Domoticz enfin sur NAS Synology !
Re: Domoticz enfin sur NAS Synology !
Dit nous si tu as réussi ?!
oui j'ai réussi merci
par contre je voulais essayer de créer un thermostat mais je rencontre un problème c'est que j'ai une capteur 4 en 1 aeon lab et que mon capteur de temp et humidité son ensemble.
j'ai essayé" ca :https://www.domoticz.com/wiki/Thermostat_control
-- Alexandre DUBOIS - 2014
-- This script allows to maintain the temperatue between 19°C et 21°C when virtual
-- 'Thermostat salon' is ON.
------ Start of edit section ------
local consigne = 20 --Température de consigne
local hysteresis = 0.5 --Valeur seuil pour éviter que le relai ne cesse de commuter dans les 2 sens
local sonde = 'Salon' --Nom de la sonde de température
local thermostat = 'Thermostat salon' --Nom de l'interrupteur virtuel du thermostat
local radiateur = 'Radiateur salon' --Nom du radiateur à allumer/éteindre
-- End of edit section --
--Oregon sensor 'Salon' send temperature every 40s. This will be the execution frequency of this script.
if (devicechanged[sonde]) then
local temperature = devicechanged[string.format('%s_Temperature', sonde)] --Temperature relevée dans le salon
--On n'agit que si le "Thermostat" est actif
if (otherdevices[thermostat]=='On') then
print('-- Gestion du thermostat pour le salon --')
if (temperature < (consigne - hysteresis) ) then
print('Allumage du chauffage dans le salon')
commandArray[radiateur]='Off'
elseif (temperature > (consigne + hysteresis)) then
print('Extinction du chauffage dans le salon')
commandArray[radiateur]='On'
sauf que je pense qu'il faut que je change une partie du script pour différencier la température et l'humidité comme expliqué ici : http://easydomoticz.com/multisensor/
La température et Humidité sont jumelées dans l’onglet “Températures”. Il seront donc vu comme un “Dewpoint” dans blocky , donc pas exploitables en tant qu’entités séparées.
Pour Lua il faut séparer les deux valeurs recues : ici mon capteur se nomme Temp_Hum.
Le script donne un sSalonTemp et un sSalonHumidity avec leur valeurs respectives.
-- Temperature Salon Sensor
sSalonTemp, sSalonHumidity = otherdevices_svalues['Temp_Hum']:match("([^;]+);([^;]+)")
sSalonTemp = tonumber(sSalonTemp)
sSalonHumidity = tonumber(sSalonHumidity)
print("Salon Temperature " .. sSalonTemp)
print("Salon Humidite " .. sSalonHumidity)
if (sSalonHumidity < 60 )
then blablabla
- See more at: http://easydomoticz.com/multisensor/#st ... TRez8.dpuf
et vu que je suis un gros novice en lua ba je ne sais pas combiner ses deux tutos pour que mon thermostat fonctionne ...
une idée?
then blablabla
une idée?
bonjour
pour info le lien des sources a changer
site de Jadahl http://www.jadahl.com/
pour les sources beta: http://www.jadahl.com/domoticz_beta/
pour les source stable: http://www.jadahl.com/domoticz_stable/
au passage MERCI à Jadahl
RPI B+ & B2 | Domoticz | 1-wire | Danfoss | Synology | arduino | esp8266 | modbus | camera | IPXv4
Les copains, je vais vous rejoindre car j'ai commander un DS214Play (j'avais besoin des prises en façade) tu coups je vais essayer de mettre mon installation dessus.
Avant de tout glisser dessus, peut on :
Faire des scripts en Python?
Faire des scripts PHP ?
Faire des scripts en Bash ?
Faire des scripts en Perl ?
Mettre la custom page de Vil1Driver?
Installer LMS ou un équivalent qui permet le multiroom avec des players DLNA?
Installer Homebridge (la passerelle pour apple homekit)
Installer nodejs
Installer MyDomoAtHome (la passerelle pour imperihome)
Avez vous un bon site de source ? Merci
Installer nodejs
Faire des scripts en Python? oui
Faire des scripts PHP ? oui
Faire des scripts en Bash ? oui
Faire des scripts en Perl ? oui
Mettre la custom page de Vil1Driver? oui
Installer LMS ou un équivalent qui permet le multiroom avec des players DLNA? = logitech media serveur ? je l'ai sur mon ds414 donc oui
Installer Homebridge (la passerelle pour apple homekit) >> je connais pas et mon syno non plus (dans les paquets)
Installer nodejs ? oui
Installer MyDomoAtHome (la passerelle pour imperihome) >> je connais pas et mon syno non plus (dans les paquets)
je sais que l'on peux installer des choses qui ne sont pas forcement dans les paquets du syno moi j'avais essayé d'installer Jeedom. J'ai eu beaucoups de mal car je n'ay connais pas grand chose et a part faire planter mon syno c'est tout ce que j'ai réussi ....
Avez vous un bon site de source ? GOOGLE.com
Merci pour les réponses aussi rapide.
En attendant, j'ai mis en place un xpenology sur un pc a base d'intel atom pour voir ce que cela donne, je vais me faire la main ainsi, et une fois que tout sera ok sur le xpen, je transfert vers le Syno.
En attendant le PI fait toujours du bon boulot.
Pour les probleme de redemarrage comme indiqué plus tot, si tu es obliger de redemarrer domoticz souvent c'est que tu as un problème quelque part,
Pour homebridge : http://jensbouma.nl/hello-siri-turn-the ... ology-nas/
On va demander a epierre si cela peut le faire aussi pour MyDomoAtHome
Pour info la dernière stable est dispo pour les Syno
pour MyDomoAtHome c'est possible sur le poste dédier il y à une explication mais j'y suis pas arriver (dommage)
viewtopic.php?f=12&t=573&start=150
De mon côté chaque chose en son temps :
La custom page : très facile avec le web service.
J'ai un beau mélange de lua/blocky a transférer du pi vers Xpenology, en bon faignant j'ai pas envie de les refaires.
Ensuite les pythons, perl, PHP, bash
Ensuite mettre les crons
Enfin les "accessoires" MDAH et homebridge
Une fois le Xpenology en place, test pendant 1 mois en // du PI pour vérifier la stabilité, et enfin j'irais sur le vrai.
