ENCORE un problème de cache (Domoticz OFFLINE) sous iOS
AchilleTalon
Message par AchilleTalon »
le problème est visiblement connu, très commun, mais après de très très nombreuses recherches (si, si, promis), je n'arrive pas à trouver de solution.
Après avoir accidentellement mis à jour de 2020.2 à 2021.1 (merci ma tablette et mes gros doigts : pas de confirmation, la mise à jour s'est faire très rapidement), j'ai maintenant un problème quasi-systématique que je ne rencontrais pas avant:
sous iOS (Iphone XS, dernier OS dispo), je n'arrive quasiment à accéder à la page web de domoticz, que ce soit en local (192.168....), par l'extérieur (j'ai un DDSN par no-ip), en https ou http.
Seule solution, qui ne marche même pas à chaque fois : vider les infos de navigation sur mon iPhone, c'est à dire aussi perdre tous mes onglets, toutes mes connexions, ...
Pénible, très pénible. D'autant que le problème était inexistant auparavant.
J'ai essayé de modifier / supprimer le fichier html5.appcache, changer le mode d'authentification, ... rien à faire.
Alors que sur PC, ou sur tablette android, pas de soucis.
HELP ! (please) Merci d'avance
Domoticz 2025.1 sur Raspberry 5/Bookworm
+ 2 RFlink (std+RTS)
+ SonoffZigbee 3.0 (E)
+ KLF200
- Alexicz
- Shelly (1, 1L, 2.5, TRV, 1Plus, ...)
- thermomètres, capteurs
- SIM+EG25-G
- caméras Tapo
Olivier_1968
Re: ENCORE un problème de cache (Domoticz OFFLINE) sous iOS
Message par Olivier_1968 »
J’ai un peu le même genre de pb sur mon iPhone. Du coup j’utilise safari en mode privé. Et ça fonctionne beaucoup mieux.
Olivier
AchilleTalon
Merci pour la réponse. Je vais tester.
Mais si je ne me trompe pas, les "raccourcis sur l'écran d'accueil" ne fonctionnent pas en mode privé. Ce qui rend la manoeuvre un peu moins WAF-compliant. Mais c'est déjà un contournement plus qu'acceptable.
+ KLF200
- Alexicz
- SIM+EG25-G
- caméras Tapo
Olivier_1968
Un truc qui marche vraiment bien sur iOS (après ça dépend ce que tu veux faire) c’est l’appli Pilot(version payante, mais bon même pas 10€) combinée avec les raccourcis de IOS. Ça te permet de déclencher des actions sur des devices domoticz depuis des raccourcis placés sur l’écran d’accueil avec en prime la possibilité d’utiliser SIRI.
A+
Olivier
