Sécuriser DomoticZ
Gilles BILLARD
Sécuriser DomoticZ
Message par Gilles BILLARD »
Keros a écrit : 18 juin 2020, 01:51 Mes sauvegardes
Mon système fonctionne sous un Raspberry Pi 3B+.
Après avoir parcouru le forum, j'ai lu qu'il y a avait des risques de défaillances des cartes SD. J'ai donc migré mon système sur un SSD. Maintenant, le SSD n'est pas infaillible et les plantages peuvent arriver :mrgreen:
Il faut donc Sauvegarder, Sauvegarder et ... Sauvegarder.
Pour cela, j'utilise le logiciel BackinTime : https://github.com/bit-team/backintime Il fait des sauvegardes incrémentales et je le trouve simple d'utilisation.
Je fais deux sauvegardes :
  • Sur une carte SD - Quotidienne
Je sauvegarde tous les jours mon dossier DomoticZ sur ma carte SD.
  • Sur un NAS - Hebdomadaire
Je sauvegarde tout le contenu de mon système sur un partage CIFS de mon NAS.
Attention : je ne dis pas que c'est le meilleur moyen pour faire des sauvegardes. C'est celui que j'ai trouvé et qui me convient.
Ce passage m'intéresse bigrement car ayant été échaudé par quelques crash HD sur PC, je n'aimerais pas que ca arrive sur Domoticz; Mais comme je suis un vieux débutant, j'aimerai bien lire une sorte de tutoriel sur la façon de faire pratiquement; Serait-ce possible ?
EG: Je lis que tu as remplacé la carte par un SSD; dois je comprendre que tu as branché un SSD sur l'USB du R-Pi et que tu t'es arrangé pour booter dessus ?
Je lis que tu sauvegardes le dosssier Domoticz au quotidien sur la SD; est-ce une tache automatisée ?
etc... tout cela est nébuleux et m'intrigue fort car je voudrais bien etre sécure....
Re: Sécuriser DomoticZ
Gilles, je viens de déplacer ton message dans un nouveau sujet car il peut en intéressé d'autres.
Concernant l'utilisation de SSD avec un raspberry, il y a des tutos sur la toile qui explique comment booter sur un SSD en USB.
Avec le Pi3, certainement le Pi4 maintenant, il est possible d'installer le système directement sur un SSD en USB et de booter dessus. Presque comme avec une carte SD. Je dis presque car il peut y avoir des subtilités auxquelles je ne pense pas dans l'instant.
Concernant la sauvegarde, généralement tu peux les lancer via une ligne de commande. Tu peux mettre cette ligne de commande dans un fichier script et utiliser une tache CRON pour exécuter ce script au moment où tu le souhaites.
Tu peux regarder ce script de papoo : alors ou, il y a une interface pour lancer différentes actions, mais tu peux t'inspirer des actions pour en faire ton propre script de sauvegarde.
Gilles BILLARD
Re
pour le SSD, j'intuitais donc bien; Mais alors, vue la taille du système et de ce qu'il faut stocker en plus et vue la capacité des SSD, peut etre serait il judicieux de penser à partitionner le SSD et de faire en sorte que les 2 partitions soient en mirroring (RAID-1) ?
Il doit bien y avoir avec Linux, les mêmes possibilité qu'avec Windows pour faire ca ?
higgins91
Message par higgins91 »
Gilles BILLARD a écrit : 07 mai 2021, 06:32 peut etre serait il judicieux de penser à partitionner le SSD et de faire en sorte que les 2 partitions soient en mirroring (RAID-1) ?
absolument aucun intérêt, le principe du RAID c'est de copier le contenu d'un disque sur un (ou plusieurs) autre disque.
En cas de défaillance d'un des disques dur (composant le RAID), tu as une copie exacte de sauvegarde. Si tu fais le raid sur un seul disque quel est l’intérêt si ton disque est HS ? :roll:
Dz version : 2024.7
Gilles BILLARD
l'intéret ? Je l'ai plusieurs fois mis en évidence avec un HD ayant crashé la 1ere partition (système); L'autre, sur laquelle je copiais régulièrement mes dossiers importants, étant intacte, m'a permis de restaurer ces dossiers;
Je ne dis pas que j'avais installé ma 2nd partition en miroir, mais cette précaution m'a bien rendu service;
Comme je ne sais pas du tout comment un SSD gère son espace mémoire, je ne sais pas plus ce qui peut tomber en panne.
J'émettais juste une idée, mais je suis complètement incompétent en la matière.
Si tu dis que c'est inutile, je te crois bien volontiers.
Guigui
Message par Guigui »
Vous pouvez synchroniser et donc sauvegarder sur votre Google Drive.
https://medium.com/@artur.klauser/mount ... 002c7095c2
balajol
Message par balajol »
Pour répondre à l'interrogation sur le fait de booter sur un SSD ou même un disque dur Mécanique (Sur un PI 4B), c'est intégré dans les dernières version du Firmware et il suffit de le déclarer dans Raspi-config.
6/Advanced options A6 Boot Orders B2 Usb boot
Il faut la Première foi démarrer sur la Carte SD, modifier les paramètres, Puis sur un PC Macrium reflect (ou autre) permet de faire une copie de la carte et la restaurer sur le Disque . (Je ne suis plus sur pour la Première copie de la carte SD sur le DD, j'ai peut être utilisé l'application intégrée à Raspbian, Sinon il est possible, toujours d'un PC, d'installer sur le DD Directement)
Cdt
Bertrand
Flying Domotic
Message par Flying Domotic »
C'est exact, avec une petite restriction : il faut que le SSD/HDD soit reconnu par Debian (ce qui est le cas généralement).
De plus, on peu utiliser directement le RPi pour faire la copie SD/SSD ou HDD en utilisant la commande DD.
shufflepanda
Message par shufflepanda »
La meilleur solution serai de revoir le hardware et de partir sur un mini pc de type NUC, pas besoin d'un super puissant non plus.
Puis installer Proxmox pour virtualiser domoticz.
Paramétrer des sauvegardes hebdomadaires en local et sur un NAS.
Le raspberry a ses limites malheureusement. Je faisais mes backup à la main avant et encore quand j'y pensais, du coup je suis parti sur cette solution.
Proxmox a l'avantage également de creer des containers LXC autonome qui ne viendront pas gêner les autres services.
pierrotori
Message par pierrotori »
Je cherchais à racheter une carte sd pour ma sauvegarde, du coup vous avez quoi comme type de SSD et taille?
