integration de Amazon DOT 4 ou Xiaomi
Piem76
Message par Piem76 »
je m'présente, je m'appelle Henri.... non en fait pas du tout ! ;)
Je m'appelle Piem76 (donc de Normandie) et je suis un total débutant mewbie dans ce monde merveilleux de la Domotique :roll:
J'ai installé Domoticz sur un pi2B que j'ai récupéré et il a l'air fonctionnel. Maintenant il faut s'en servir et je louche sur Zigbee. Les rallonges pilotables entrée par entrée, les ampoules Hue, le bandeau LED de Lidl le font de l'oeil...
Bref je lis des tonnes de forum et de page Internet...
Et j'ai lu qu'on pouvait interfacer l'enceinte Mamazon DOT 4 avec Domoticz et s'en servir comme passerelle ZIGBEE...
INFO ou INTOX ?
Le mut ultime est de me servir de l'enceinte pour avoir la radio (écouter France Info) ou de la musique en Bluetooth, allumer les prises avec mon tel ou avec Alexa et enfin que ça fasse ding-dong dans la DOT 4 quand ça sonne à la porte avec une super-sonnette Zigbee...
Je rêve en couleur ou est-ce possible ?
Merci d'avance pour vos réponses éclairées et vos aides bienvenues :D
Je ne sais pas si j'ai posté au bon endroit du Forum. Je laisse le modo le déplacer si besoin ! ;)
Re: integration de Amazon DOT 4 ou Xiaomi
Bonjour Piem76 et bienvenue sur le forum ;)
Je viens de déplacer ton sujet dans la section Générale.
Je ne connais pas la "Mamazon DOT 4", je ne pourrais pas te répondre sur ces possibilités le fait de l'utiliser en passerelle ZigBee avec DomoticZ. À minima, je pense qu'il est possible d'interfacer l'enceinte avec DomoticZ et d'avoir une passerelle ZigBee sur le Pi. Il en existe plusieurs qui utilisent des plugins différents : ZiGate (que j'utilise), ConBee, ZigBee2MQTT. Le principe de fonctionnement est différent entre les 3. Tu devrais trouver des infos sur le forum ou sur internet.
J'ai écrit des petits guide pour les personnes qui débute : regarde dans ma présentation (lien en signature), j'ai écrit quelques lignes concernant le choix du matériel.
Bonne découverte de la Domotique.
Diab
Message par Diab »
Piem,
L'Amazon 4 n'est pas une passerelle Zigbee mais interviendra dans ton installation domotique à la fin pour piloter tes appareils, à la voix.
Tu sembles être intéressé par les produits domotique Lidl, ils sont de bonne qualité et très facilement intégrables dans Domoticz, à condition de brancher sur ton Raspberry une passerelle Zigbee.
La Zigate, souvent citée ici et bien documentée, est l'outil idéal. Voir là :
http://easydomoticz.com/forum/viewforum.php?f=29
Ensuite, tu peux lire ce fil, il est complet et te donne l'ensemble des actions à mener pour intégrer l'Amazon 4.
http://easydomoticz.com/forum/viewtopic ... ilit=alhau
Il te faudra créer un utilisateur dans Domoticz et lui attribuer les dispositifs que tu comptes commander à la voix.
Chez moi, cela va du chauffage électrique en fil pilote (Echo, mets le chauffage sur 20 ...), à la gestion de la piscine (Echo, démarre la filtration ...), en passant par les éclairages extérieurs et intérieurs, ou l'arrosage (Echo, allume l'arrosage de la haie ...).
Cela te permettra également de connaître la température de différentes pièces (Echo, quelle est la température du salon ?) ou de la piscine, en branchant une sonde DS18B20 dans une canalisation.
Voilà quelques idées, absolument pas indispensables mais très intéressantes à installer.
Tiens nous au courant.
Piem76
Bonsoir et merci pour ces réponses plus rapides qu'une contamination covidienne ! :mrgreen:
J'avais commencer à regarder le plugin PiZigate mais j'ai l'impression que c'est plus facile à installer en USB.
Sinon j'avais lu que la passerelle Xiaomi était supportée nativement par Domoticz. Mais si j'ai bien compris, elle ne remplace par le module Zigate ou PiZigate. Elle ne fait que le relais entre le monde Xiaomi et Domoticz.
Mais si le matériel ZigBee est supporté directement par DZ, à quoi sert vraiment la paserelle Xiaomi ?
Bref comme tous les débutants, je suis un peu perdu. Je pense que je vais encore lire ou poster avant d'acheter un trucmachin qui en définitive ne me servira pas.
2 petites questions :
- est-ce vrai que les ampoules HUE peuvent se brancher sur un inter "normal" et s'allume comme des ampoules "normales" quand on ferme l'inter ?
- existe-il des interupteurs qui peuvent faire les deux : allumer / éteindre les ampoules "normalement" et/ou être connecté pour piloter toutes les lumières de mon entrée.
En fait j'ai qu'une seule peur : après 400km de route, tu arrives chez toi en plein hiver sous la pluie, tu allumes et... rien , pas de lumière car la passerelle a plantée et toute ta domotique est dans les choux. Tu peux au moins avoir la lumière...
Diab
Message par Diab »
Si tu implémentes une Pizigate ou Zigate Wifi, tu n'as plus besoin de la passerelle Xiaomi. Les dispositifs de cette marque seront reconnus et pris en compte sans PB.
Pour les ampoules, je n'ai que des Xiaomi mais oui, tu peux éteindre avec un inter normal puis rallumer ensuite avec cet inter. Seulement, la fonction de commande à distance n'est possible que quand ton inter est sur On.
A suivre...
Piem76 a écrit : 04 avr. 2021, 18:41 Mais si le matériel ZigBee est supporté directement par DZ, à quoi sert vraiment la paserelle Xiaomi ?
Non, DomoticZ est un logiciel. La passerelle Xiaomi est une interface de communication. Tout comme la ZiGate, un RFLink, une clé Zwave, etc...
Pour dialoguer avec des équipements ZigBee, la box domotique avec DomoticZ a besoin d'un récepteur et du plugin associé.
Piem76 a écrit : 04 avr. 2021, 18:41 Bref comme tous les débutants, je suis un peu perdu. Je pense que je vais encore lire ou poster avant d'acheter un trucmachin qui en définitive ne me servira pas.
Ca, c'est la bonne façon de faire ;)
Piem76 a écrit : 04 avr. 2021, 18:41 - est-ce vrai que les ampoules HUE peuvent se brancher sur un inter "normal" et s'allume comme des ampoules "normales" quand on ferme l'inter ?
Oui, si ton ampoule est branchée derrière l'interrupteur. Mais comme le dit Diab, si tu éteint l'inter, l'ampoule n'est plus alimentée et ne peut plus recevoir de commande via le ZigBee.
Piem76 a écrit : 04 avr. 2021, 18:41 - existe-il des interupteurs qui peuvent faire les deux : allumer / éteindre les ampoules "normalement" et/ou être connecté pour piloter toutes les lumières de mon entrée.
Regarde peut-être du coté des modules interrupteur. Se sont des petit boitier qui se branche derrière les inter (il faut aussi avoir la place dans la boite du mur). Ils reçoivent soit directement l'ordre de l'inter mural ou l'ordre domotique. Attention a bien avoir les fils qui vont bien.
Mais dans ce cas une ampoule non connectée est suffisante puisque c'est le module qui l'alimente ou pas.
quady42
Message par quady42 »
Comme c'est effectivement déjà expliquer il te faudra :
1) ton Pi2 avec domoticz installé,
2) une passerelle zigbee connecté a ton Pi2 (ZiGate , ConBee, ZigBee2MQTT)
nota: le hub xiaomi peu faire le job, mais il implique de se connecter a des applis et des serveurs chinois et ce n'est pas toujours très réactif...
3) des equipements zigbee que tu auras connecté à domoticz via ta passerelle
4)Et enfin il faudra que tu connectes ton domoticz à la passerelle alhau afin de pouvoir donner des ordres vocaux via ton enceinte connecté alexa. (https://www.alhau.com/ chez moi ça fonctionne au top par contre il faut créer un utilisateur limité dans domoticz pour tous ce que tu piloteras en vocal, pour ma part si mon alarme est active, c'est que je suis absent de chez moi donc l'utilisateur alhau est désactivé dans domoticz)
Domoticz 2024.7 - Raspberry PI3+Pi0w2 - RFXtrx433E - Clé 3G - téléinfo - alhau
SOMFY RTS/IO - wemos D1 mini ESPeasy et Tasmota
Sonoff sous Tasmota/EspEasy : basic - S20 - Dual R2 - Pro 4 CH - Pro 4 Ch R2
Zigbee2MQTT: Températures - Incendie - fuite d'eau
dxfantome
Message par dxfantome »
Pourquoi inventer que '' l'amazon dot 4 ne fait pas zigbee ''???
C'est l'une des particularité de la 4ème génération (dot4 =hub zigbee intégré) !
https://blog.domadoo.fr/guides/domotiqu ... ion-alexa/
https://www.amazon.fr/g%C3%A9n%C3%A9rat ... B08N3K53R8
orange pi one, raspberry pi 2 b,yeelink v2, rflink 433.92:inters/pir/écran projecteur,Broadlink ,sonde diy(temperature ,hyrgo,co2,particule fine pm10, pm5, pm2.5 /esp wifi et attiny 433) xiaomi: switch/cube/pir/mi flower
Diab
Message par Diab »
Oui, tu as raison, DOT4 parle Zigbee mais cela n'en fait pas pour autant une passerelle avec Domoticz.
