[Résolu]Mise à jour de domiticz plus aucun accès
Actuellement je suis en version 4.10717, domoticz tourne sur une VM avec debian 9 et avant la maj je fais un instantané.
La mise à jour par domoticz direct ne fonctionne pas la barre de chargement "fause" passde 0 à 100 mais KO à la fin.
J'ai lancé la maj par le script ./updaterelease mais une fois terminé plus du tout accès à domoticz même en vidant le cache et sur plusieurs navigateurs.
J'ai une interface graphique sur la VM et même en localhost rien.
Par ou je pourrais commencer pour voir d'ou cela vient ? Je n'ai pas trouvé de fichier de log dans le dossier domoticz.
Merci de votre aide.
Dernière modification par titis14 le 26 août 2021, 20:43, modifié 1 fois.
Re: Mise à jour de domiticz plus aucun accès
Voilà comment mettre les logs dans un fichier texte : https://easydomoticz.com/un-fichier-log-pour-domoticz/
Tu peux regarder si l'API fonctionne : http://IP_domoticz:Port/json.htm?type=devices
Merci pour ton aide, j'ai en effet vu après comment faire pour les log je vais regarder.
Sinon l'api ne fonctionne pas non plus.
Chrominator
le premier truc à faire est de vérifier que domoticz s'exécute, avec ce qui suit par exemple :
S'il ne tourne pas (pas de process nommé domoticz dans la ligne), on peut essayer de comprendre pourquoi en le lançant à la main :
Ce qu'on voit c'est le log, si domoticz s'arrête tout seul, le message aidera a comprendre pourquoi.
pi@phoenix:~$ ps aux | grep domoticz
root 8744 20.5 22.8 607800 217312 ? Ssl 00:10 238:15 /home/pi/domoticz/domoticz -daemon -www 8080 -sslwww 443 -log /var/log/domoticz.log -loglevel normal,status,error -sslcert /home/pi/domoticz/cert_all.pem
pi 24815 0.0 0.0 6856 580 pts/0 S+ 19:30 0:00 grep --color=auto domoticz
pi@phoenix:~$ cd domoticz
pi@phoenix:~/domoticz$ ./domoticz
2021-08-25 19:33:21.645 Status: Domoticz V2021.1 (c)2012-2021 GizMoCuz
2021-08-25 19:33:21.645 Status: Build Hash: 8547c5b7e, Date: 2021-04-17 17:29:11
2021-08-25 19:33:21.646 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2021-08-25 19:33:21.686 Sunrise: 06:57:00 SunSet: 20:48:00
2021-08-25 19:33:21.686 Day length: 13:51:00 Sun at south: 13:52:00
2021-08-25 19:33:21.686 Civil twilight start: 06:23:00 Civil twilight end: 21:21:00
2021-08-25 19:33:21.686 Nautical twilight start: 05:42:00 Nautical twilight end: 22:03:00
2021-08-25 19:33:21.687 Astronomical twilight start: 04:56:00 Astronomical twilight end: 22:49:00
2021-08-25 19:33:21.800 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.8.10'.
2021-08-25 19:33:21.812 Active notification Subsystems: clickatell, email, telegram (3/13)
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Quand je fais un status il est bien actif si je fais ta commande il y a bien un process
sebr@Debian:~$ ps aux | grep domoticz
sebr 18143 0.0 0.0 12780 952 pts/0 S+ 20:04 0:00 grep domoticzRe: Mise à jour de domiticz plus aucun accès
Je comprends pas, j'ai fait un nouveau fichier domoticz.sh avec le code mais il me dit commande introuvable.
Quand je fais un ls -r tous les fichiers sont en vert dont l'ancien mais pas le nouveau
sebr@Debian:/etc/init.d$ ls -r
x11-common rsyslog lightdm domoticz2.sh
udev rsync kmod dbus
sudo procps keyboard-setup.sh cron
ssh pppd-dns irqbalance console-setup.sh
speech-dispatcher network-manager hwclock.sh avahi-daemon
snmpd networking hddtemp anacron
saned lm-sensors domoticz.sh alsa-utils
sebr@Debian:/etc/init.d$ sudo /etc/init.d/domoticz.sh start
sudo: /etc/init.d/domoticz.sh : commande introuvable
Tu as essayé d'arrêter et de redémarrer le service ?
sudo service domoticz.sh stop
sudo service domoticz.sh startComment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
J'ai redémarré ma VM le service était pas en route, j'ai fais la commande le relancer il est démarré mais pas de log dans tmp.
Tu as bien décomenter la ligne en enlevant le # ?
yes
DAEMON_ARGS="-daemon -www 8084 -log /tmp/domoticz.txt"
#DAEMON_ARGS="-daemon -www 8084 -syslog"
#DAEMON_ARGS="-daemon -www 8084"
