Problème avec réinstallation
maccaire
Message par maccaire »
Je ne sais pas si je suis au bon endroit pour poser ma question. Suite a des plantage recurant j'ai decidé de reinstaller mon domoticz, il a bien demarrer en mode basic ensuite j'ai remplacer le fichier domoticz.db par celui de ma derniére sauvegarde (apparament fonctionnel) et redemarrer. Plusieurs problémes sont apparus, perdu les plugins déja installés donc reinstallation avec git clone et remis les droits mais cela ne marche pas ils ne sont pas dans matériel. Dans l'onglet devices je ne peu pas supprimmer des sondes obsolétes je clique sur supprimer je repond ok mais ils sont toujours la. J'ai l'impression que j'ai perdu les droits ?
Re: Problème avec réinstallation
Maccaire, je viens de déplacer ton message dans un nouveau sujet.
Concernant les plugins, ils ne sont pas sauvegardés dans la base de données. Il faut généralement copier le dossier.
Lors de la réinstallation, il faut remettre le DB et les dossiers des plugins.
Est-ce que tu as pensé à vider le cache de ton navigateur et / ou essayer en mode incognito ou depuis un autre navigateur / système.
Quand tu as réinstallé DomoticZ est-ce que tu as remis la même version qui a servi pour faire la sauvegarde ?
maccaire
Oui j'ai bien reinstaller evec buster comme a l'origine, tout est fonctionnel mais effectivement j'avais oublie la partie plugin qui n'était pas sauvegarder, je les ai est reinstaller mais il n'appairaissent pas dans hardware. J'ai bien vidé le cache du navigateur. Ce qui est est étrange c'est que je n'ai pas la gestion des devices ? J'ai voulu supprimmer un thermometre je repond oui a la confirmation mais rien ne se passe.
Quand je parlais de même version, je parlais de la version de DomoticZ :?
maccaire
J'ai actuellement cette version :
Version: 2021.1
Build Hash: 8547c5b7e
Compile Date: 2021-04-17 17:29:11
dzVents Version: 3.1.7
Python Version: None
Mais a l'origine je ne me souvient pas.
Je vais refaire une carte sd en installant d'abord les plugins avant de recopier la base de données de ma sauvegarde.
Dernière modification par Keros le 24 août 2021, 12:32, modifié 1 fois.
Raison : Merci d'éditer le post précédent pour y rajouter une information
quady42
Message par quady42 »
n'aurait tu pas besoin d'installer python pour tes plugins ?
Domoticz 2024.7 - Raspberry PI3+Pi0w2 - RFXtrx433E - Clé 3G - téléinfo - alhau
SOMFY RTS/IO - wemos D1 mini ESPeasy et Tasmota
Sonoff sous Tasmota/EspEasy : basic - S20 - Dual R2 - Pro 4 CH - Pro 4 Ch R2
Zigbee2MQTT: Températures - Incendie - fuite d'eau
maccaire
Python 3.7.3 est bien installé, peut etre manque t'il certain fichier .
