[DzVents] LiveBox 3 et 4
kisskool
Re: [DzVents] LiveBox 3 et 4
Message par kisskool »
Super merci, j'ai ça maintenant dans les logs:
2021-06-07 13:29:56.054 Status: dzVents: Write file: C:\Program Files (x86)\Domoticz\scripts\dzVents\generated_scripts\livebox3.lua
2021-06-07 13:30:00.237 Status: dzVents: Info: Livebox 1.15: ------ Start internal script: livebox3:, trigger: "every 1 minutes"
2021-06-07 13:30:02.904 Error: dzVents: Error: (3.1.8) Livebox 1.15: Lecture de la MIBs Téléphonie impossible
2021-06-07 13:30:05.537 Status: dzVents: !Info: Livebox 1.15: ------ Finished livebox3 after >5 seconds. (using 5.299 seconds CPU time !)
2021-06-07 13:30:05.536 Error: dzVents: Error: (3.1.8) Livebox 1.15: An error occurred when calling event handler livebox3
2021-06-07 13:30:05.537 Error: dzVents: Error: (3.1.8) Livebox 1.15: ...\Domoticz\scripts\dzVents\generated_scripts/livebox3.lua:395: attempt to index a nil value (field 'status')
Tu as bien curl d'installé ?
Tes virtuels sont créés ?
kisskool
Pour curl je pense que oui :
Quand tu parles de virtuels tu veux dire le matériel ? :
Je n'ai pas créé de dispositifs
Dernière modification par Keros le 07 juin 2021, 18:41, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe
Il faut que tu mettes le chemin complet de curl je pense. Je ne l'ai pas testé sous windows.
(après, un serveur domotique sous windows ...,)
Et il faudra créer les dispositifs ou les mettre à 'nil' sinon le script ne fonctionnera pas.
kisskool
Curl semble accessible de partout
Un problème de version ?
C:\Program Files (x86)\Domoticz>curl -V
curl 7.55.1 (Windows) libcurl/7.55.1 WinSSL
Release-Date: 2017-11-14, security patched: 2019-11-05
Protocols: dict file ftp ftps http https imap imaps pop3 pop3s smtp smtps telnet tftp
Features: AsynchDNS IPv6 Largefile SSPI Kerberos SPNEGO NTLM SSL
J'ai tout mis à nil, car je n'ai pas compris comment créer un dispositif par exemple pour avoir l'IP du WAN
[size=50]- Domoticz devices
local SyncATM = nil --"Sync ATM" -- Nom du capteur custom Synchro ATM down, nil si non utilisé
local SyncATMup = nil --"Sync ATM up" -- Nom du capteur custom Synchro ATM up, nil si non utilisé
local Attn = nil --"Attn" -- Nom du capteur custom Attenuation de la ligne, nil si non utilisé
local MargedAttn = nil --"Marge d'Attn" -- Nom du capteur custom Marge d'atténuation, nil si non utilisé
local IPWAN = nil --"IP WAN" -- Nom du capteur Text IP WAN, nil si non utilisé
local IPv6WAN = nil --"IPv6 WAN" -- Nom du capteur Text IPv6 WAN, nil si non utilisé
local DernierAppel = nil --"Dernier Appel" -- Nom du capteur Text Dernier Appel, nil si non utilisé
local UptimeLB = nil -- "Uptime Livebox"  -- Nom du capteur Text Uptime Livebox, nil si non utilisé
local TransmitBlocks = nil --"TransmitBlocks"  -- Nom du capteur Incremental Counter TransmitBlocks, nil si non utilisé
local ReceiveBlocks = nil --"ReceiveBlocks"  -- Nom du capteur Incremental Counter ReceiveBlocks, nil si non utilisé
local internet = nil --"Internet"  -- Nom du capteur Interrupteur Internet, nil si non utilisé
local VoIP = nil --"VoIP"  -- Nom du capteur Interrupteur VoIP, nil si non utilisé
local ServiceTV = nil --"Service TV"  -- Nom du capteur Interrupteur Service TV, nil si non utilisé
local wifi24 = nil --"WiFi 2.4"  -- Nom du capteur Interrupteur wifi 2.4Ghz, nil si non utilisé
local wifi5 = nil --"WiFi 5"  -- Nom du capteur Interrupteur wifi 5Ghz, nil si non utilisé
local missedCall = nil --"Appels manqués" -- Nom du capteur Text appels manqués, nil si non utilisé
local nbMissedCall = nil -- Nombre d'appels manqués à afficher
local failedCall = nil -- "Appels sans réponse" -- Nom du capteur Text appels sans réponse, nil si non utilisé
local nbFailedCall = nil -- Nombre d'appels sans réponse à afficher
local succeededCall = nil -- "Appels Réussis" -- Nom du capteur Text appels réussis, nil si non utilisé
local nbSucceededCall = nil -- Nombre d'appels réussis à afficher
local clearCallList = nil -- Nom du capteur Interrupteur PushOn clearCallList
local reboot = 1297 -- Nom du capteur Interrupteur PushOn reboot
local devices_livebox_mac_adress = { -- MAC ADDRESS des périphériques à surveiller
                                        "fc:aa:14:cc:ac:a5",
-- SVP, ne rien changer sous cette ligne (sauf pour modifier le logging level)[/size]
Il y a un fichier de log quelque part ? Il y a des tests à faire pour essayer de comprendre quand ca plante ?
Actuellement j'ai ça :
 [size=50]2021-06-07 23:41:03.210 Status: dzVents: Info: Json Description v1.11: ------ Finished UltimateScript
2021-06-07 23:41:03.147 Error: dzVents: Error: (3.1.8) Livebox 1.15: An error occurred when calling event handler livebox3
2021-06-07 23:41:03.147 Error: dzVents: Error: (3.1.8) Livebox 1.15: ...\Domoticz\scripts\dzVents\generated_scripts/livebox3.lua:395: attempt to index a nil value (field 'status') [/size]
Dernière modification par Neutrino le 08 juin 2021, 19:17, modifié 1 fois.
Raison : Utilisation des balises code
Tu as dans le repertoire temporaire un fichier Output.txt qui permet de savoir déja si tu es bien connecté.
Poste tout ton scipt entre des balise < code> ce sera plus simple.
kisskool
Je n'ai pas changé grand chose sur le script que j'ai trouvé ici, je n'ai rien dans le dossier temporaire donc déjà je pense que les chemins ne passent pas.
    Prérequis :
    Domoticz v3.8837 or later (dzVents version 2.4 or later)
    Sources :     https://www.alex-braga.fr/ressources_externe/xdslbox_3.4.10.sh
                https://github.com/rene-d/sysbus
                https://github.com/NextDom/plugin-livebox/
    Livebox 3/4 stats
                https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=7247
                https://github.com/papo-o/domoticz_scripts/new/master/dzVents/scripts/livebox.lua
                https://pon.fr/dzvents-toutes-les-infos-de-la-livebox-en-un-seul-script/
-- Authors  ----------------------------------------------------------------
    V1.0 -  Neutrino -     Domoticz
    V1.1 -  Neutrino -     Activation/désactivation du WiFi
    V1.2 -  papoo -        Liste des n derniers appels manqués, sans réponse, réussis et surveillance périphériques des connectés/déconnectés
    V1.3 -  Neutrino -     Possibilité de purger le journal d'appels
    V1.4 -  papoo -        Possibilité de rebooter la Livebox
    V1.5 -  papoo -        Correction non mise à jour des devices après RAZ de la liste des appels
    V1.6 -  papoo -        Correction horodatage heures d'appel à GMT+2
    V1.7 -  papoo -        Affichage des noms connus via fichiers de contacts
    V1.8 -  Neutrino -     Support de la Livebox 3 Play, gestion heures d'été/heure d'hiver
    V1.9 -  Neutrino -     Prise en charge du Wifi 5 GHz de la Livebox 3
    V1.10 - Neutrino -     Gestion fichier contacts inexistant, gestion périphériques différentes, version du firmware, correction de bugs,
                           Optimisation du nombre de requêtes
    V1.11 - Neutrino       Uptime de la box et non de la connexion dsl
    V1.12 - JCLB           Faire sonner le téléphone
    V1.13 - Neutrino       Correction de bugs
    V1.14 - papoo          Notification appel manqué
    V1.15 - papoo          Correction de bugs
-- Variables à modifier ------------------------------------------------
local adresseLB         = '192.168.1.1' --Adresse IP de votre Livebox 4
local password = ":oP"
local tmpDir = "C://Program Files (x86)//Domoticz//log" --répertoire temporaire, dans l'idéal en RAM
local myOutput= "C://Program Files (x86)//Domoticz//log//Output.txt"
local myCookies= "C://Program Files (x86)//Domoticz//log//Cookies.txt"
--local fichier_contacts  = "/home/pi/domoticz/scripts/contacts.json"
local liveBox3          = true --true si vous avez une liveBox3/play
-- Domoticz devices
local IPWAN             = "IP WAN" --"IP WAN" -- Nom du capteur Text IP WAN, nil si non utilisé
local UptimeLB          = nil --"Uptime Livebox"  -- Nom du capteur Text Uptime Livebox, nil si non utilisé
local internet          = "Internet" --"Internet"  -- Nom du capteur Interrupteur Internet, nil si non utilisé
local firmware          = nil --"Firmware LB" -- Nom du capteur Text Firmware LB, nil si non utilisé
local missedCall        = nil -- Nom du capteur Text appels manqués, nil si non utilisé
local failedCall        = nil -- nil -- Nom du capteur Text appels sans réponse, nil si non utilisé
local succeededCall     = nil -- Nom du capteur Text appels réussis, nil si non utilisé
local reboot            = "Reboot Livebox" -- Nom du capteur Interrupteur PushOn reboot
local sonner            = nil -- "Sonner" -- Nom du capteur Interrupteur PushOn faire sonner tel
local notifyMissedCall  = true
                                        "a0:9d:c1:69:a8:e8",
                                        "74:58:F3:C0:38:FC",
                                        "CC:9E:A2:AA:EB:82",
                                        "68:9A:87:E5:96:B1",
-- Capteurs pour connexion xDSL seulement
local SyncATM = nil -- Nom du capteur custom Synchro ATM down, nil si non utilisé
local SyncATMup = nil -- Nom du capteur custom Synchro ATM up, nil si non utilisé
local Attn = nil -- Nom du capteur custom Attenuation de la ligne, nil si non utilisé
local MargedAttn = nil -- Nom du capteur custom Marge d'atténuation, nil si non utilisé
-- Livebox 4 seulement
local TransmitBlocks = nil  -- Nom du capteur Incremental Counter TransmitBlocks, nil si non utilisé
local ReceiveBlocks = nil  -- Nom du capteur Incremental Counter ReceiveBlocks, nil si non utilisé
local fetchIntervalMins = 1 --  intervalle de mise à jour.
local scriptName = 'Livebox'
local scriptVersion = '1.15'
return {
    active = true,
    logging = {
                    -- level    =   domoticz.LOG_DEBUG, -- Uncomment to override the dzVents global logging setting
                    -- level    =   domoticz.LOG_INFO, -- Seulement un niveau peut être actif; commenter les autres
                    -- level    =   domoticz.LOG_ERROR,
                    -- level    =   domoticz.LOG_MODULE_EXEC_INFO,
        marker = scriptName..' '..scriptVersion
    on = {
        timer = {
            'every '..tostring(fetchIntervalMins)..' minutes',
    devices = {wifi5,wifi24,clearCallList,reboot,sonner}
        local notificationTable = { domoticz.NSS_PUSHBULLET, domoticz.NSS_TELEGRAM }
                            --[[ Systèmes de notification disponibles :
                                NSS_GOOGLE_CLOUD_MESSAGING, NSS_HTTP, NSS_KODI, NSS_LOGITECH_MEDIASERVER, NSS_NMA NSS_PROWL,
                                NSS_PUSHALOT, NSS_PUSHBULLET, NSS_PUSHOVER, NSS_PUSHSAFER domoticz.NSS_TELEGRAM
                                Pour une notification sur plusieurs systèmes, séparez les systèmes par une virgule et entourez l'ensemble par des {}.
                                Exemple :{domoticz.NSS_PUSHBULLET, domoticz.NSS_HTTP}
        function os.capture(cmd, raw)
            f:close()
            if raw then return s end
            return s
        function disp_time(time)
            local days = math.floor(time/86400)
            local remaining = time % 86400
            local hours = math.floor(remaining/3600)
            remaining = remaining % 3600
            local minutes = math.floor(remaining/60)
            remaining = remaining % 60
            local seconds = remaining
            return string.format("%d:%02d:%02d:%02d",days,hours,minutes,seconds)
        function traduction(str) -- supprime les accents de la chaîne str
            if (str) then
            str = string.gsub (str,"missed", "manqué")
            str = string.gsub (str,"failed", "échoué")
            str = string.gsub (str,"succeeded", "réussi")
            return (str)
        function get_timezone()
          local now = os.time()
          return os.difftime(now, os.time(os.date("!*t", now)))
        function format_date(str) -- supprime les caractères T et Z de la chaîne str  et corrige l'heure suivant le fuseau horaire
            if (str) then
                _, _, A, M, j, h, m, s = string.find(str, "^(%d+)-(%d+)-(%d+)T(%d+):(%d+):(%d+)Z$")
                if domoticz.time.isdst == true then --test si heure d'été
                    h = h + 1 + get_timezone()/3600
                     h = h + get_timezone()/3600
                str= A.."-"..M.."-"..j.." - "..h..":"..m..":"..s
            return (str)
        function delta_date(str) -- supprime les caractères T et Z de la chaîne str  et corrige l'heure suivant le fuseau horaire
            diff = 0
            if (str) then
                diff = os.time()-os.time{year=A, month=M, day=j, hour=h, min=m, sec=s}
            return (disp_time(diff))
        function ReverseTable(t)
            local reversedTable = {}
            local itemCount = #t
            for k, v in ipairs(t) do
                reversedTable[itemCount + 1 - k] = v
            return reversedTable
        function searchName(contacts, phoneNumber)
            name = phoneNumber
            for index, variable in pairs(contacts) do
                if variable.Phone == phoneNumber then
                    name = variable.Name
                    break
            return name
        function searchKey(children, mac)
            key = -1
            if children then
                for index, variable in pairs(children) do
                    if variable.Key == mac then
                        key = index
                        break
            return key
        local function readLuaFromJsonFile(fileName)
            local file = io.open(fileName, 'r')
            if file then
                local contents = file:read('*a')
                local lua_value = domoticz.utils.fromJSON(contents)
                io.close(file)
                return lua_value
            return nil
        --Connexion et récupération du cookies
        os.execute("curl -s -o \""..myOutput.."\" -X POST -c \""..myCookies.."\" -H 'Content-Type: application/x-sah-ws-4-call+json' -H 'Authorization: X-Sah-Login' -d \"{\\\"service\\\":\\\"sah.Device.Information\\\",\\\"method\\\":\\\"createContext\\\",\\\"parameters\\\":{\\\"applicationName\\\":\\\"so_sdkut\\\",\\\"username\\\":\\\"admin\\\",\\\"password\\\":\\\""..password.."\\\"}}\" http://"..adresseLB.."/ws > /dev/null")
        --Lecture du cookies pour utilisation ultérieure
        myContextID = os.capture("tail -n1 \""..myOutput.."\" | sed 's/{\"status\":0,\"data\":{\"contextID\":\"//1'| sed 's/\",//1' | sed 's/\"groups\":\"http,admin//1' | sed 's/\"}}//1'")
        domoticz.log('Context : '..myContextID, domoticz.LOG_DEBUG)
        if (item.isTimer)then
            --Données de connexion
            if SyncATM or SyncATMup or Attn or MargedAttn then
                MIBs=os.capture("curl -s -b \""..myCookies.."\" -X POST -H 'Content-Type: application/x-sah-ws-4-call+json' -H \"X-Context: "..myContextID.."\" -d \"{\\\"service\\\":\\\"NeMo.Intf.data\\\",\\\"method\\\":\\\"getMIBs\\\",\\\"parameters\\\":{}}\" http://"..adresseLB.."/ws")
                domoticz.log('MIBs : '..MIBs, domoticz.LOG_DEBUG)
                local lbAPIData = domoticz.utils.fromJSON(MIBs)
                if lbAPIData.status == nil or lbAPIData == nil then
                    domoticz.log('Lecture de la MIBs impossible', domoticz.LOG_ERROR)
                    if SyncATM then domoticz.log('ATM Down: '..lbAPIData.status.dsl.dsl0.DownstreamCurrRate, domoticz.LOG_INFO)
                    domoticz.devices(SyncATM).updateCustomSensor(lbAPIData.status.dsl.dsl0.DownstreamCurrRate) end
                    if SyncATMup then domoticz.log('ATM Up: '..lbAPIData.status.dsl.dsl0.UpstreamCurrRate, domoticz.LOG_INFO)
                    domoticz.devices(SyncATMup).updateCustomSensor(lbAPIData.status.dsl.dsl0.UpstreamCurrRate) end
                    if Attn then domoticz.log('Attn : '..tostring(lbAPIData.status.dsl.dsl0.DownstreamLineAttenuation/10)..' dB', domoticz.LOG_INFO)
                    domoticz.devices(Attn).updateCustomSensor(tostring(lbAPIData.status.dsl.dsl0.DownstreamLineAttenuation/10)) end
                    if MargedAttn then domoticz.log('Marge d\'Attn : '..tostring(lbAPIData.status.dsl.dsl0.DownstreamNoiseMargin/10)..' dB', domoticz.LOG_INFO)
                    domoticz.devices(MargedAttn).updateCustomSensor(tostring(lbAPIData.status.dsl.dsl0.DownstreamNoiseMargin/10)) end
            -- Volume de données échangées
            if TransmitBlocks or ReceiveBlocks then
                DSLstats=os.capture("curl -s -b \""..myCookies.."\" -X POST -H 'Content-Type: application/x-sah-ws-4-call+json' -H \"X-Context: "..myContextID.."\" -d \"{\\\"service\\\":\\\"NeMo.Intf.dsl0\\\",\\\"method\\\":\\\"getDSLStats\\\",\\\"parameters\\\":{}}\" http://"..adresseLB.."/ws")
                domoticz.log('DSLstats : '..DSLstats, domoticz.LOG_DEBUG)
                local lbAPIDataDSL = domoticz.utils.fromJSON(DSLstats)
                if lbAPIDataDSL.status == nil then
                    domoticz.log('Lecture de la MIBs DSL impossible', domoticz.LOG_ERROR)
                    domoticz.log("TransmitBlocks : "..lbAPIDataDSL.status.TransmitBlocks)
                    if TransmitBlocks then domoticz.devices(TransmitBlocks).update(0,lbAPIDataDSL.status.TransmitBlocks) end
                    domoticz.log("ReceiveBlocks : "..lbAPIDataDSL.status.ReceiveBlocks)
                    if ReceiveBlocks then domoticz.devices(ReceiveBlocks).update(0,lbAPIDataDSL.status.ReceiveBlocks) end
            --État WiFi
            if wifi24 or wifi5 then
                wifi=os.capture("curl -s -b \""..myCookies.."\" -X POST -H 'Content-Type: application/x-sah-ws-4-call+json' -H \"X-Context: "..myContextID.."\" -d \"{\\\"service\\\":\\\"NeMo.Intf.lan\\\",\\\"method\\\":\\\"getMIBs\\\",\\\"parameters\\\":{}}\" http://"..adresseLB.."/ws")
                domoticz.log('wifi : '..wifi, domoticz.LOG_DEBUG)
                local lbAPIDataWifi = domoticz.utils.fromJSON(wifi)
                if lbAPIDataWifi.status == nil then
                    domoticz.log('Lecture de la MIBs Wifi impossible', domoticz.LOG_ERROR)
                    if wifi24 then
                        domoticz.log('Wifi 2.4 Ghz : '..lbAPIDataWifi.status.wlanvap.wl0.VAPStatus, domoticz.LOG_INFO)
                        if (lbAPIDataWifi.status.wlanvap.wl0.VAPStatus == 'Up' and domoticz.devices(wifi24).active == false)then
                            domoticz.devices(wifi24).switchOn().silent()
                        elseif (lbAPIDataWifi.status.wlanvap.wl0.VAPStatus ~= 'Up' and domoticz.devices(wifi24).active)then
                            domoticz.devices(wifi24).switchOff().silent()
                    if wifi5 then
                        if (lbAPIDataWifi.status.wlanvap.eth6)then
                            domoticz.log('Wifi 5 Ghz : '..lbAPIDataWifi.status.wlanvap.eth6.VAPStatus, domoticz.LOG_INFO)
                            if (lbAPIDataWifi.status.wlanvap.eth6.VAPStatus == 'Up' and domoticz.devices(wifi5).active == false)then
                                domoticz.devices(wifi5).switchOn().silent()
                            elseif (lbAPIDataWifi.status.wlanvap.eth6.VAPStatus ~= 'Up' and domoticz.devices(wifi5).active)then
                                domoticz.devices(wifi5).switchOff().silent()
                            --support de la livebox3
                            domoticz.log('Wifi 5 Ghz : '..lbAPIDataWifi.status.wlanvap.wl1.VAPStatus, domoticz.LOG_INFO)
                            if (lbAPIDataWifi.status.wlanvap.wl1.VAPStatus == 'Up' and domoticz.devices(wifi5).active == false)then
                            elseif (lbAPIDataWifi.status.wlanvap.wl1.VAPStatus ~= 'Up' and domoticz.devices(wifi5).active)then
            --Dernier Appel reçu ou émis
            local missedCallList = ""
            local failedCallList = ""
            local succeededCallList = ""
            if DernierAppel or missedCall or failedCall or succeededCall then
                callList=os.capture("curl -s -b \""..myCookies.."\" -X POST -H 'Content-Type: application/x-sah-ws-4-call+json' -H \"X-Context: "..myContextID.."\" -d \"{\\\"service\\\":\\\"VoiceService.VoiceApplication\\\",\\\"method\\\":\\\"getCallList\\\",\\\"parameters\\\":{}}\" http://"..adresseLB.."/ws")
                domoticz.log('callList : '..callList, domoticz.LOG_DEBUG)
                local lbAPIDataCallList = domoticz.utils.fromJSON(callList)
                if lbAPIDataCallList.status == nil then
                    domoticz.log('Lecture de la MIBs Téléphonie impossible', domoticz.LOG_ERROR)
                    domoticz.log('CallList : '..#lbAPIDataCallList.status, domoticz.LOG_INFO)
                    if (#lbAPIDataCallList.status>0) then
                        contacts = readLuaFromJsonFile(fichier_contacts)
                        if contacts == nil then contacts = {} end
                        domoticz.log('Dernier Appel : '..lbAPIDataCallList.status[#lbAPIDataCallList.status].remoteNumber, domoticz.LOG_INFO)
                        domoticz.log('Dernier Appel : '..traduction(lbAPIDataCallList.status[#lbAPIDataCallList.status].callType), domoticz.LOG_INFO)
                        NumeroEtat = searchName(contacts, lbAPIDataCallList.status[#lbAPIDataCallList.status].remoteNumber) .. " - "..lbAPIDataCallList.status[#lbAPIDataCallList.status].callType
                        if DernierAppel and domoticz.devices(DernierAppel).text ~= traduction(NumeroEtat) then
                                domoticz.devices(DernierAppel).updateText(traduction(NumeroEtat))
                        -- x Appels manqués, sans réponse, réussis
                        for i, call in ipairs(ReverseTable(lbAPIDataCallList.status)) do
                            if call.callType == "missed" and nbMissedCall > 0 then
                                --domoticz.log(call.remoteNumber .. " " .. traduction(call.callType) .. " " .. format_date(call.startTime), domoticz.LOG_INFO)
                                missedCallList = missedCallList .. searchName(contacts, call.remoteNumber) .. " - " .. format_date(call.startTime) .. "\n"
                                nbMissedCall = nbMissedCall - 1
                            if call.callType == "failed" and nbFailedCall > 0 then
                                --domoticz.log(call.remoteNumber .. " " .. traduction(call.callType) .." ".. format_date(call.startTime), domoticz.LOG_INFO)
                                failedCallList = failedCallList .. searchName(contacts, call.remoteNumber) .." - ".. format_date(call.startTime) .. "\n"
                                nbFailedCall = nbFailedCall - 1
                            if call.callType == "succeeded" and nbSucceededCall > 0 then
                                succeededCallList = succeededCallList .. searchName(contacts, call.remoteNumber) .. " - " .. format_date(call.startTime) .. "\n"
                                nbSucceededCall = nbSucceededCall - 1
                        if missedCallList == "" then missedCallList = "Aucun appel à afficher" end
                        domoticz.log('Appels manqués : \n'..missedCallList, domoticz.LOG_INFO)
                        -- Notification appels manqués
                        if missedCall and notifyMissedCall == true then
                            domoticz.log("delai depuis la dernière MAJ du device appels manqués : "..tostring(domoticz.devices(missedCall).lastUpdate.minutesAgo).." minutes", domoticz.LOG_INFO)
                            if domoticz.devices(missedCall).lastUpdate.minutesAgo < 1 and domoticz.devices(missedCall).text ~= "Aucun appel à afficher" then
                                   domoticz.notify("Notification d'appel en absence", "Appel(s) en absence : \n"..tostring(domoticz.devices(missedCall).text), domoticz.PRIORITY_NORMAL,domoticz.SOUND_DEFAULT, "" , notificationTable )
                        if missedCall and domoticz.devices(missedCall).text ~= traduction(missedCallList) then
                            domoticz.devices(missedCall).updateText(traduction(missedCallList))
                        if failedCallList == "" then failedCallList = "Aucun appel à afficher" end
                        domoticz.log('Appels sans réponse : \n'..failedCallList, domoticz.LOG_INFO)
                        if failedCall and domoticz.devices(failedCall).text ~= traduction(failedCallList) then
                            domoticz.devices(failedCall).updateText(traduction(failedCallList))
                        if succeededCallList == "" then succeededCallList = "Aucun appel à afficher" end
                        domoticz.log('Appels réussis : \n'..succeededCallList, domoticz.LOG_INFO)
                        if succeededCall and domoticz.devices(succeededCall).text ~= traduction(succeededCallList) then
                            domoticz.devices(succeededCall).updateText(traduction(succeededCallList))
                        NumeroEtat = "Aucun appel à afficher"
                        domoticz.log('Dernier Appel : '..NumeroEtat, domoticz.LOG_INFO)
                        if DernierAppel and domoticz.devices(DernierAppel).text ~= NumeroEtat then
                            domoticz.devices(DernierAppel).updateText(NumeroEtat)
            if firmware or devices_livebox_mac_adress or ServiceTV or VoIP or UptimeLB then
                LAN=os.capture("curl -s -b \""..myCookies.."\" -X POST -H 'Content-Type: application/x-sah-ws-4-call+json' -H \"X-Context: "..myContextID.."\" -d \"{\\\"service\\\":\\\"Devices.Device.HGW\\\",\\\"method\\\":\\\"topology\\\",\\\"parameters\\\":{}}\" http://"..adresseLB.."/ws")
                LAN=LAN:gsub('"SerialNumber ... ','"SerialNumber" : "'):gsub(" ... ",'     ')
                domoticz.log('LAN : '..LAN, domoticz.LOG_DEBUG)
                LAN = domoticz.utils.fromJSON(LAN)
            --Version du firmware
                if LAN.status[1].SoftwareVersion and firmware then
                    domoticz.log("Version Firmware : "..LAN.status[1].SoftwareVersion,domoticz.LOG_INFO)
                    if domoticz.devices(firmware).text ~= LAN.status[1].SoftwareVersion then
                        domoticz.devices(firmware).updateText(LAN.status[1].SoftwareVersion)
            --Uptime
                uptime = LAN.status[1]['Children']
                for l=1,#uptime do -- récupération de l'arbre des périphériques LAN
                    if uptime[l]["Key"]== "lan" then
                        uptime = uptime[l]
                        break
                if uptime.FirstSeen and UptimeLB then
                    uptime = delta_date(uptime.FirstSeen)
                    domoticz.log("Uptime : "..uptime,domoticz.LOG_INFO)
                    if domoticz.devices(UptimeLB).text ~= uptime then
                        domoticz.devices(UptimeLB).updateText(uptime)
            --Etat du Service TV
                if LAN.status[1].IPTV and ServiceTV then
                    domoticz.log("IPTV : "..tostring(LAN.status[1].IPTV),domoticz.LOG_INFO)
                    if (LAN.status[1].IPTV)then
                        domoticz.devices(ServiceTV).switchOn().checkFirst()
                        domoticz.devices(ServiceTV).switchOff().checkFirst()
                elseif ServiceTV then
            --Etat du Service VoIP
                if LAN.status[1].Telephony and VoIP then
                    domoticz.log("Telephony : "..tostring(LAN.status[1].Telephony),domoticz.LOG_INFO)
                    if (LAN.status[1].Telephony)then
                        domoticz.devices(VoIP).switchOn().checkFirst()
                        domoticz.devices(VoIP).switchOff().checkFirst()
                elseif  VoIP then
            --Etat du Service Internet
                if LAN.status[1].Internet and internet then
                    domoticz.log("Internet : "..tostring(LAN.status[1].Internet),domoticz.LOG_INFO)
                    if (LAN.status[1].Internet)then
                        domoticz.devices(internet).switchOn().checkFirst()
                        domoticz.devices(internet).switchOff().checkFirst()
                elseif internet then
            -- IP WAN
                if LAN.status[1].ConnectionIPv4Address and IPWAN then
                    domoticz.log("IP WAN : "..LAN.status[1].ConnectionIPv4Address,domoticz.LOG_INFO)
                    if  domoticz.devices(IPWAN).text ~= LAN.status[1].ConnectionIPv4Address then
                        domoticz.devices(IPWAN).updateText(LAN.status[1].ConnectionIPv4Address)
            -- IPv6WAN
                if LAN.status[1].ConnectionIPv6Address and IPv6WAN then
                    domoticz.log("IPv6 WAN : "..LAN.status[1].ConnectionIPv6Address,domoticz.LOG_INFO)
                    if  domoticz.devices(IPv6WAN).text ~= LAN.status[1].ConnectionIPv6Address then
                        domoticz.devices(IPv6WAN).updateText(LAN.status[1].ConnectionIPv6Address)
            --Présence de périphériques
                LAN = LAN.status[1]['Children']
                for l=1,#LAN do -- récupération de l'arbre des périphériques LAN
                    if LAN[l]["Key"]== "lan" then
                        LAN = LAN[l]['Children']
                        break
                local k=-1
                for i=1,#devices_livebox_mac_adress do -- recherche de l'adresse MAC et son statut
                    for j=1,#LAN do
                        if(LAN[j]['DiscoverySource'] == "selflan")then
                            k=searchKey(LAN[j]['Children'],devices_livebox_mac_adress[i])
                            if (k~=-1 and LAN[j]['Children'][k]['Active'])then
                                domoticz.log('switch : '..LAN[j]['Children'][k]['Name'].." On", domoticz.LOG_INFO)
                                if (domoticz.devices(LAN[j]['Children'][k]['Name']))then
                                    domoticz.devices(LAN[j]['Children'][k]['Name']).switchOn().checkFirst()
                                break
                            elseif (k~=-1 and LAN[j]['Children'][k]['Active']==false)then
                                domoticz.log('switch : '..LAN[j]['Children'][k]['Name'].." Off", domoticz.LOG_INFO)
                                    domoticz.devices(LAN[j]['Children'][k]['Name']).switchOff().checkFirst()
                                break
                    if (k==-1) then
                        domoticz.log('mac : '..devices_livebox_mac_adress[i].." introuvable", domoticz.LOG_INFO)
            if(item.name == wifi5)then
                if liveBox3 then chip='wifi1_ath' else chip='wifi0_quan' end
                os.execute("curl -m1 -s -b \""..myCookies.."\" -X POST -H 'Content-Type: application/x-sah-ws-4-call+json' -H \"X-Context: "..
                    myContextID.."\" -d \"{\\\"service\\\":\\\"NeMo.Intf.lan\\\",\\\"method\\\":\\\"setWLANConfig\\\",\\\"parameters\\\":{\\\"mibs\\\":{\\\"penable\\\":{\\\""..chip.."\\\":{\\\"PersistentEnable\\\":"..
                    tostring(item.active)..", \\\"Enable\\\":true}}}}}\" http://"..adresseLB.."/ws")
                domoticz.log("wifi5 "..tostring(item.active),domoticz.LOG_INFO)
            elseif(item.name == wifi24)then
                if liveBox3 then chip='wifi0_ath' else chip='wifi0_bcm' end
                domoticz.log("wifi24 "..tostring(item.active),domoticz.LOG_INFO)
            elseif(item.name == clearCallList)then
                    myContextID.."\" -d \"{\\\"service\\\":\\\"VoiceService.VoiceApplication\\\",\\\"method\\\":\\\"clearCallList\\\",\\\"parameters\\\":{}}\" http://"..adresseLB.."/ws")
                domoticz.log("clearCallList "..tostring(item.active),domoticz.LOG_INFO)
            elseif(item.name == reboot)then
                    myContextID.."\" -d \"{\\\"parameters\\\":{}}\" http://"..adresseLB.."/sysbus/NMC:reboot")
                domoticz.log("reboot "..tostring(item.active),domoticz.LOG_INFO)
            elseif(item.name == sonner)then
                    myContextID.."\" -d \"{\\\"parameters\\\":{}}\" http://"..adresseLB.."/sysbus/VoiceService/VoiceApplication:ring")
                domoticz.log("sonner "..tostring(item.active),domoticz.LOG_INFO)
        --Déconnexion et suppression des fichiers temporaires
        os.execute("curl -m1 -s -b "..myCookies.." -X POST http://"..adresseLB.."/logout &")
        os.execute('rm "'..myCookies..'" "'..myOutput..'" &')
Pour commencer :
local tmpDir = "C:\\Program Files (x86)\\Domoticz\\log\\" --répertoire temporaire, dans l'idéal en RAM
local myOutput= "C:\\Program Files (x86)\\Domoticz\\log\\Output.txt"
local myCookies= "C:\\Program Files (x86)\\Domoticz\\log\\Cookies.txt"
Après, domoticz a t'il les droits pour écrire dans ce répertoire ? Existe-t-il ?
kisskool
Oui ils existent, pour simplifier j'ai quand même créé un c:\log sur lequel j'ai mis tous les droits à everyone, pas mieux
Il me semblait que DzVents n'était pas compatible avec Windows. Mais en regardant le log history, il l'est devenu...
Est-ce que tu as essayé de faire un script "tout simple" pour essayer d'écrire dans un dossier Windows ?
Autre essai, tu n'as pas la possibilité d'avoir un linux pour tester si ton script fonctionne ?
