Bonjour, j'ai une config avec 1 RPI3B et 1 RPI 0W depuis de nombreuses années (depuis 2016) et jusqu'a quelques mois tout allait bien. Début avril, mon SSD tombe en panne HS, je perds tout depuis ma dernière sauvegarde externe de février.
Je me dit c'est la bonne occasion de faire une nouvelle installation avec les dernières versions, je télécharge l'image du Pi, je fait l'installation de Domoticz, réintègre ma BDD de février, refait mon partage NAS, mes caméras...
Depuis, ça marche sur 3 cylindres... J'ai viré firefox qui freezait pour utiliser le navigateur intégré mais pas mieux, j’ai l’icône éclair qui s'affichait sur l'écran. J'ai donc remplacé l'alim 5V-3A par une autre, et toujours l'éclair. J'ai donc branché une 5V-4A mais pas mieux....
J'avoue que je me pose des question sur la durée de vie du Pi et de son circuit d'alimentation.
Avez vous eu ce problème ?
Est ce que je peux brancher mon alim 5V sur la prise µUSB et sur le 5V du GPIO ?
sur le PI3 j'ai un adaptateur SATA-USB avec un SSD, un dongle téléinfo et un hub USB (alimenté de son coté par une 5v-4A) avec clavier, le tactile de l'écran et un RFXCom.
merci et désolé pour le pavé !
alimentation, durée de vie du RPi3 ?
Dz version : 2024.7
Re: alimentation, durée de vie du RPi3 ?
Hello, es tu sur que c'est un probleme d'alimentation ? https://forum.raspberry-pi.fr/t/raspber ... esolu/5364
Sinon une chute de tension due a la longueur du cable ?
Le cable est au mini en longueur.
Pour ton lien c'est pas en rapport, en plus ça part plus en signalement de spam que d'explication
Dz version : 2024.7
Salut, tu mesures quelle tension en sortie de ton alim à vide ? et une fois connectée, entre PP2 et PP5 (la masse) du Pi ? (sous la carte)
Si tu tombe légèrement en dessous de 5v tu risque l'éclair.
Perso je lui injecte 5,3v et j'y ai connecté un convertisseur FTDI pour le téléinfo, un SSD, un RFXTRX433E et un dongle Zwave, je n'ai pas d'éclair.
Les bornes 2 et 4 ne sont pas directement reliées au 5v du port USB, il y a un polyfuse entre les deux, je te conseille donc d'alimenter soit en micro USB, soit sur les bornes 2 et 4 (+) et 6 (gnd) mais dans le second cas il n'y a pas de protection pour ton alim en cas de CC.
https://www.raspberrypi.org/documentati ... educed.pdf
A+
A+
Je n'ai pas mesuré la tension, je vais faire ça en rentrant (demain soir).
J'ai pas testé le 5.3v j'ai une alimentation sur rail din qui est un peu la dernière chance, je vais vérifier si la sortie peut être ajustée pour mettre légèrement plus que 5v..
Dz version : 2024.7
J'ai longtemps alimenté mon PI3 équipé d'une z-stick gen5 (USB, contrôleur zwave) et un bon vieux modem voix (USB aussi, servant à filtrer les pubeux sur le fixe) sur l'USB, niveau conso ajoutées... de l'USB livebox limité à 1A!
Raison: Une batterie tampon sur la livebox pour ne pas subir les pannes de courant pas trop longues. Qui du coup assurait aussi pour le 5V USB!
Alors pas d'interface graphique chez moi ni éclair (installé headless sans écran, dans un placard, c'est inutile: Tout ssh pour config etc), ce qui limite certes la conso (partie GPU inutilisée), mais avec cette alim USB livebox à 1.5A sous les spec officielles j'avais parfois quelques undervoltage dans les logs. Sans conséquence.
Depuis, je suis passé à une batterie tampon adaptée à la box et avec un port alim USB séparé (assurant depuis pour le PI). La raison n'a pas été des problèmes liés aux undervoltage mais aux reboot box suite à upgrade nocturne qui faisaient tomber le 5V USB box.
Tout ceci pour dire que l'undervoltage est très sensible sur le PI. Une instabilité a donc des chances de venir d'ailleurs avec des pistes dans la lecture des logs, s'il y a eu le temps de les écrire!
Dernière modification par Keros le 26 juil. 2021, 22:11, modifié 2 fois.
Raison : Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe
bonsoir, bon la mesure de tension au dos du PI c'est pas trop possible j'ai le Pi qui est vissé au coffret. Dans le doute j'ai branché mon alim rail DIN 5V mais toujours pareil...
Je vais regarder du coté du SSD si il ne consomme pas trop sur le port USB ce qui ferait tomber le 5V...
Edit vendredi 30/07, depuis le changement d'alimentation, les alertes ont diminuée pour disparaitre (8 mardi, 1 mercredi et aucunes hier). Je vais voir aujourd'hui ce que ça donne...
J'ai toujours la piste de mon SSD qui pourrait consommer plus que le port USB ne peut délivrer. Par prudence, je vais préparer un autre Pi pour la sauvegarde des images de mes caméras, toujours ça de moins à gérer !
Dz version : 2024.7
