[DzVents] LiveBox 3 et 4
Re: [DzVents] LiveBox 3 et 4
Sinon, il y a WSL : un linux qui tourne sous windows en natif : https://docs.microsoft.com/fr-fr/window ... tall-win10
Merci Neutrino, j'avais vu que Windows avait fait des avancées vers Linux mais je ne pensais pas que c'était si "facile".
Je testerais ça à la place de créer une machine virtuelle.
Je suis à deux doigt de virer domoticz ! Déjà deux sonoff à la benne, des heures à essayer de faire fonctionner des scripts pour faire des trucs de base... Bref !
Vous mes conseillez quel distrib avec WSL ? Ubuntu ? debian ? Une autre mieux adaptée ?
Je vois pas le rapport entre les sonoff à la benne et domoticz.
Une Ubuntu 20.04LTS est bien suffisante.
Après, faire tourner Domoticz sur windows pour des tests ça va. Pour de la prod, c'est pas vraiment l'idéal, sauf si tu as un serveur sous WIndows qui tourne h24. Après, reste à savoir ton objectif.
Pour faire fonctionner les sonoff avec domoticz il faut les flasher...Après oui j'ai un serveur qui tourne H24
L'objectif est d'avoir une appli capable de piloter toute sorte de chose, et de centraliser certaines info (internet, conso électrique,...) En me documentant sur domoticz je pensez qu'il était bien plus "mur" que ça.
garycooper
Bonjour, après avoir eu pas mal de déconvenus avec Orange, voilà que j'ai enfin ma livebox 4 de connectée ! Du coup, je lance le scripts DZ vents et je me trouve avec les logs suivants :
Une idée ?
et mon device "Debit Livebox" reste à 0Mbps.2021-06-10 23:31:00.427 Error: dzVents: Error: (3.1.7) Livebox 1.15: Lecture de la MIBs impossible
2021-06-10 23:31:00.493 Error: dzVents: Error: (3.1.7) Livebox 1.15: Lecture de la MIBs Wifi impossible
2021-06-10 23:31:00.558 Error: dzVents: Error: (3.1.7) Livebox 1.15: Lecture de la MIBs T鬩phonie impossible
2021-06-10 23:31:00.627 Error: dzVents: Error: (3.1.7) Livebox 1.15: An error occurred when calling event handler livebox
2021-06-10 23:31:00.627 Error: dzVents: Error: (3.1.7) Livebox 1.15: /home/pi/domoticz/scripts/dzVents/scripts/livebox.lua:395: attempt to index a nil value (field 'status')
Une idée ?
Domoticz est mûr et très modulaire.
Par contre, l'essentiel du support est sur Linux.
De nombreux scripts et plugins ne fonctionne pas sous windows.
WSL peut apporter une solution plus ou moins élégante. A la rigueur une VM sous debian serait mieux.
Perso, au prix d'un pi avec un petit SSD, mon choix est fait.
@garycooper
Tu as bien modifié l'IP le cas échéant et le mot de passe dans le script ?
@garycooper
Bon je pense que le problème de chemin sous windows est la cause, du coup sous debian ça marche presque !
2021-06-12 21:43:00.410 Status: dzVents: Info: Livebox 1.5: ------ Start internal script: LiveboxScript:, trigger: "every 1 minutes"
2021-06-12 21:43:01.497 Status: dzVents: Info: Livebox 1.5: IP WAN : XXX.XXX.XXX.XXX
2021-06-12 21:43:01.498 Status: dzVents: Info: Livebox 1.5: ------ Finished LiveboxScript
2021-06-12 21:43:01.497 Error: dzVents: Error: (3.1.7) Livebox 1.5: There is no device with that name or id: IP WAN
2021-06-12 21:43:01.497 Error: dzVents: Error: (3.1.7) Livebox 1.5: An error occurred when calling event handler LiveboxScript
2021-06-12 21:43:01.498 Error: dzVents: Error: (3.1.7) Livebox 1.5: ...ticz/scripts/dzVents/generated_scripts/LiveboxScript.lua:190: attempt to index a nil value
Dernière modification par kisskool le 12 juin 2021, 22:02, modifié 3 fois.
local IPWAN = nil --"IP WAN" -- Nom du capteur Text IP WAN, nil si non utiliséComment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
Edit : Citation supprimée
Merci pour ton aide, j'ai compris le truc
enfin je sens que je vais avoir d'autres questions
Dernière modification par Keros le 12 juin 2021, 22:12, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe
