Une lampe 3 interrupteur
Forum dédié à tous les sujets sans liens avec DomoticZ.
Discuter de tout et de rien, c'est ici.
Rezouane
Message par Rezouane »
Bonjour j’ai dans ma maison une lampe où il y’a 3 interrupteur qui peuvent l’allumer donc je voudrai savoir comment je pourrais mettre en place des sonoff touch sur cette configuration la et que ça marche de la même manière et juste avoir les options wifi en plus.
Re: Une lampe 3 interrupteur
Bonjour Rezouane et bienvenue sur le forum ;)
Il faudrait que tu nous en dises plus sur ton circuit électrique ( avec peut-être un schéma).
Généralement, quand il y a 3 commandes, ça passe par un télérupteur. Tu as ça ? Ca fait "Click" dans ton coffret électrique quand tu appuis sur tes interrupteurs ? Tes interrupteurs sont des boutons poussoir ?
Tu trouveras des explications dans ce sujet. Mais si tu as des questions, continu ici.
Rezouane
Effectivement ça fait exactement ça et ce sont bien des boutons poussoirs.
Donc à toi de voir ce que tu souhaites avoir comme infos :
  • Tu mets un module qui génère une impulsion, branché en parallèle de tes interrupteurs
Ce module commandera donc ton télérupteur. Par contre, dans DomoticZ, tu ne pourras pas savoir si ta lampe est allumée ou pas.
  • Tu mets un module de commande entre ton télérupteur et ta lampe.
Le télérupteur commande le module comme si c'était un montage avec un interrupteur. Tu peux connaitre l'état de la lampe dans DomoticZ. Il est possible, en fonction du module, que tu ais besoin d'appuyer deux fois sur tes boutons poussoirs pour éteindre (via DZ tu allumes la lampe. Tu appuis une fois, le télérupteur passe à 1 : la lampe reste allumée. Tu appuis une deuxième fois, le télérupteur passe à Off ce qui fait éteindre le module et la lampe.
  • Tu remplaces ton télérupteur par un module
Il faut trouver le module qui peux faire cette fonction de télérupteur (impulsion en entrée). Je ne connais pas du tout, c'est peut-être dans les fonctions de base des modules. Renseigne toi.
Rezouane
Merci de prendre du temps pour me répondre.
J’ai trouver sur un autre forum cette solution :
Qu’en pensez-vous ?
Ça correspond à mon troisième point ...
Il serait bien que tu partages le lien vers l'info que tu as trouvée afin que d'autres membres puissent également se renseigner.
Rezouane
Dernière modification par Keros le 11 mai 2021, 16:35, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe
Rezouane
Et j’ai une autre question comment mettre en place un système va et vient pour une lampe avec 2 interrupteur sonoff touch ?
Je dirais que tu branches ta lampe sur le n°1. Le n°2 est simplement branché au secteur.
C'est ensuite via un script dans DomoticZ que lorsque le n°2 va changer, tu vas changer la sortie du n°1.
Rezouane
C’est à dire j’ai une configuraient tel quel :
Mais je veux garder la même configuration en mettant des sonoff touch je voudrai savoir si le bout ton lumineux changera automatique de on a off lorsque l’autre interrupteur sera actionné ?
