[Tasmota] ESP32-CAM
balajol
Re: [TUTO] ESP32-CAM sous Tasmota
Message par balajol »
Bonsoir (Ou Bonjour)
D'après ce que j'en ai compris, la partie configuration Domoticz permet de récupérer les données de capteurs associés au GPIO sur l'ESP et non commander ces GPIO :? :oops:
Cdt
Bertrand
garycooper
Message par garycooper »
C'est vrai qu'en commande de la LED, ça ne fonctionne pas très bien. J'ai bien réussi à y associer un switch dimmer de domoticz, mais ça a tendance à me faire planter la camera. Je ne sais pas pourquoi. Pour info, avec la dernier version de tasmota on a également la température de l'ESP qui s'affiche. Je n'ai pas cherché à l'intégrer à Domoticz
balajol
Pou ma part la commande de la led fonctionne, je l ai associée à un dispositif on/off. Tu as sûrement un problème d' alim..
Sur la dernière version j ai essayé mais suis revenu en arrière, je n'arrive pas à visualiser la cam sur la page de paramétrage du firmware.
Cdt
B.
garycooper
Oui, en on/off ça fonctionne mais en dimmer, ça a tendance à planter. Pour l'alim, j'ai pris un chargeur de téléphone à 2 ampères. Ça devrait suffir pour une carte comme celle là.
balajol
Tu peux détailler comment tu paramètre pour un dimmer?
J essayerai de mon côté.
Pour l alim en effet tu es large..
Cdt
Bertrand
garycooper
En fait, c'est très simple de régler en "dimmer" mais c'est un peu caché. Tu crées un matériel de type "dummy" puis tu fais "ajout manuel", tu donnes le nom que tu veux et tu selectionnes "interrupteur". Après tu modifoes l'interrupteur que tu viens de créer en changeant le type "On/off" par "dimmer". Et voilà !
balajol
Et Bien après essai, modifier le On/off en Dimmer ne permet chez moi que de faire du On/Off, pas de variation.
Pas de plantage constaté (sur une courte Période)
Cdt
Bertrand
dranreb38
Message par dranreb38 »
Merci pour ce tutu @garycooper
Raspberry 3B+ Buster & PiZiGate V2 Firmware: v3.21 Plugin: 6.3.008
Version: 2022.2 dzVents Version: 3.0.18
Python Version: 3.7.3 (default, Oct 31 2022, 14:04:44) [GCC 8.3.0]
Signature à jours au : 28/12/2022
AchilleTalon
Message par AchilleTalon »
Merci beaucoup @garycooper pour ce tuto, très clair et complet (un des plus complets qu'on puisse trouver) : aucun soucis pour flasher les quelques caméras que j'ai achetées pour tester.
Prochaines étapes :
- vision nocturne
- caméra avec micro
- mise en place de motion et détection de mouvement
- audio bi-directionnelle ?
- portier video fait-maison ?
On verra si j'ai le temps de jouer avec tout ça.
Domoticz 2025.1 sur Raspberry 5/Bookworm
+ 2 RFlink (std+RTS)
+ SonoffZigbee 3.0 (E)
+ KLF200
- Alexicz
- Shelly (1, 1L, 2.5, TRV, 1Plus, ...)
- thermomètres, capteurs
- SIM+EG25-G
- caméras Tapo
garycooper
