes': {'mode': 'always', 'schedules': [{'id': 1, 'activated': False, 'monday': {'startTime': 'T23:00Z', 'duration': 480}, 'tuesday': {'startTime': 'T23:00Z', 'duration': 480}, 'wednesday': {'startTime': 'T23:00Z', 'duration': 480}, 'thursday': {'startTime': 'T23:00Z', 'duration': 480}, 'friday': {'startTime': 'T23:00Z', 'duration': 480}, 'saturday': {'startTime': 'T23:00Z', 'duration': 480}, 'sunday': {'startTime': 'T23:00Z', 'duration': 480}}, {'id': 2, 'activated': False, 'monday': {'startTime': 'T19:00Z', 'duration': 720}, 'tuesday': {'startTime': 'T19:00Z', 'duration': 720}, 'wednesday': {'startTime': 'T19:00Z', 'duration': 720}, 'thursday': {'startTime': 'T19:00Z', 'duration': 720}, 'friday': {'startTime': 'T19:00Z', 'duration': 720}}, {'id': 3, 'activated': True, 'tuesday': {'startTime': 'T00:15Z', 'duration': 15}}, {'id': 4, 'activated': False}, {'id': 5, 'activated': False}]}}},'location' : {'type': 'FUNCTIONAL', 'messages': [{'code': 'err.func.wired.overloaded', 'message': 'You have reached your quota limit'}], 'errors': [{'errorCode': 'err.func.wired.overloaded', 'errorMessage': 'You have reached your quota limit', 'errorType': 'functional'}]},'test' : ' '}
Certaines données, comme le km total, qont bien récupérées
Qu'en pensez vous?
Merci de votre aide
Dernière modification par ange20 le 23 févr. 2021, 21:15, modifié 1 fois.
Il est là le problème.
Il faut lancer le script moins souvent.
Perso, en dessous de 4 minutes, je suis bloqué aussi.
Après, le problème de niveau de batterie qui ne remonte pas, je l'ai aussi de manière aléatoire.
ange20
Il ya 2 jours jai changé les scripts lua en mettant 30mn au lieu de 2, mais c est la même chose ;/
Stoppe carrément les requêtes pendant quelques heures.
J'ai ajouté un contrôle supplémentaire dans le script en PJ.
MyRenault.py
(20.97 Kio) Téléchargé 261 fois
ange20
Suite au remplacement par le nouveau fichier, j'ai retesté sans succès.
J'avais suspendu le script pendant 24h, pensant que le serveur allait de nouveau m'autorisé , mais voici l'erreur de ce soir
"{ 'battery' : {'type': 'FUNCTIONAL', 'messages': [{'code': 'err.func.wired.forbidden', 'message': 'The access is forbidden'}], 'errors': [{'errorCode': 'err.func.wired.forbidden', 'errorMessage': 'The access is forbidden'}], 'error_reference': 'FUNCTIONAL'},'cockpit' : {'data': {'type': 'Car', 'id': 'monIDmonIDmonID', 'attributes': {'fuelAutonomy': 0.0, 'fuelQuantity': 0.0, 'totalMileage': 7014.3}}},'chargemode' : {'data': {'type': 'Car', 'id': 'monIDmonIDmonID', 'attributes': {'mode': 'always', 'schedules': [{'id': 1, 'activated': False, 'monday': {'startTime': 'T23:00Z', 'duration': 480}, 'tuesday': {'startTime': 'T23:00Z', 'duration': 480}, 'wednesday': {'startTime': 'T23:00Z', 'duration': 480}, 'thursday': {'startTime': 'T23:00Z', 'duration': 480}, 'friday': {'startTime': 'T23:00Z', 'duration': 480}, 'saturday': {'startTime': 'T23:00Z', 'duration': 480}, 'sunday': {'startTime': 'T23:00Z', 'duration': 480}}, {'id': 2, 'activated': False, 'monday': {'startTime': 'T19:00Z', 'duration': 720}, 'tuesday': {'startTime': 'T19:00Z', 'duration': 720}, 'wednesday': {'startTime': 'T19:00Z', 'duration': 720}, 'thursday': {'startTime': 'T19:00Z', 'duration': 720}, 'friday': {'startTime': 'T19:00Z', 'duration': 720}}, {'id': 3, 'activated': True, 'tuesday': {'startTime': 'T00:15Z', 'duration': 15}}, {'id': 4, 'activated': False}, {'id': 5, 'activated': False}]}}},'location' : {'data': {'type': 'Car', 'id': 'monIDmonIDmonID', 'attributes': {'gpsLatitude': 12.3456789, 'gpsLongitude': -12.3456789, 'lastUpdateTime': '2021-02-23T17:24:25Z'}}},'test' : ' '}"
Je remarque juste que les données de localisation elles remontent alors que ce n'était pas le cas il y a quelques jours...
Je vais encore patienter un peu, histoire de voir si la blacklist dure sur quelques jours.
Rafio
Message par Rafio »
Pour info, idem pour moi. Arret des scripts pendant 24h. Après réactivation, toujours le même message d'erreur concernant le pourcentage de charge alors que d'autres données sont bien récupérées.
C'est quoi le modèle de votre Zoé ?
ange20
Zoe R110 life
