Integration module LC-Relay-ESP01-4R-12V
Cdess13
Message par Cdess13 »
Bonjour a tous,
je souhaiterais de l'aide pour intégrer un module LC-Relay-ESP01-4R-12V dans Domoticz; le module est bien visible sur mon réseau WIFI, avec son adresse IP que j'ai configuré en fixe; Dan Domoticz j'ai crée un matériel virtuel, et ajouté un inter, mais je ne sais pas quelle ligne de commande définir pour la command On et Off; la documentation du constructeur définit les codes à transmettre, mais je ne sais pas quelle syntaxe utiliser ?
Je n'ai pas de connaissances sur le langage et les séquences de commandes que l'ont peut ajouter a la suite de l'adresse IP du module afin qu'il réagisse...
Je pense qu'il faut envoyer ces codes vers l'esp8266 via le WIFI ?
Ci dessous les codes donnés par le constructeur :
Control command for relay (hex format ):
Open relay 1 :A0 01 01 A2
Close relay 1 :A0 01 00 A1
Open relay 2 :A0 02 01 A3
Close relay 2:A0 02 00 A2
Open relay 3 :A0 03 01 A4
Close relay 3 :A0 03 00 A3
Open relay 4 :A0 04 01 A5
Close relay 4 :A0 04 00 A4
Merci pour votre aide
LC-Relay-ESP01-4R_EN.zip
(23.31 Mio) Téléchargé 145 fois
Jieffe
Re: Integration module LC-Relay-ESP01-4R-12V
Message par Jieffe »
Le plus simple, à mon avis, est d'installer Tasmota sur l'ESP-01 du relais et de suivre les instructions ici : https://tasmota.github.io/docs/devices/ ... iFi-Relay/
garycooper
Message par garycooper »
+1 pour tasmota. Voir ici pour le paramétrage de l'ESP01 après flashage :
https://templates.blakadder.com/LC-ESP01-4R-12V.html
Cdess13
bonjour et merci pour vos réponses,
je vais essayer de suivre vos conseils et passer sous tasmota, mais je galère avec ladaptateur usb non reconnu sur mon PC...
